Старый 19.12.2014, 11:00   #1381
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от alexnik Посмотреть сообщение
В том-то и проблема.... на китай прошивке работает, а на прошивке от ancc рябь
Программатор точно не виноват.
Залил бэкап считанный с платы- вообще не включается.... Подскажите куда копать!!!!
Жди ancc. С его прошивкой работает? Постом выше что за прошивка? Работаешь только Посталом?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 19.12.2014, 11:35   #1382
ZyaK
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
ZyaK is on a distinguished road
Приехала новая плата, отчитал еепром и флеш, записал на старую плату - не ожила, все напряжения проверил с новой платой - идентично.
проц помер?
http://www.drive2.ru/l/2727941/
Последний раз редактировалось ZyaK; 19.12.2014 в 14:30.
ZyaK вне форума
Старый 19.12.2014, 14:35   #1383
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от ZyaK Посмотреть сообщение
проц помер?
Горит? До вечера потерпишь? И плата какая?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 19.12.2014, 15:00   #1384
alexnik
Машина: Ssangyong New Actyon
alexnik is on a distinguished road
это я понял!
в посте 1500 фото с прошивкой от ancc, в 1501 китайская прошивка из сборника. В настоящее время только Посталом(((( программаторы все на прежней работе остались
alexnik вне форума
Старый 19.12.2014, 15:16   #1385
alexnik
проц помер?
У меня прошивка из бэкапа тоже не работает(((((( думал плата умерла, загрузил другую- работает
alexnik вне форума
Старый 19.12.2014, 17:07   #1386
ZyaK
Регион: 18
И плата какая?
Плата страшная, зовется SKD - V1.1, матрица innolux at080tn42 разрешение 800 на 600
на плате живет еепром 24с16 и память winbond 25x40a
детальные фоты живут тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...3b6745429f6e3b
валялся другой такой же проц, попробовал его впихнул, все ожило, меню открывается, все регулируется, на другие входы переключается, но греется сабака как черт его знает кто и при выборе входа VGA дисплей черный, не помню откуда он у меня, тока с ним жрет под пол ампера, посталом читается и шьется, на кнопки реагирует адекватно. Похоже родной проц всетаки помер... Заказал новый, думаю дней через 5 будет...
новая плата с дисплеем стоит уже в машине, на днях закажу еще дисплей, думаю второй монитор куда нибудь сзади прикрутить... если починится
Вообще сегодня полез в машину исключительно с целью сделать подогрев монитора(тач резистивный на холоде не работает), за одно и бэкапы решил сделать...
могу на всякий скинуть дампы Флеш и еепром, только не знаю как
ZyaK вне форума
Старый 19.12.2014, 17:33   #1387
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
На проц приклей радиатор от памяти комповой.
Пакуешь в zip и прилепляешь.)))
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Старый 20.12.2014, 02:40   #1388
Mitroxa
Регион: 27
Mitroxa is on a distinguished road
Какая температура чипа? У меня тоже были проблемы с двумя платами на этом чипе. Правда симптоматика немного другая, но чипы тоже греются до 45-60 град. Отдавал телемастеру, он проблему не исправил но направление подсказал. В итоге поменял дроссель на выходе 3.3в и проблема вроде ушла. По крайней мере до замены дросселя даже на столе после 10минут начинали потихой появляться глюки. через час уже не переключались входы. Сейчас после 2-х часов работы полет нормальный. Температура чипов сильно не снизилась. Радиаторы особо ситуацию не спасают. Надо осциллом смотреть что на выходе 3.3в, на плохом дросселе когда он нагревается сигнал как меандр. Перемотка дросселя бесполезна, похоже ферриты кривые.
P.S. на двух платах на выходе 3.3в напряжения отличаются. На одной 3.28 на второй 3.38. На работе это никак не отражается, но где 3.28 чип немного холоднее
Mitroxa вне форума
Старый 20.12.2014, 09:02   #1389
ZyaK
Регион: 18
Греется градусов под 80, палец обжигает.
пока баловался спалил DC DC преобразователь, заменил микросхему которая из 12 5 делает, пощупал нет 3.3 и 1.8 их выдавали транзисторные сборки smd на 5 лап сверху написано A10X заменил на LM1117 3.3 и 1.8 соответственно. осциллографа нет к сожалению, потому что там промерить не могу. на новой плате чип не греется вообще, и тока жрет всего 0.1 ампера на полной яркости, а этот под 0.5 ампера.
пробовал камеру подключать - показывает, а вот с VGA входа - темнота.
Ладно, заказал новый контроллер, 160р всего.
Прикрепляю дамп флеш и еепром, считаны посталом LPT
New_monitor_rtd2600_25x40_24c16_at080tn42.rar
а вообще не понял почему когда коснулся кварца слетела прошивка
ZyaK вне форума
Старый 20.12.2014, 10:57   #1390
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Если проц не пережаренный, то нормально радиатор помогает. Проверено и испытано.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
basurman вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
