Старый 08.12.2011, 20:59   #131
ZRoman
Регион: 31
Машина: Nissan Wingroad 2002г
ZRoman is on a distinguished road
Сообщение от cail Посмотреть сообщение
Zroman, это радует.
С других датчиков не показывает по причине того что они еще не добавлены.
Вот здесь уже добавлены датчики, нужные для расчета расхода:
http://hobdrive.com/download/hobd/hobd-1.0.17.zip
там же должен и вольтаж исправиться.
Вольтаж есть, датчики тоже есть, но вот нет стойкой связи, постоянно через время теперь теряется, до этого такого не было.
И еще не очень часто данные обновляются, от чего это зависит?
ZRoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 23:00   #132
Likn
Регион: 69
Машина: Daihatsu YRV
Likn is on a distinguished road
Народ, эта программа работает с протоколом праворуких тойот и, в частности, дайхатсу?
Likn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 12:25   #133
Alexx111
Регион: 10
Alexx111 is on a distinguished road
Подскажите у меня на КПК WM версия 5 и есть адаптер ELM 327, будет ли данная программа работать на TLC Prado.Если да то дайте пож. ссылку на программу под WM5.
Alexx111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 14:08   #134
cail
Машина: Pontiac Vibe '03
cail will become famous soon enoughcail will become famous soon enough
Сообщение от Saukov Посмотреть сообщение
unreal..
Без знания точного расхода тяжело откалибровать будет..
сложно сказать - может ECU нестабильно работает. можете включить TRACE логи и прислать файл log.txt - гляну.
С праворукими тойотами соединяется (бывает не со всеми правда), но про дайхатсу не скажу.
cail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2011, 14:42   #135
ZRoman
Регион: 31
Хорошо, сегодня сделаю и выложу. Просто до того как появились новые датчики не теряло связи, а сейчас происходит постоянно потеря ECU через время.
Вот и файл, тут вроде все что вообще писала прога в лог. Только я не понял, а где именно надо включить эти TRACE логи, подскажите. Спасибо за прогу.
Тип файла: zip log.zip (21.6 Кб, 652 просмотров)
Последний раз редактировалось ZRoman; 09.12.2011 в 21:35.
Старый 12.12.2011, 13:26   #136
cail
zroman,
trace логи включите в системных настройках. С текущими логами мало что сказать можно. Проверьте что в строке инициализации ELM (в настройках авто) стоит указанная выше строка для вашего авто.
Старый 12.12.2011, 13:36   #137
cail
Друзья, открылся форум по хобдрайву на его сайте:
http://hobdrive.com/forum
Пожалуйста, дабы не мусорить в теме:
Незарегистрированным пользователям, пришедшим сюда с вопросами исключительно по хобдрайву - лучше регистрируйтесь и задавайте их на официальном форуме!
Призываю так же все узкоспециализированные вопросы и сообщения об ошибках по хобдрайв-у задавать там.
Здесь - предлагаю оставить дискуссии связанные с работой его на carpc и т.д.
Почитать:
Вопросы по установке: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=13
Вопросы по калибровке: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=27
Общие вопросы и ответы: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=12&t=15
Совместимые и несовместимые GPS навигаторы: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=28
Совместимость автомобилей с OBD2 и ELM адаптером: http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=14
Старый 14.12.2011, 23:10   #138
ZRoman
Регион: 31
zroman,
Вот это оно?
Тип файла: zip log.zip (4.6 Кб, 636 просмотров)
Старый 01.01.2012, 13:30   #139
rubin1967
Регион: 73
rubin1967 is on a distinguished road
Здравствуйте! Приобрел месяца три назад вот такой адаптор. Пока лежит без дела. Ну и есть возможнось приобрести КпК HTC T5353 на WM 6/5, за чисто символическую плату. Авто Шевролет Лачетти 2009г.в, разъем ODB 2. Хотелось бы использовать ВАШу программу HOBD 1.0.1 с этим адаптором и данным КпК. Будет ли все работать в полном объеме? Дело в том , что у меня стоит ГБО 4, его я настраиваю ноутбуком, с отдельным интерфейсом, на ноуте нет БЛЮТУФ, старй он. Мне нужно при настройке, смотреть ТОПЛИВНЫЕ КОРЕКЦИИ, в реальном времени. Заранее СПАСИБО, за ответ и понимание. С Уважением.
Изображения
rubin1967 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 01:15   #140
cail
Сообщение от rubin1967 Посмотреть сообщение
1. BT донгл за 150р решает проблему с ноутом - диагностировать на ноутбуке удобнее нежели в хобдрайве - последний для этого не предназначен.
2. Да, топливные коррекции вы посмотрите в хобдрайве. ГБО особой роли играть не будет - разве что расчет расхода топлива нужно будет подкорректировать.
obd-ii, obd2, scanner, toyota, trip computer
Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.
