Старый 17.01.2011, 12:42   #131
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Сообщение от dues Посмотреть сообщение
Попробуй PicVideo MJPEG Compressor, который обсуждался в этой теме. Сним на моем нетбуке, где атом старенький, загрузка проца около 30%
Спасибо! А какие настройки тогда в твоей программе ставить? Ну в смысле там вроде в списке нет mjpeg. Или это разновидность другого кодека?
Проект Matrix
Старый 17.01.2011, 12:44   #132
dues
Аватар для dues
Машина: Volvo S60-II
dues has a spectacular aura aboutdues has a spectacular aura about
Почитай тему, тут ссылка на кодек выкладывалась. Его надо установить
Было: CarPC в Mazda Capella / Gigabyte GA-H55N/i3-530/8GB RAM/60GB SSD/Win7/Centrafuse 3.6/Автоспутник/CarDVR
dues вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 14:38   #133
AlexanSNZ
Аватар для AlexanSNZ
Регион: 74
Машина: Форд Мондео 4 2010 г.в.
AlexanSNZ has a spectacular aura aboutAlexanSNZ has a spectacular aura about
dues, спасибо! Настройки камеры работают
AlexanSNZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 14:49   #134
dues
Аватар для dues
Гуд. Если до вечера не будет жалоб на баги, выложу 7 бетку в шапку, подправлю новости и определимся что дальше.
Хочу в слудующей версии прикрутить голосовое оповещение.
Прога все время висит в трее и пока не залезешь не посмотришь - не понятно - пишется оно вообще или нет. Может уже место на винте кончилось и прога вылетела.
События примерно следующие:
1) Проблемы с записью (пропала камера и т.д)
2) Заканчивается место на HDD
3) Пропал сигнал гпс
4) Появился сигнал гпс
...что-нибудь еще
Все оповещения будут опциональные
Старый 17.01.2011, 16:39   #135
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Самое главное для меня. Это чтоб программа могла себя контролировать. Не зависла ли она. Но думаю есть смысл для этого сделать маленькую отдельную программку. Потому что если программа зависнет может ничего не проконтролировать. А если она будет отчитываться перед другой маленькой программкой то тут она никуда не денется. Не ответила значит повисла.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2011, 19:15   #136
-LV-
Машина: Subaru Legacy Wagon '05
-LV- is on a distinguished road
Подскажите в чем проблема, качал разные версии, сейчас последняя 1.8 beta 7, при нажатии кнопки старт выскакивает ошибка, пробова и на ХР и на 7, при этом файл создается, но с 0 байт, и ничего не пишется.
Update: вопрос снимается, скачал прогу с этой темы Gspot и все заработало )
-LV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2011, 03:12   #137
Albert.comp
MJPEG настроил. Жрет поменьше , а размер - фиг с ним.
Вопрос на засыпку - можно ли уменьшить нагрузку на проц, уменьшив число кадров в закладке ВИДЕО? У меня меняется только выходной файл (становится меньше) , а кодируется я так понял полный поток 30 FPS всегда, судя по битрейту на картинке видео! Так смысл FPS уменьшать - чтоб размер был меньше? А нельзя не весь поток кодировать а выборочно - допустим каждый второй кадр для fps15? Я хочу писать 1280х720 пусть 10 - 15fps, но зато качественно и без тормозов. Или тут так не прокатит?
Проект Matrix
Старый 18.01.2011, 12:21   #138
dues
Аватар для dues
На закладке "Видео" уменьшение FPS должно как раз уменьшить загрузку проца, т.к. кадров будет обрабатываться меньше. Этот параметр и влияет на кодирование. Попробуй уменьшить.
Старый 18.01.2011, 13:03   #139
AlexanSNZ
Регион: 74
dues, а можно попросить? Добавить во вкладку "разрешение" линейку с 25fps.
Хотел бы писать с разрешение 800х600х25.
Спасибо.
Старый 18.01.2011, 13:05   #140
dues
Аватар для dues
Не могу, в этом списке - режимы работы вебкамеры, о которых она сама сообщает программе. Я не могу придумывать свои
grabber, pccar, video, webcam, видеорегистратор
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
