Старый 20.06.2012, 08:31   #131
А у меня POI не работают. Указал дом и работу, а ничего не происходит. GPS работает.
А загрузка плагина RRPoi в скине включена? Если включена, то попробуй зарегистрировать плагин заново, запусти RunMe1st.cmd в папке ..\iCar DS\Extentions\RRPoi
Старый 20.06.2012, 08:36   #132
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Понял. Процедуру-то знаю. Но хотелось бы без бубна.
Старый 20.06.2012, 09:35   #133
AlexPicaso
Аватар для AlexPicaso
Регион: 74
Машина: Skoda RAPID
AlexPicaso is on a distinguished road
а еще залейте по новой файлик с POI точками для вашей области. так как при обновлении он меняет на Московские
AlexPicaso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 13:04   #134
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Если ты удалил этот файл и не перенастраивал горячие клавиши, то икар не может реагировать на нажатие клавиатуры, информация о горячих клавишах и командах находится только в этом файле. Отсюда можно сделать вывод, что какая то внешняя программа передаёт икару команды (что мало вероятно, но возможно, допустим пользовался AutoHotKey и забыл отключить).
Есть такое ик-сервер в машине, но на домашнем пк такой нет а все равно при нажатии на клавиатуре назад, происходит переключение вперед, и переназначить не могу. Если ставлю на какую нибудь другую кнопку он просто не переключает.
Такое началось с новой версии, до этого все было нормально и ничего не удалял.
Сечас на домашнем ПК попробовал сменить коды кнопок в файле назад поставил 177 keyCode выдал, когда теперь нажимаю назад песня начинается сначала, такое ощущение что нажимается и вперед и назад.
Сейчас проверил если DSplayer по умолчанию работает все нормально.
Foobar без икара нормально переключает.
Сейчас попробовал удалить файл на домашнем ПК, программ эмуляции клавиатуры нет, он также переключает как и с файлом.
Старый 20.06.2012, 13:25   #135
Вопросик: погода работает в 1.7, или стороннию прикручивать(тогда как это делать)?
Последний раз редактировалось sirota; 20.06.2012 в 14:21.
Старый 20.06.2012, 15:54   #136
Пока нет, но погодой скоро займёмся
Старый 20.06.2012, 16:06   #137
Сообщение от Beliy Посмотреть сообщение
А вот и ключевая фраза. Если фубар переключает без икара, значит в нем эти клавиши настроены как горячие. В результате происходит следующее
Икар загружает в фубар один трек(икар всегда загружает по одному треку), трек начинает воспроизводится, ты нажимаешь горячую клавишу "следующий трек", судя по всему первый её перехватывает фубар и так как трек в плейлисте один прекращает воспроизведение, икар считает что трек окончен и переключает трек на следующий, теперь приходит его очедедь обработать нажатие, в результате происходит ещё одно переключение.
Примерно тоже самое и при нажатии кнопки предыдущий трек, только здесь при нажатии горячей клавиши фубар останавливается, в результате икар переключает на следующий трек, а после этого обрабатывает горячую клавишу и переключает обратно, в результате никакого переключения нет.
Горячие клавиши надо настраивать или в фубаре(если он используется как отдельный плеер) или в икаре (если фубар используется как плеер в икаре), а назначать одновременно и в фубаре и в икаре нельзя.
Старый 20.06.2012, 17:02   #138
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Андрей дело в том что при нажатии мышкой или на тачскрине в икаре на кнопки все работает отлично, а с клавы нет, вперед работает отлично сейчас, а назад нет. В фубаре все горячие клавиши удалил не помогло ((( не могу понять в чем дело. Такое ощущение что при нажатие назад на клаве происходит нажатие вперед и сразу назад.
Старый 20.06.2012, 17:43   #139
PGTomsk
Регион: 70
PGTomsk is on a distinguished road
удали в фубаре, настрой в икаре
PGTomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2012, 19:08   #140
vilyaraver
Машина: Infiniti FX35 + PCCAR
vilyaraver is on a distinguished road
Добрый вечер Андрей
У меня вот такая проблема звука:
В микшере iCar DS или в микшере Windows постоянно после перезагрузки или выключения компьютера постоянно стоит 50 процентов на вкладке WAVE. Я пытался сохранить и в iCar DS и в Windows и выставить 100 процентов, но эффект после перезагрузки опять 50 процентов!
Как исправить это? Хочу, чтоб постоянно 100 процентов было.
Infiniti FX35 2003 year + PCCAR + iCar DS + Sub + a lot of bonuses.
vilyaraver вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
