Старый 20.02.2012, 20:01   #1381
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
что то ты слабо разобрался и мало подредактировал схему транс который надо переделать это Т1 остальные на выкид (выше п1371 видишь все трансы за красной чертой, вообще на плате высоковольтная часть четко отделена от остальной части (см. фото в п 1383), самый большой транс это и есть Т1.
По трансу тут два варианта хочешь новый мотай заново, хочешь этот оставляй только его все равно надо разбирать что бы новую первичку мотать предварительно смотав часть старой первички.
И по твоей ссылке видишь там тоже Т1 (ERI-33CAL) а у тебя это тоже Т1 (название другое но суть одна.
А на выходе этого транса две обмотки (по твоей схеме) из которых получаются все выходные напряжения +-12, +-5 и 3,3
Да и чтобы руководствоваться п189м надо плату разобрать правильно (как в п1383 ну примерно так) и транс можно разобрать на паяльнике ватт 40-60 при этом не надо силу прикладывать феррит хрупкий
п.94 это для тех кто перематывает весь транс
Последний раз редактировалось Vladget; 20.02.2012 в 21:00.
Старый 21.02.2012, 11:44   #1382
Vladget
как то ты быстро исчез, ты спрашивай что не понятно, можно в личку, можно по асе, просто посмотри на фото на которое я указал, у тебя перед переделкой должно быть примерно тоже, пол платы должны быть пустые
Последний раз редактировалось Vladget; 21.02.2012 в 14:41.
Старый 21.02.2012, 17:31   #1383
korozub
Машина: BMW 525 E60
korozub is on a distinguished road
139 страниц... на которых циркулируют ответы на 10 разных вопросов....
Машина продана вместе с компом
korozub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2012, 19:27   #1384
Vladget
да это весь форум такой уже, что блок питания СЛ (там еще хуже) уже надо создать тему "краткую инструкцию по переделке и созданию заново" типа вопрос такой то см. пост такой то и с пошаговой инструкцией
Старый 22.02.2012, 17:24   #1385
Vladi
Машина: Old Scool 2108
Vladi is on a distinguished road
Vladget,
Поправил схему.
Vladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 18:04   #1386
Vladget
Ну вот теперь очень похоже но при увеличении картинка рассыпается и не видно ни цоколевку, ни номиналы деталей
Старый 24.02.2012, 10:42   #1387
Vladi
Перезалил.
Сейчас еще раз смотрел, вроде все нормально....
Старый 24.02.2012, 12:21   #1388
Vladget
то же самое качество не изменилось? Ну нормально паяй, включай только не забудь про лампочку вместо предохранителя мощность её должна быть больше чем включенная нагрузка (на начальном этапе можно и 21 ватт, а дальше надо считать)
Старый 24.02.2012, 12:37   #1389
Vladi
Буду). Спасибо за советы. Если что , то спрошу.
Старый 24.02.2012, 22:48   #1390
korozub
Машина: BMW 525 E60
На схеме ошибка, блок не запустится.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:09.
