Старый 29.01.2010, 14:26   #131
Сообщение от Bike Посмотреть сообщение
но запуск .m3u файла из проводника открывает винамп с нужной частотой и все работает.
Вероятнее всего у тебя таже ситуация, которая была у меня в начале. Если в пути к файлу есть папка имя которой больше 8 символов то комада LOADLIST работает в РР неправильно. Но потом это вылечилось само с обновлением РР и WinAMP. Можешь попробывать перенести папку со скином в корень диска и переименовать её, чтобы имя было не более 8 символов. В RRConfig выбери новую папку скина. и попробую. Если незаработает, тогда я даже незнаю как тебе помочь.
У меня 7дюйм монитор, работает в 800х480, РР запускаю с настройкой в конфиге 1024х768, при этом он отображается весь по ширине, внизу есть полоска пустая, где видно часть рабочего стола, при этом монитор переходит весь на 1024х768. Вот если усыпить комп а потом проснуться, то разрешение экрана становится вновь 800х480, и часть скина выходит за рамки.
Про это в теме уже было. Читай сообщение №4
и еще вопрос, как можо сделать расширеннный диапазон укв? Тюнер позволяет..
Если WinAMP проигрывает и формат tvc файла такой же, то можно в этомже скине
Старый 29.01.2010, 15:40   #132
Всё наконец-то нашел!!!
Чтобы Радио WinAMP заработало нормально в "панели управления" - "язык и региональные настройки" поменяй разделитель целой и дробной части ","(запятую) на "."(точку).
Просто забыл где-то полгода назад тоже бился что РР неправильно считает
Старый 29.01.2010, 15:41   #133
Bike
Регион: 70
Bike is on a distinguished road
В том то и дело, что ТВ плугин как то не настраивается на частоты ниже 87... РР то по сути всеравно, т.к. он оперирует плейлистами...
По поводу папки: попробую, но. плейлисты и tvc файлы лежат в папке скина
C:\Program Files\RideRunner\Skins\OpelZafira13122009\Radio\
В режиме ТВ, все работает на ура, как телек так и радио, а из винамп радио нет.
Bike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2010, 16:00   #134
Bike
Регион: 70
починилась только смена частоты,т.е при нажатии больших кнопок частота меняется... но в винампе проскакивает FM: новая частота, а потом тут же загорается злосчастное TV... может там в сцене что то ? ну просто запуск PLS все работает, а с кнопки сцены нет...как так, может она еще что то запускает?.
Старый 29.01.2010, 16:43   #135
Уже не знаю что посоветовать
Хотел выложить чуть позже. Но вдруг поможет. В этой версии у меня меня РадиоWinAMP работает идеально. Если не поможет, то я уже не знаю чем тебе помочь.
http://files.mail.ru/TFLXQR
В этой версии полностью доделано встраивание программ, поэтому придётся перенастроить все встроенные программы. После этой версии перенастраивать программы больше не придётся. Кроме этого устранено всё(если чегото не забыл) о чем писали в теме. За исключением маленьких кнопок.
В шапке пока не меняю. Хочу очистить от всего лишнего потом обновить.
Удачи
Старый 29.01.2010, 23:31   #136
Bike
Регион: 70
Вот ! наконец то настроился на свое реазрешение! супер!!! Автору уважение!!!
Винамп радио правда так и не задышало, завтра попробую новую версию.
Заметил что на разрешении 800х600 не видно значков когда выбран режим случайного проигрывания и непрерывного, где подправить?
Старый 30.01.2010, 01:33   #137
Bike
Регион: 70
есть ли поддержка горячих клавиш клавиатуры? Например подцепил джойстик от магнитолы со схемкой, которая эмулирует нажатия клавиш ctrl+(стрелка влево например) чтобы управлять основными параметрами плеера. (громкость, трек и тп)
Старый 30.01.2010, 08:20   #138
В папке РР есть файл KeyTBL.ini в нем можно определить команду выполняемую при определенной комбинации клавиш. Для определения кода комбинации используй keycode.exe. Но данный вариант работает когда фокус находится в РР, а если активно окно навигации или другое то команды не срабатывают.
Поэтому лучше использовать AutoHotKey. И сделать небольшой скрипт для управления РР
^Up::Run, C:\Program Files\RideRunner\Exec.exe PLAY
^Down::Run, C:\Program Files\RideRunner\Exec.exe STOP
^Left::Run, C:\Program Files\RideRunner\Exec.exe PREV
^Right::Run, C:\Program Files\RideRunner\Exec.exe NEXT
При таком варианте абсолютно неважно какая программа активна. Сам использую этот вариант.
Старый 30.01.2010, 09:11   #139
Bike
Регион: 70
Спасибо! попробую автохоткей!
Выложите пожалуйста плагины, телефон, почта и тп.
Старый 30.01.2010, 17:49   #140
Версию в шапке поменял.
Исправлено:
1. Полностью закончены экраны для встраивания программ. Теперь можно менять иконку для программы. Менять иконки для кнопок управления встроенной программой. Кнопка может теперь отправлять "горячую клавишу" программе (команда SENDKEY), отправлять команды используя SENDMSG ( так управляется CamGrabber и RRCam ) или запустить скрипт.
2. Теперь если программа встроена без захвата, то фокус будет автоматически передаваться РР, чтобы скрыть границы окна программы (например для Навитела)
3. Сделана ВИЗУАЛИЗАЦИЯ будет автоматически включаться в ГЛАВНОМ МЕНЮ и экране МУЗЫКА если в skin.ini IsVisuOn=0
4. В VIDEO и DVD добавлена возможнось изменить параметры вывода изображения. В DVD если используется MPC при нажатие на папку попадаешь в главное меню диска.
5. В Радио и Радио WINAMP теперь можно не только сохранить станцию на кнопке, но и очистить кнопку. Изменяется одновременно в обоих экранах.
6. При смене логотипа плейлист больше не слетает.
7. DIMMER сделан одной кнопкой, при долгом нажатии меню диммера.
http://files.mail.ru/7HKIJJ
В ближайшее время больших изменений не предвидиться если только исправление багов.
В следующей версии сделаю возможность выбора кнопок на нижней панели и их количества. Поэтому принимаю заявки какие кнопки нужны на нижней панели.
А пока займусь описанием по настройке и скином для 800х600 или 800х480. Мне всё равно каким ( пишите )
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
