Старый 27.07.2013, 22:02   #1381
den52859
den52859 is on a distinguished road
Кабелек, то OTG ?
Самодельный. Спаян по этой схеме http://cdn.head-fi.org/7/78/500x1000..._OTG_CABLE.png только сопротивления нет. Перемычка вместо него.
den52859 вне форума
Старый 28.07.2013, 02:36   #1382
R6MF49T2
Регион: 53
R6MF49T2 is on a distinguished road
Сообщение от den52859 Посмотреть сообщение
Поставил. Из спячки выводит, а вот в спячку не хочет. Видимо только на стоке работает. Может через таскера можно в спячку вогнать?
Сейчас приложение не уводит в сон, а просто возвращает в дефолтное состояние при отключении от дока. Посмотри какое время зслипания стоит в настройках андроида. Можно поставить на минимальное. Если время терпит на днях добавлю в приложение отладочную информацию и возможно допилю под твою прошивку. Хотя мне кажется что где-то с настройками накосячил. Попробуй сбросить все настройки и программы удалить сторонние.
R6MF49T2 вне форума
Старый 28.07.2013, 12:40   #1383
den52859
Сообщение от R6MF49T2 Посмотреть сообщение
Даже полный сброс сделал с удалением всех настроек и приложений. Не помогает. Если убрать галочку FI, то планшет начинает подавать питание на усб, флешка определяенся и в настройках usb host написано, что USB host mode - active. Если поставить галку FI, тогда и питание на выходе усб пропадает (в принципе наверное так и должно быть, ведь он питание с внешки ждет), если подаю питание на +- УСБ ыхода - никакой реакции не происходит, вообще по нулям. В настройках usb host в разделе usb host mode - off.
den52859 вне форума
Старый 28.07.2013, 13:48   #1384
wave_is
значит галимый кабель =)
что-то не допаяли
купите хост кабель и подайте на него + и -
wave_is вне форума
Старый 28.07.2013, 14:28   #1385
den52859
что-то не допаяли
Дык на 10 раз перепроверил. С паяльником с 15 лет не расстаюсь. Меня что смущает, почему с сопротивлением на 100 кОм работать не хочет?Только с прямой перемычкой.
den52859 вне форума
Старый 28.07.2013, 14:34   #1386
wave_is
хз
у меня два кабеля
один с перемычкой, один с сопротивлением =)
оба пашут
есть правда третий - самодельный. он как раз и не заработал.
wave_is вне форума
Старый 28.07.2013, 14:53   #1387
den52859
Кажется разобрался. Основное питание ведь пустил через красный и черный провода, которые идут с аккумулятора. Их от платы контроллера батареи отпаял, белый и желтый тоже отпаял. В результате планшет работал, но заряд показывал 0%. Решил обратно батарею впаять. Включил. Автоматическое выключение и включение заработало. Странно.
den52859 вне форума
Старый 28.07.2013, 14:57   #1388
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
подайте питание в разрыв на красные и черные между контроллером батареи и платой, это схема Denkos - так работает уже не один десяток планшетов у людей
Kacap вне форума
Старый 28.07.2013, 15:04   #1389
den52859
Еще вопрос. Как победить притухание дисплея при неактивности?
den52859 вне форума
Старый 28.07.2013, 15:08   #1390
Kacap
Таскером выставить спящий режим при подаче внешнего питания, например, 20 часов, при пропадании внешнего питания можно возвращать стандартный минимум 15 сек
Kacap вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 87 (пользователей: 0 , гостей: 87)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:03.
