Старый 01.07.2013, 17:37   #131
Jim_Grow
Jim_Grow is on a distinguished road
Вот что нарыл:
Диагностический кабель VAG-COM 409.1 USB (kkl usb адаптер) позволяет производить полнофункциональную диагностику всех автомобилей группы VAG (Volkswagen, AUDI, SEAT, SKODA), произведенных примерно с 1996 по 2005 г., кроме автомобилей, которые используют протоколы VPW, PWM или шину CAN.
Первоначально он создавался для работы с программой VAG-COM 409.1 (как видно из названия), но это фактически стандартный kl-line адаптер. В дальнейшем были написаны диагностические программы для авто других производителей. В настоящее время с помощью кабеля VAG-COM 409.1 можно проводить диагностику ВАЗ, ГАЗ, Daewoo, Kia, Hyundai, Chevrolet, Fiat, Lancia, Renault, TOYOTA, NISSAN (приблизительно по 2006 г. в., то есть до перехода на шину CAN). Для некоторых машин ранних годов выпуска потребуется специальный переходник.
Jim_Grow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 14:23   #132
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от Jim_Grow Посмотреть сообщение
Вот что нарыл:
Для машин ранних годов выпуска с 14 контактным разъемом этот адаптер не подойдет даже с переходником, так как там протокол RxTx
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 14:28   #133
NICI57
NICI57 is on a distinguished road
По умолчанию Программа МТР.
Сообщение от alex_klim Посмотреть сообщение
В том то и дело, что программа уже есть. И написана она ИМЕННО для митсубовских PIDов. В ней реализован фирменный протокол (даже в прграммке для ELM).
Здравствуйте Alex.
Мне понравилась Ваша программа МТР. Хотел использовать её для диагностики своего автомобиля Мицубиси Спейс Вагон 1999 года. Имею адаптер от "Мастер Кит" ВМ9213. При подключении программа соединяется с Com портом, определяет интерфейс, видит ЭБУ, но через 2 секунды связь обрывается.
ОС WinXP. 1 и 4 контакты разъёма ОБД замкнуты.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
Заранее спасибо. Николай.
NICI57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 23:16   #134
alex_klim
Регион: 74
Машина: MMC Chariot Grandis 2002
alex_klim is on a distinguished road
Для NICI57
Ошибка в программе. Проблема мне известна и решена. Могу на почту выслать промежуточный вариант программы (уже пол года пытаюсь дописать, нет времени)
alex_klim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 00:38   #135
NICI57
Буду очень благодарен. Моя почта: kuzmenko.57@mail.ru
Спасибо.
P.S. А почему промежуточный вариант программы? Планируете ещё что-нибудь добавить
в программу.
Последний раз редактировалось NICI57; 18.10.2013 в 16:55.
Старый 18.10.2013, 01:27   #136
mitsubi
Уважаемый alex_klim,
а можете ли и мне выслать?
Старый 23.10.2013, 08:22   #137
alex_klim
Регион: 74
Для mitsubi.
Адрес?
Старый 04.11.2013, 12:08   #138
MasterCat
Машина: crown179
MasterCat is on a distinguished road
Ребята, есть вопрос в контексте следующего:
делатся под линукса на борт система. В работе FriendlyARM210, FriendlyARM4412, CubieBoard2, RaspberryPi и STM32F103 для мелочи. для согласования с AVCLAN взят D7204, то бишь стандартный контроллер шины. На RPI опробован регистратор (+обгонная камера для правого руля). Потихоньку всё срастается. В итоге родной монитор на полку и вместо него один из этих. Диагностика, соответственно тоже планируется для показометров.
STM для управления мелкими механизмами типа заркал, сидений и пр. (подмена\замена штатных с расширений функций). Под винду писать бросил и больше не собираюсь.
отсюда вопрос: Путь Вы прошли довольно большой и хотелось бы воспользоваться наработками, ну и поделиться своими результами.
Если такое не возможно в силу объективных\субективных причин, иду своим путем и дальше, что более хлопотно. вот тут фрагмены относительно платформ. http://vskh.ru/wiki/index.php/Embedded_Linux
делается под QT и на C. Опробован ещё из спортивного интереса HiPAD M7X (у него тоже ядро что и FiendlyARM210. S5PV210й.) с под андроида выдавались фреймы в свою периферию. Вообщем, тоже возможно, но как-то всё кривенько.
MasterCat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2013, 19:41   #139
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
Народ, есть желание помутить с CAN-ом что-нибудь, а точнее получать данные с него, ну а в дальнейшем, если получится, то и управлять чем нить.
Послушав CAN в своей машине ужаснулся - куча всего. Удалось даже определить пару байтов-параметров. Но там такой темный лес, что волосы дыбом.
Может кто-нибудь занимался расшифровкой протокола, какие проги мож есть (для расшифровки)?
Конечно, если б протокол поиметь, то вообще круто было б ))).
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 20:39   #140
ff00
Регион: 60
Машина: Renault Scenic
ff00 is on a distinguished road
Привет парни. Пытаюсь сэмулировать протокол kwp программой ECUEMU 1.0.1.0. Китайский ручной сканер посылает запрос "C1 33 F1 81 66" и при получении ответа типа "83 F1 01 C1 E9 8F AE" по стандарту он должен считать что связь успешна.
Как ни пробывал менять настройки - ничего не происходит, по логам ответ посылается и все, никакой реакции в ответ.
Пробовал снимать логи сниффером с автомобиля, снимаются нормально, но с ними тоже ни какой реакции нет. Пробовал ECUEMUISO1423 v1.03 тоже самое, никакой реакции. Пробовал разные шнурки на FTDI и CH340, всё без толку.
ff00 вне форума   Ответить с цитированием
протоколы диагностики
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
