#1381 |
![]() Регистрация: 06.04.2010
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Fuel Temperature -50: забей;
Коробку можешь связать через RX-TX шнур:http://www.wingroad.ru/viewtopic.php...=213&start=112 Был, по моему мнению профиль ниссана поудачней, но весь вышел ![]() |
#1382 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Упс, я гляжу ты там уже спросил.. Ну тогда на первую страницу той темы иди..
#1383 |
![]() Регистрация: 20.09.2009
Машина: Nissan
#1384 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
#1385 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() kard А здесь http://pccar.ru/attachment.php?attac...2&d=1276437293 его нет?
#1386 |
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
![]() Like no, типа нет
#1387 | |
![]() Регистрация: 07.03.2010
Регион: Израиль
Машина: Toyota Avensis 2002 2.0 D4
![]() Цитата:
Проблема решилась - поменял формат даты на DD.MM.YYYY. Думаю стоит добавить это в FAQ. |
#1388 |
![]() Регистрация: 14.07.2010
Регион: 34
![]() День добрый!
Чет я ничего не пойму. Запустил прогу FindECU. Отлично отрабатала, создала файлик findecu.log Во первых. Куда прописывать значения KW1 и AddeECU если у меня их 5? Каким должен быть Адрес тестера (ecu.ini)? Решил пойти другим путем. Взял готовый файлик из архива Profile для своей машины Toyota Corolla Spacio NZE121 05.2001-04.2003. Переименовал в ecu.ini и подсунул в папочку с JOBDv2.1.2a При запуске проги вываливается ошибка "Access violation at address 00486C0B in module 'jobd.exe'. Read of address 00000328." Но при этом прога запускается. При нажатие на любые кнопочки в проге пишет ошибку 0800 (адаптер K-Line присутствует, однако ECU не отвечает на запросы программы). Как то странно получается, FindECU ведь смог прицепится к ECU, а JOBD нет. Или все таки надо более правильно смотреть в файлик ecu.ini Тогда встает вопрос куда прописывать значения KW1 и AddeECU если у меня их 5? Последний раз редактировалось ank0l0g; 14.07.2010 в 20:52. |
#1389 |
Регион: 34
![]() Хе заметил еще прикол, не знаю с чем связан, с прогой или вендой.
Если не ложить в корень программы JOBD файлик ecu.ini то она вообще не запускается. А если положить то вываливается ошибка "Access violation at address 00486C0B in module 'jobd.exe'. Read of address 00000328." Эт я пробовал дома на ноуте. Сейчас на обычном ПК запустил, без копирования файла в корень программы, она запустиласьи предложила на выбор профили. Но все таки вопрос почему FindECU ведь смог прицепится к ECU, а JOBD нет. Последний раз редактировалось ank0l0g; 14.07.2010 в 20:53. |
#1390 |
Регион: 34
![]() День добырй!
Вычитал здесь что люди считывают параметров с ЕСU при работающем двигателе. Вроде как считывать параметры с ECU можно только когда ключ повернут в положение ON и при этом двигатель не заведен. Не опишите тогда последоватьность подключения адаптера и компа к машине. У меня при подключенном адаптере двигатель вообще не запускается. |
Метки |
iso-14230, iso-9141, k-line, lexus, obd ii, pid, toyota |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
