#1371 |
![]() Регистрация: 16.01.2012
Машина: ВАЗ 2170 Приора
#1372 |
![]() Регистрация: 04.04.2009
Машина: HONDA CR-V-08
![]() если посмотришь на схему то в первичке Т2 есть снаббер это R3 и C4 их надо также впаять в твой транс на кольце между крайними отводами певичной обмотки, можно еще и во вторичку добавить снаббер между крайними витками схема та же, номинал (сопротивление 15ом + кондер 10n) у тебя на схеме по 5В он есть (номиналы и порядковый номер отсутствуют) и по идее должно быть два у тебя один ну пусть так, а по 12В нету но он не помешает а даже поможет.
Ты мало исправил на схеме почитай про 8,11 ит.д. ноги в п.16,17,18 в твоем пошаговом руководстве. Ты бы отдельно первичку и 5ВSB нарисовал тебе было бы понятней (7850 надо поменять на 7805, а еще лучше будет LM2576-5V- это импульсник практически не будет греться в отличии от кипятильника на 7805)) вот тебе образец схемы, откуда надо взять входную часть http://www.pccar.ru/showthread.php?p=86678#post86678 тут как раз и ноги твоей 7500 подсоединены как надо, а мягкий старт у тебя есть это С31 по схеме. И если полевики не покупал еще то лучше посмотри на IR3205 по характеристикам они намного лучше 44-х и 48-х (у нас чуть дороже 48х). Драйвер IR4427 имеет 8 ног 1 и 8 не используются 3 на массу, 6 к+12В, 4-я к 9 ноге 7500, 6-я к 10 ног 7500, 7-я к R3(по схеме приведенной выше и его можно уменьшить до 10 ом), 5-я к R5(аналогично R3). Последний раз редактировалось Vladget; 21.01.2012 в 13:12. |
#1373 |
![]() Добрый вечер, уважаемые форумчане. Завалялся тут у меня в закромах блок питания Linkworld LW2-300W на одной микросхеме АТ 2005В 901В11. В связи с чем хотел бы переделать его под автомобильный. Выпаял высоковольтную часть, а дальше не знаю что делать, т.к. не встречал здесь моего БП (может конечно что-то и пропустил). Хотелось бы совет как переделать мой БП. К сожалению схему не нашел в интернете.
![]() ![]() С уважением. Максим. |
#1374 |
![]() А это не она http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10474
а что микросхема так и называется АТ 2005В 901В11?? или ты все что на ней написано принял за её марку? На самом деле это АТ2005В (без пробела) а остальное это что то завод изготовитель написал. Исходя из того как ты написал название микросхемы проще тебе найти другой БП где бы в качестве ШИМа была 494-я или 7500 так как здесь на этой плате все по другому, а для указанных микросхем все разложено по полочкам и есть пошаговая инструкция. И кстати он твой БП был рабочий? так как основная поломка в этих блоках это микросхема а найти её не вариант. Последний раз редактировалось Vladget; 24.01.2012 в 01:35. |
#1375 |
![]() Доброе утро.
Значит - этот блок питания не удастся без шаманских плясок переделать под автомобильный. Очень жаль. Кстати БП был рабочий. А не подскажите тогда какие БП подойдут (марку, модель). С уважением, Максим. |
#1376 |
![]() А же написал! Марка БП не имеет значения чем старее (но АТХ) тем больше вероятность что подойдет, главное что бы микросхема ШИМа была 494-я или ее аналог 7500, а этот скорее всего можно переделать но методом проб и ошибок и еще надо разбираться и понимать что ты делаешь, а просто так по рекомендациям из интернета когда один хочет а другой ничего не видит а просто читает сообщения другого желающего -- наврядли, а из этого БП можно было сделать неплохую зарядку для автомобильного аккумулятора (в нете есть пошаговая инструкция), но наверно увы ты уже все разобрал.
#1377 |
![]() Спасибо буду искать на 494-й или 7500.
#1378 |
![]() Сегодня целый день игрался с блоком
#1379 | |
![]() Цитата:
И в схеме у тебя ошибка там куда ты подал +5Вsb на С12 на самом деле не 5В должно быть, там же за счет транса больше получается (наверно там 12В) относительно массы на D7 будет 5В, а вот на D8 уже больше и если ты на коллектор С6 подал 5 в то что то тут не то и не открывается Q11, поэтому у тебя и не работает система запуска, а вот согласно 18 пункта твоей пошаговой инструкции на D8 надо подать 12в c аккумулятора, при этом туда же надо подключить вход 7805 а её выход в точку 5ВSB, а не на С12, надо же было эту инструкцию выполнить до конца! Последний раз редактировалось Vladget; 31.01.2012 в 13:55. |
#1380 |
![]() Регистрация: 13.02.2012
Машина: Old Scool 2108
![]() Переделываю блок powermaster ориентируясь по 94 и 189 посту данной ветки. Поправил схему. Появились вопросы:
- Все ли верно, ничего не упустил? - Как быть с трансформатором? Выпаивать старый и его переделывать(сматывать первичку и т.д.) или лучше будет все таки как в 94м сообщении , намотать на кольце? - Что на выходе у этого трансформатора, когда он работает с IRFZ44 и ШИМом? Если я правильно понимаю, то там должны быть примерно +12 и +5. - В схеме http://www.pccar.ru/attachment.php?a...4&d=1196987842 установлен ERI-33CAL (был ![]() Прощу помощи ![]() |
