Старый 28.05.2008, 02:19   #131
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию МОНИТОР - не проблема, но тенденция !!!
В последнее время всё чаще монитор не включается сразу, а включается как зимой с долгим мучительным нагревом.
Тоесть сначала включаются лампы (выглядит это как тайна белого экрана), матрица не включается, а через минут 10-15 он выключает лампы и какбы в дежурном режиме остаётся. Тоесть если нажать кнопку включения монитора - он включается и нормально работает.
Это пока поломкой не считаю, но определённо тенденция в сторону неё.
Старый 28.05.2008, 02:23   #132
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию обновление клавиатуры
подумал я подумал и запарившись с проводом клавиатуры возиться решил себе купить вместо своей шнуровой USB клавиатуры Sven Multimedia EL 4001
Радио клавиатуру BTC 9116URF-BL USB
Жаль конечно лишаться подсветки кнопок - ЭТО ОЧЕНЬ удобно, но отсутствие проводов купило больше.
Приобрёл эту клавиатуру в Санрайзе на Савёловской, т.к. она там стоила как-то дешевле чем в других местах и была в наличии.
Попользовался ей и вот какое резюме:
кнопки странные очень на ней - маленькие как ноутбуке, при этом имеют очень длинный ход, за счёт этого при беглом наборе иногда буквы не пропечатываются, джойстик прикольный на ней, работает, но какой-то туповатый - кстати у джойстика есть функция нажатия даже!!!
Последний раз редактировалось Z@GR; 30.05.2008 в 03:48.
Старый 28.05.2008, 09:51   #133
nerazdelenyiatom
Аватар для nerazdelenyiatom
Машина: ГАЗ-2402 83 г.в.
nerazdelenyiatom is on a distinguished road
Андрюх у тя две ссылки на одну клаву...
и это...старую не выкидывай пока
планируется 5ая система
www.nerazdelenyiatom.narod.ru
мои бывшие системловы
nerazdelenyiatom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2008, 03:49   #134
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от nerazdelenyiatom Посмотреть сообщение
Ссылку поправил
клаву уже пристроил - к счастью нового обладателя.
Старый 21.06.2008, 03:59   #135
Z@GR
Аватар для Z@GR
ВСЁ! ПЕРЕСТАЛ ВКЛЮЧАТЬСЯ ВОБЩЕ!
Отдан Вадиму (cool-64) на выходные в ремонт.
Старый 29.06.2008, 01:09   #136
Z@GR
Аватар для Z@GR
Вадим поменял мне матрицу и контроллер на какой-то светодиодный XDX, а также поменял тач на другой.
Всё это вставилось в корпус моего монитора и к контроллеру новой матрицы были подключены старые кнопки.
Подключили, проверили я остался в восторге от яркости и сочности цветов светодиодной матрицы...
ОДНАКО кривость моих рук приследовала меня сегодня и я при попытке наклеить защитную плёнку РОВЕР на тачскрин случайно прегнул тач и он лопнул .
Придётся покупать ещё и новый тач теперь.
Только вот автовключение по сигналу кабеля ВГА почему-то не заработало (мы думали что оно будет). либо я просто не знаю как его заставить это делать, либо он не умеет этого делать, хотя на плате контроллера есть отдельный модуль подписанный что-то вроде "автовключение".
ВАДИМУ (cool-64) СПАСИБО!!!
дописано позже (01.07.08):
забрал у Вадима вчера ещё один новый тач, всё собрал - всё работает!!! УРА!!
Сразу хочу сказать - СВЕТОДИОДНЫЕ МОНИТОРЫ РУЛЯТ!!!
гораздо качественнее и контрастнее выглядит изображение на светодиодном по сравнению с ЭЛТ монитором!!!!!!!
Помимо этого (но это может быть частный случай просто, но всё-же) пропали вродебы помехи, которые были на WORCOLL- такие бегали полосочки торненькие по-диагонали - на этой матрице такого я не наблюдаю.
Последний раз редактировалось Z@GR; 01.07.2008 в 20:09.
Старый 18.09.2008, 17:10   #137
YoJiG_X
YoJiG_X is on a distinguished road
Возможности VANSON SDR-150W:
  • Стабилизирует напряжение на выходе, не создавая ощутимых помех для работы других электронных устройств.
  • Возможность изменения напряжения (от 15 до 24 В) и полярности.
  • Высокая эффективность и низкое энергопотребление.
  • Светодиодный индикатор.
  • Выходное напряжение - 15 В, 16 В, 18 В, 19 В или 20 В при силе тока 8А и 22 В, 24 В.
  • Входное напряжение 12 16 V.
  • При силе тока 8 А. Мощность 120 Ватт максимально.
оффтоп, но всё же...
У данного адаптера есть необходимый штекер по размерам.
Подойдет или этот адаптер для ноутбука Dell inspiron 1525 (19.5V 3.34A)?
Тот же вопрос, но с другой формулировкой: при 19В адаптер даёт максимальное 8А или он даёт столько Ампер сколько ноутбук возьмёт? Сгорит ли ноут?
YoJiG_X вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2008, 17:54   #138
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от YoJiG_X Посмотреть сообщение
почему же - очень даже в тему вопрос (пожалуй вопросы питания и наводок по звуковому тракту самые обсуждаемые при карписикомпьютеростоении)
У данного адаптера есть необходимый штекер по размерам. Подойдет или этот адаптер для ноутбука Dell inspiron 1525 (19.5V 3.34A)?
если Вы имели ввиду можно ли питать Ваш Dell inspiron 1525 от этого инвертора - то да, в комплекте с этим питальником достаточно большое колличество переходников под разные штырьковые разъёмы питания разных ноутов.
если выстваить переключателем на БП питающее выходное напряжение 19 вольт, тогда всё будет работать как часы. Насчёт 8 ампер (гыы - порадовал вопрос если честно ) - объясняю:
Максимальная мощность этого блока питания - 150 ватт, что составляет при питании его по 12 вольтам по входу - 12,5 Ампер. А это значит, что если к нему подключить потребитель, которому нужно чтобы включаться и работать потреблять 12,5 Ампер, то он и будет вытягивать из БП этот ток, если же мы подключим прибор с потреблением 0,5 Ампер (12 Вольтх0,5Ампер = 6 ватт), то блок питания и будет вырабатывать на прибор 6 ватт.
Думаю понятно изложил суть.
Но моё такое мнение, что блок питания, так же как и аккустика относительно усилителя должны выбираться с запасом по потреблению. Тоесть если прибор, который надо запистать скажем потребляет 10 Ватт, то лучше бы его питать блоком питания выдающим 15 Ватт. Просто в таком случае блок питания не греется, а прибор получает нужные ему ток без проблем.
Старый 18.09.2008, 18:58   #139
YoJiG_X
Правильно я понял? если Блоку Питания указать 19В, подключить к нему потребителя использующего 19В, 65Ватт, то БП будет давать потребителю 65Ватт, т.е. сила тока составит 3.4А? То есть на амперы - сила тока ваще не следует обращать внимание, так как у данного БП вых. сила тока зависит от мощности потребителя?
Старый 18.09.2008, 20:42   #140
Z@GR
Аватар для Z@GR
Правильно я понял? у данного БП вых. сила тока зависит от мощности потребителя?
правильно поняли, у любого БП сила тока, которую он отдаёт потребителю зависит исключительно от того, сколько потребляет этот потребитель...
chevrolet, chevrolet lacetti, бп для ноутбука, грунтовка-шпаклевка, эпоксидка
Часовой пояс GMT +4, время: 19:44.
