Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Устройства ввода
Старый 13.12.2007, 22:17   #131
dmit
Машина: ford Mondeo 3
dmit is on a distinguished road
Question какой ток для ЛПТ
Подскажите какой ток (мин, макс)должен быть для того чтобы ЛПТ Порт карпутера определял сигнал ?
хочу попробовать подключить Фордовские кнопки на руле !
Сначала надо развязать цепь управления - штатную музыку и карпутер. Например при нажатой новой кнопке сигнал с руля идет в магнитолу, а при "отжатой" - в карпутер. С двумя проводами довольно просто.
Порт карпутера определяет нажатие кнопки при определенном токе в цепи. Если вместо кнопки поставить потенциометр, то можно легко определить необходимое сопротивление цепи при включении.
После этого Ваши два провода подпаиваются к множеству ножек порта через разные сопротивления (их номинал вычисляется отдельно).
Я могу переделать скрипт чтобы он выдавал четкие команды при "нажатии" нескольких кнопок джойстика.
За деньги делается проще - можно найти Joystic-USB конвертор рублей за 600, тогда появится возможность прямо Ваши два провода воткуть через него в USB. Там можно сделать реакцию на разные положения по X или Y оси (там в оригинале потенциометры, а в адаптере сложный контроллер)
dmit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 15:50   #132
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
sly76 is on a distinguished road
По умолчанию Кнопки ФФ
Подключил штатные кнопки от ФФ к PCCar
Отчет тут
http://forum.pccar.ru/showpost.php?p=46968&postcount=37
sly76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2008, 16:31   #133
Димон
Аватар для Димон
Машина: 09\Опиль\АстраХ
Супер! Абсолютно точно также недавно подключили две мазды.
Старый 04.02.2008, 21:51   #134
Gosha39
Машина: 2001\Toyota\Corolla
С контролем громкости всё понятко (купил клаву и разобрал её)! Вопрос у меня таков: как на ентом же контроллере регулировать уровни верхних и нижних частот! Хочется сделать как на СССРовских усилках, тока по USB
Старый 05.02.2008, 11:20   #135
Димон
Аватар для Димон
В виндусе таких команд нет. Надо подбирать программу (лучше от звуковухи родную) выискивать ее команды, выковыривать, вешать на них скрипт (ahk например) подключать, тут вроде были примеры как ahk берет инфу с энкодеров (крутилки как в магнитоле).
Старый 06.02.2008, 08:55   #136
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
В AHK есть команда
SoundSet, NewSetting [, ComponentType, ControlType, DeviceNumber]
может регулировать
ComponentType - MASTER (synonymous with SPEAKERS), DIGITAL, LINE, MICROPHONE, SYNTH, CD, TELEPHONE, PCSPEAKER, WAVE, AUX, ANALOG, HEADPHONES
ControlType - VOLUME (or VOL), ONOFF, MUTE, MONO, LOUDNESS, STEREOENH, BASSBOOST, PAN, QSOUNDPAN, BASS, TREBLE, EQUALIZER
Старый 06.02.2008, 12:33   #137
Димон
Аватар для Димон
Вау, круто, это в каком АХК? (в моем древнючем вроде не было)
Старый 06.02.2008, 15:41   #138
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
Не знаю. А как версию узнать? Скачивал гдето месяц назад.
файлик называется AutoHotkey104705_Install.exe
Старый 06.02.2008, 15:45   #139
sly76
Аватар для sly76
Машина: mgInemsGD
Нашел
Version 1.0.47.05
В заголовке окна пишется
Старый 11.02.2008, 00:17   #140
Rom@rio
Аватар для Rom@rio
Машина: 07\Mitsu\LancerX
Rom@rio is on a distinguished road
Господа Гуру, помогите задействовать штатные кнопки на руле, авто Mitsu Lancer, гейм порт отсутствует, соответственно USB или LPT?, что куда паять : есть 5 кнопок и 2 провода, сопротивление при ненажатых 71кОм,при нажатой "MODE"-270 Ом, "CH Up"-740 Ом, "CH Down"1.3 кОм, "VOL up"-2.1 кОм, "VOL down" 3.1 кОм - инфа из тех. дока. Читал читал, но так и не понял, что вы делали с джойстиками.
Rom@rio вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:57.
