Старый 09.10.2014, 20:47   #131
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от JollyRoger Посмотреть сообщение
Купил два фильтра:
Boss B-25N, на аудио шнур.
Boss B-15N, на питание.
Пока поставил только первый, он решил мою проблему.
Второй поставлю ради профилактики, не выкидывать же...
Я конечно не отличу "ДО" третьей октавы, от скажем "МИ" первой, но то, что подобные твоему фильтру (Boss B-25N), режут как сверху так и снизу это факт, а вот то что он работает (ну убирает шумы) как раз и говорит о том что где то петля так как по его схему он просто гальванически развязывает одну сторону от другой и уж точно лучше применить что то на ВА3121, или искать петлю и ее убирать
Старый 09.10.2014, 23:40   #132
JollyRoger
Аватар для JollyRoger
JollyRoger is on a distinguished road
Оно, конечно, может быть и так, я не спорю. У моих ушей медведь потоптался, но я не аудиофил и в соревнованиях по звуку не участвую. Мои запросы озвученный фильтр удовлетворил. Не измерял, какие частоты он режет, но данный "фильтрованный" звук, заведённый в голову и прошедший через штатный ДСП, выведенный на 10+1, устраивает меня более чем на 200%, поэтому лезть в "петлю" желания нет.
На данный момент мой проект полностью работает и я его считаю законченным.
Благодарю всех за внимание и советы. До встречи в новом проекте (не дай бог! )
JollyRoger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 09:48   #133
Vladget
Да я тоже в детстве видимо с тем же медведем встречался, ну не знаю может с фильтром повезло, я его сразу выкинул- ни низов ни верхов.
Ну так значит так ! а как иначе?
Старый 10.10.2014, 11:13   #134
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
ага ,порезав частоту в писту почти все ,аналог mistery mag-gl ,те же яйца ,настоятельно не рекомендую .
Старый 10.10.2014, 21:28   #135
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
По умолчанию помехи по звуку
Доброго вечера!!! у меня такая проблема была с самого начала пользования carpc... Сам в электронике не шарю, поэтому хочу спросить совета у опытных...
системный блок (в подписи) подключен напрямую проводами от аккумулятора авто... системник не заземлен. звук от системника проводом джек-джек подключен через эмулятор чейнжера (последний был выброшен за ненадобностью и на его место был установлен системник), который подключен штатно к голове.
если к эмулятору подключить флешку с музыкой mp3 звук идет чистый, без наводок....Громкость на всю и тишина.... при этом системник надо отключить.
А если убрать флешку и запустить системник, то при добавлении громкости в колонках слышу свист и чем громче громкость тем пронзительней свист, если добавить нагрузку (печку включить или кондер, свист меняется....)
Прошу совета, с чего мне начать.. как убрать этот свист..
Всем спасибо
Старый 10.10.2014, 22:31   #136
Vladget
Не у всех 300е_лехусы что бы досконально понять суть проблемы.
в частности непонятно что такое эмулятор чейджера.. но если в нем есть юсб разъем и дальше ка ты описал то опять же , вот она земляная петля где стоит этот эмулятор? а я так понял что голова осталась, отчего запитана голова? и где она подключена к массе? где подключен системнек к массе? прямо минус с аккумулятора? ну вот тебе и петля а масса у них должна быть одна
Старый 10.10.2014, 22:53   #137
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
.... непонятно что такое эмулятор чейджера..
в лексусе стоит чейджер на 6 дисков, mp3 не понимающий.... и для прослушивания песен нужно было много е...ся, зато, как сказали бы меломаны, КАКОЙ ЗВУК..,!!! Так вот, чтобы не слушать mp3 по радио, был приобретен и установлен вместо чейджера вот такое устройство.
здесь ничего не менялось, как было с завода подключено, так и осталось. Вместо родного ченджа подключен сей девайс.
я вроде выше написал, что системник к массе не прикручен.
Вот хочу попробовать вот что, подключу завтра к отдельному аккумулятору комп и посмотрю что будет... хочу исключить помеху при зарядке акума в авто...или это не то?
Старый 11.10.2014, 00:02   #138
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Жалкая китайская поделка, поддерживающая только пожатый звук. В плюсах лёгое подключение с имитацией чейнджера.
Им, волкам, в ломы проц заменить для поддержки FLAC-а. Ещё до установки компа (года 4 назад) встречал в инете подобное,
делали наши, дорого (около 4 тыр), но оно того стоило, потому как и вавы и флаки поддерживал, имитируя чейнджер.
Жаль ссылку не сохранил, что интересно много раз принимался их искать и не смог найти, блин, как задвинули их в сторонку.
В твоём случае минус с аккума не нужно-бы тащить, соедини где-то всё в одной точке, корпус системника, магнитолы и под
торпедо на массу. Шнурок ихний обязательно заменить на самопальный из хорошо экранированной меди. ИМХО.
Старый 11.10.2014, 10:24   #139
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Спасибо, вопрос... Про какой шнурок идет речь ?
Старый 11.10.2014, 12:52   #140
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Д звук от системника проводом джек-джек подключен через
У меня с системника был самопальный шнурок джек-джек около полуметра. Совершенно не шумел.
Но джек втыкаемый в магнитолу сделан был типа угловым (что-бы не торчал) и выглядел немножко колхозным.
С одной из приблуд для дома появился шнурок тоже с полметра, фирменный, угловой с одной стороны.
Так с ним я сразу словил шумы и от системника и от генератора. Желательно на самопальный возле разъёма
со стороны железки имитирующей чейнджер одеть феррит. Встречаются разъёмные на защёлках, небольшие.
Раскрыть его, сделать оборот-два и защёлкнуть. Ферритовый фильтр совершенно не трогает АЧХ, но в некоторых
случаях нехило уменьшает шумы. Такие-же ферритовые фильты нужно в принципе одевать на концы проводов
питания. Вроде вещь простая, ранее я в них не верил, дома валялись всякие. Эффект увидел, когда убирал шумы
с передатчика FM. Слушаю в радионаушниках как дома, так и в огороде, на расстоянии от дома до 300-400 метров.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
