Старый 07.07.2013, 01:54   #131
FPatrol
FPatrol is on a distinguished road
Слежу за темой с замиранием сердца
Картинка после конвертора ну совсем на троечку
Пытаюсь сейчас отходить с писи на андройд решения (рою почьву) вот интересный контроллер тача уже сделали http://pccar.ru/showthread.php?t=18943
Сейчас из Владика заказал Штатный дисплей от Харьера, блок гейтвея - буду на столе всё подключать , а то в авто уже устал - разбери-собери ,разбери-собери скоро как норматив сдавать можно будет
Я думаю общими усилиями победим мы эту матрицу (тем более китайцы не дремлют есть всё что хош )!
FPatrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 02:01   #132
Митрич18
Машина: лексус
Да ладно,если купить нормальный конвертер картинка более менее.Всё от монитора зависит и от конвертера.
http://s45.radikal.ru/i110/1305/3e/dc81dd343e8f.jpg
Старый 07.07.2013, 12:04   #133
FPatrol
Контроллер и монитор как у автора темы и куплен контроллер у того же китайца на ебай,
может я неправильно выразился - Картинка после контроллера без танцов с бубном (осд меню и поверстрип) на троечку, вытянуть до 4.5 конечно можно но всё это путём каких то манипуляций,
нельзя просто включил и работай ......
Старый 09.07.2013, 14:49   #134
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
у вас, насколько я помню совсем все по-другому. Другая голова, другой источник сигнала (HDMI) и другой вход головы (композит). Соответственно одно преобразование цифра/аналог.
В моем случае используется RGBS вход головы. Преобразователей HDMI-RGBS нет в природе (с адекватной стоимостью). Соответственно используется преобразовать VGA/RGBS. Соответственно два преобразования аналог/цифра/аналог. Качество уже в теории будет хуже. Кроме того у вас матрица 800*480 а у нас в два раза меньше разрешение. Итог=картинка плохая.
Конечно и у нас можно использовать композитный вход головы его активировав. НО, им очень неудобно пользоваться. Он только со звуковым источником коммутируется. А если нужно чтобы комп работал и играло радио? В любом случае, разрешение матрицы плохое и с ним ничего кроме замены не сделать.
Старый 09.07.2013, 14:55   #135
ancc
Регион: 42
Сообщение от FPatrol Посмотреть сообщение
есть такие же преобразователи VGA/RGBS, но с памятью настроек. Они сейчас все делаются на чипе VX1937. Вот в местном магазине такое продают за 6000р. Там просто отдельный микроконтроллер по I2C этим чипом управляет. Имея такой контроллер и сняв с него дамп обмена можно и для дешевого преобразователя сделать память настроек. Тогда поверстрип не нужен будет.
Я сохранение настроек в ближайшее время через OSD попробую сделать. Посмотрим что получится.
Старый 09.07.2013, 14:56   #136
ancc
Регион: 42
Сообщение от BadSan Посмотреть сообщение
Прочитал тему - респект автору!!!
У меня RX330 с калькуляторм. Есть серьезное желание замутить Карпыц.
Если не против, обращусь за помощью...
обращайтесь, только если вы хотите с калькулятора на большой экран переходить вам gateway надо менять. На лексус клубе на этот счет есть статья.
Старый 09.07.2013, 14:59   #137
ancc
Регион: 42
gateway не нужен кстати. Без него голова заводится. У меня тоже тестовая голова от хоря.
Старый 10.07.2013, 01:06   #138
FPatrol
гейтвей купил за компанию за недорого
Разобрался в его принципе работы - простой перекодеровщик одного сигнала в другой.
Про контроллер пишут ,что если установить на выходы RGB эмитерные повторители картинка лучше будет. Да если б победить проблему памяти настроек вполне себе жить можно !
Вот тут ребята не сидят сложа руки http://www.hvi.od.ua/index.php?optio...emid=6&lang=ru
много неплохих наработок.
Кстати если есть какие вопросы по электросхемам лексуса-харьера, есть все схемы и осциллограммы.
Старый 10.07.2013, 09:07   #139
Митрич18
Машина: лексус
У меня изначально был моник схожий с вашим по разрешению,махнул по случаю.
Мое мнение,что строить систему на старом мониторе не имеет смысла,уж больно он устарел для современных програм на андроиде.
Старый 10.07.2013, 21:59   #140
ancc
Регион: 42
Дошли руки сделать память настроек для конвертера интерфейсов VGA-RGBS на чипе VX1937.
Покрутил настройки, больше всего мне понравились такие:
BRIGHT -2 (два раза нажать LEFT)
CONTRAST -20
SATURATION +4
FLICK-8
Кнопки на конвертере одним концом сидят на земле. Вообще я для этой задачи специально купил пару мелких контроллеров ATTiny но когда дошло до дела мне стало лень и я полез искать что у меня есть из ардуин небольшого размера. В итоге нашел teensy2.0 у которой я как-то потер бутлоадер и решил ее использовать. Питание для нее я взял прямо с конвертера, кнопки тоже напрямую подключил к выводам. Чтобы не мешало кнопкам выводы контроллера когда он не работает настроены на ввод.
Наваял по-быстрому скетч в ардуине. Задержки стоят такие. После включения 500мс. После нажатия кнопки меню 200мс. Нажатие кнопки 50мс, между нажатиями на кнопку 50мс. В итоге все настройки регулируются при включении контроллера около 5 секунд. В это время на голове еще заставка лексуса показывается и ничего не мешает.
П.С. с таким решением обнаружилась проблема. Зимой при холодном старте компа, преобразователь еще пару секунд тупит, так что нажатия на якобы кнопки его ничего не дают и настройки не происходит.
Эту проблему никак не решал ибо лень уже.
Последний раз редактировалось ancc; 11.01.2015 в 14:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:28.
