Старый 02.12.2013, 05:34   #131
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Mirey, а ТУТ смотрел ?
Смотрел. Спасибо, это не хочу.
Сообщение от RZNPRB Посмотреть сообщение
Проблема, судя по предыдущей ссылке, решена?
Делается сия "штуковина" на одной-единственной микросхеме...
Судя по форуму, она не решена никак - кто хочет более-менее качественного радио, заказывают на ебее HD Radio http://www.pccar.ru/showthread.php?t...Directed+Radio
Так я бы лучше "нашим" деньги отдал за подобную железяку или лучшего качества + возможная поддержка устройства.
Проблем с подбором элементной базы у Вас нет, а это уже существенно для получения качественного прибора.
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 12:19   #132
хватит офтопить про радио
Старый 11.12.2013, 21:33   #133
leha-mentos
Аватар для leha-mentos
Кто-нибудь опробовал новинку? Поделитесь впечатлениями.
http://pccar.ru/showthread.php?t=169...t=%F2%E0%F5%EE
Хорошо - не значит быстро
Старый 16.12.2013, 16:43   #134
N_E_M_E_C
Машина: Кукурузер
N_E_M_E_C is on a distinguished road
Блин ребят дайте результаты! Стою перед выбором усилка. И не очень хочется отправлять деньги итальяшкам когда можно деньги нашим отдать. Пока склоняюсь в сторону MOSCONI 120.4 DSP хотя устройства тяжело сравнивать.
N_E_M_E_C вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 23:57   #135
Rover
Аватар для Rover
Сообщение от N_E_M_E_C Посмотреть сообщение
А какие результаты надо дать?
Старый 25.12.2013, 18:26   #136
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
Сообщение от leha-mentos Посмотреть сообщение
Один из отзывов от "профи":
"Усилитель обладает огромным количеством преимуществ по сравнению с тем что сейчас производиться промышленностью. Данный усилитель сочетает в себе большой потенциал и не высокую стоимость. С учетом развития современного автомобиля строения многие автомобильные аудио системы имеют в «штате» оптический выход что позволяет при определенных навыках подключить данный продукт к штатной системе без потери качества звука. Так же наличие в усилители встроенного процессора позволяет настроить данный продукт под условия любого автомобиля и удовлетворить вкус даже самого взыскательного аудиофила. Важным маркетинговым плюсом можно считать не традиционную схему УМ, на сегодняшний день не один производитель не делает такого плана УМ (насколько я понял внутрии усилитель тока). Возможность выбора работы блока питания так же является заметным плюсом. Корпус усилителя имеет простой внешний вид но при этом плоский корпус позволяет упростить монтаж усилителя. Так же очень понравилось качество исполнения внутренней разводки и монтаж элементов на плате. Звучание усилителя на уровне лучших европейских продуктов Car audio. В целом можно долго рассказывать о плюсах данного изделия..
Из минусов хочется отметить это сложная программа для настройки усилителя по сравнению с аналогами. Нет возможности подключить усилитель по «высокому уровню» Для настройки усилителя крайне неудобны расположены клеммы для подключения программатора (в идеале программатор должен быть встроен) Нет отдельного входа для подключения голосовых подсказок от штатной навигации (при интеграции с штатной системой очень важно наличие) При подключении усилителя по оптическому входу нет возможности регулировать громкость усилителя (нужен выносной регулятор) Так же не совсем понятно при работе по оптическому входу если появиться необходимость подключить еще один усилитель то как его подключить, (допустим сабовый усилитель) "
Ну а там - судите сами...
Последний раз редактировалось RZNPRB; 25.12.2013 в 19:20.
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 00:09   #137
leha-mentos
Я не сомневаюсь в умении описать свой продукт. Тема разрослась обсуждениями различных параметров. Но меня как потребителя интересует наглядное демонстрирование вашего продукта. Может есть хоть видео установленного усилителя в авто с измерением его характеристик? Ясно, что по видео невозможно определить качество продукта, но минимум демонстративных зарисовок очень хочется увидеть. Цена у вашего продукта не совсем заставляет "бежать и покупать". Можно Вас попросить сделать демонстрационный ролик усилителя с Блютусом?
Старый 27.12.2013, 02:36   #138
N_E_M_E_C
Машина: Кукурузер
Размеры можно подредактировать? к сожалению по размерам не влазит в штатное место КУКУРУЗЕРА
Старый 27.12.2013, 23:15   #139
RZNPRB
Регион: 62
Может есть смысл сначала обратится на фирму-изготовитель авто? Пусть они поменяют штатное место? Ну а если они ответят отказом...
Старый 29.12.2013, 22:55   #140
Mirey
Прибор таки дошёл, фото позже выложу. Подключали на коленке в гараже, в машину пока хз когда. В общем - работает, по качеству пока сказать нечего, т.к. уши не музыкальные и колонки просто на полу лежали.
1) Думали, что громкость и по оптике будет зависеть от крутилки мощности на усилители, но оказалось, что всем рулит комп - в случае с carPC считаю, что вообще не кретично, а даже плюс, т.к. всё в одном месте рулится
2) Включали в режиме БиАмп, перепрошили блок. Не понятен такой момент - в этом режиме можно на Фронт задействовать только ФВЧ, а на Тыл - ФНЧ? На мидбасе звук получился приличным, а вот на пищалках показалось, что в некоторых композициях цикает - такое ощущение, что сами твиттеры некоторую частоту не тянут, хотелось бы её резануть уже на усилителе (то есть ограничить сверху и снизу специально под тот диапазон, который должна тянуть колонка или под который она планируется использовать). Этот момент в инструкции не освещён, поэтому и хотелось бы уточнения.
Тестировали на:
Твиттер Helix Competition C 1T
Мид Helix Competition C 6B
3) Программатор лучше реально вшивать или делать вывод под это дело, тут дело в обычном удобстве - сидеть в машине с разобраным усилителем - это не тоже самое, что в гараже.
4) MiniUSB кабель нашёл у себя всего 1! Повезло, что работаю с техникой, иначе прошлось бы искать по магазинам (у нас таких немного, кстати, говоря и не факт, что найдётся). Так что всё же +100 рублей к стоимости и кладите в комплект.
5) На взгляд друга - вид уся простоват. Но у меня по внешнему виду вопросов нет - алюминий с рёбрами, все входы/выходы маркированы, на лицевой стороне обозначены характеристики уся и адрес производителя (можно было бы добавить и телефон - не всегда и не у всех есть интернет под рукой). В конце концов, его главная задача - работать и иметь хороший корпус, а к чему претензий нет.
6) Из разряда хотелок лично для меня: был бы оптический вход сбоку уся - это была бы сказка! Ставить планирую под пассажирское сидение - боюсь, что кто-то сзади может грохнуть оптику ногой или сумкой.
7) При включении уся пука в колонках нет - с ним бороться не нужно
8) Не знаю, как там принято в усилителестроении, но было бы неплохо ещё иметь кнопку на включение/выключение питания - просто ооочень удобно при монтировании и проверке. Потом, конечно, она будет не нужна, но это же не плохо, когда есть больше, чем когда нет вообще?!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:28.
