#1381 | |
![]() Регистрация: 04.07.2013
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
![]() Цитата:
Пока поставил 720р... Но буду плясать дальше в этом направлении |
#1382 |
![]() Регистрация: 11.01.2013
Машина: Skoda A5 FL
![]() Пляшите лучше через adb интерфейс или сразу найдите рабочую прошивку. Стики на чипе rk3188 и андроид 4.2 при изменении dpi впадали в интерфейсо loop вывести из которого совсем не просто, проще перепрошить. Лечили убийством systemui и установкой стороннего лаунчера.
#1383 |
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
![]() В общем инверсия Х. У. Помогла...
Но теперь не совпадают нажатия на экран ГУ. При нажатии в центр... Нажимается правый верхний угол... При нажатии левого нижнего угла... Горизонталь совпадает... По вертикали нажимается где то в центре... Я таки подазреваю что ращмер экрана и размер тачскрина не совпадают |
#1384 |
Машина: Skoda A5 FL
![]() ruzzzteg, надо заново пройти процедуру калибровки.
Удалите соединения бт с двух сторон, спарьте по новой и откалибруйте тач. Кстати, что там у Вас с автоконнектом? После загрузки нажимаете на экран или автоматизировали? Сколько грузится по времени или запитан постоянно? Шайба довольно мощная, все приложения летают и подпрыгивают, наверное... :-) Колитесь, короче. |
#1385 |
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
![]() Все быстренько...
В таскер еще не лез... С калибровкой никак разобраться не могу... Да и жду пульт три в одном... Родной пульт просто кошмар... Таки при колибровке... С включеным в режиме разрабов отображением косания явно видно как я не попадаю в точки... Попытка сместить палец что бы точки совпали приводит ксообщению "повторите попытку" Чесно... С док станциями таких геморов не испытывал... А летят они у меня из за неправильного размещения... Стоят в подлокотнике... По привычке весь хлам там же... При движении по бездору... То разьём сорву... То вода прольётся... |
#1386 |
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
![]() Чую что надо 240 dpi...
Родных минимум 480 При использовании програм меняющих dpi... Картинка уменьшается остовляя черную рамку... Но сенсор. По прежнему не попадает... Надо как то разрешение сенсора выставить такое же как разрешение картинки... Но вот как |
#1387 |
Машина: Skoda A5 FL
![]() Проверьте в терминале или adb команду am display-size, поддерживается или нет.
Команда изменяет разрешение экрана на произвольное, на rk3188 работает. |
#1388 |
![]() Регистрация: 26.12.2013
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
![]() am display-size тоже может нарушать работу System.UI и приводить к постоянно вылезающем сообщении о его завершении. Так что аккуратнее. И это не панацея.
#1389 | |
Машина: Skoda A5 FL
![]() Цитата:
И если делать через adb интерфейс, то ничего страшного не произойдет. И еще шкурный вопрос - пробовал установить на мк808 gravity box, но что-то он не заработал (ругался про отсутствие ответа от сервера). Кто-нибудь запускал его на андроид приставке? Идея, возможно, покажется глупой, но была мысль пустить звук мимо пионера (я уже неоднократно высказывал свое "фе" по поводу звучания пионера) через usb звуковуху на внешний усь. При помощи gravity box хотел переназначить хард кнопки пионера (!!!) menu/back на регулировку системной громкости андроида. |
#1390 |
Регион: Казахстан
Машина: FJ Cruiser
![]() Ладненько... Пока с шайбой разбираюсь... Предстоит дальняя дорога... А я без навигатора и торка...
Какой ныньче чип самый стабильный из коробки... Чтоб достал рутанул и поехал... Подскажите пожалуйста |
Метки |
gk802, sph-da100 |
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
