Старый 13.06.2011, 20:59   #131
shamanas13
Регион: Литва
Машина: Toyota Avensis
shamanas13 is on a distinguished road
в iCarDSConfig поставь в Screen Type 3х4 вместо 16х9, или наоборот.
Видео размер всё равно не меняетса. Если нажимаю вторую кнопку с право то пишет zoom disabled.
shamanas13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 21:01   #132
Сообщение от shamanas13 Посмотреть сообщение
А фото поменялось?
И в каком экране нажимаешь вторую кнопку справа?
Старый 13.06.2011, 21:04   #133
Yuran-n
Yuran-n is on a distinguished road
Речь не о том, есть проблемы со встраиванием или нет. Вопрос в том встроен он или нет? Если встроен, то определён как медиа программа или нет? Если ответы на обы вопроса ДА, то поставь его в автозагрузку и всё, так как он задан как медиа программа, то стандартный плеер показан не будет.
После Вашей помощи и немного поскакав с бубном удалось приколотить XBMC к икару. Все вроде пашет как надо. Встроенный плеер не грузится больше.Спасибо большое.(кстати с ценрафузой XBMC жить вообще не захотел) Так что думаю икар стоит больше денег, которые за него просят. Покупаю однозначно!!!!!
Yuran-n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 21:09   #134
shamanas13
Регион: Литва
А фото поменялось?
Фото тоже. А кнопка на экране видео.
Старый 13.06.2011, 21:23   #135
в iCarDSConfig в Video&DVD сними галочку с Disable Zoom. Это отключит надпись Disable Zoom и названная тобой кнопка заработает.
А вот по поводу растягивания попробуй разные варианты Screen Type
Старый 13.06.2011, 21:34   #136
shamanas13
Регион: Литва
Это помогло. Большое спосибо
Старый 13.06.2011, 21:38   #137
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Вот считаю Выше пару постов о том Как человек Поступил ПРАВИЛЬНО
он не орал, не сквозил не хипишил ... что ВСЕ НЕ РАБОТАЕТ !!!
Он зашел и нормально спросил описав проблемму!!!
И ему ответили и все ЗАРАБОТАЛО !!!
Вот если так будут поступать все ... Будет ШИКАРНО !!!
а в 90% случаев ответ уже был в этой теме!!!
а остальные 10% реальных ошибок очень оперативно решаються!!!
Старый 13.06.2011, 21:52   #138
Yuran-n
Возвращаясь к моему вопроосу!!
"После обновления до последней версии ( до этого не было)при выходе из ICARDC появляется ошибка exeption eaccess violation in module icardc.exe at FFFFF047. Помогает только alt.cntr. del"
1.)Проблема проявляется при использовании икаровской звонилки (телефона)!!! В предыдущей версии такой проблемы не наблюдалось.
При вызове активируется окно икаровской звонилки но при нажатии на зеленую кнопку поднятия трубки ничего не происходит.
Bluesoleil 8.0.356.0 пашет без проблем.
2.)При наборе номера на икаровской звонилке тоже ничего не происходит. Такое ощущение что нет связи с bluesoleil.
3.) Пры выходе из икара с активной встроенной звонилкой выскакивает ошибка (см выше)
Старый 13.06.2011, 21:54   #139
odessit
Может попробовать блюсолей переставить так сказать уже после икара?
Старый 13.06.2011, 22:01   #140
Yuran-n
Пробовал. Больному не полегчало. (если дело дойдет до переустановки виндов то дайте мне пистолет )
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
