Старый 27.07.2013, 01:37   #1371
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Простите за чайниковский вопрос - если на единственный в системе DC-DC преобразователь на 5V (от него напрямую питаются хаб и планшет) "-" на вход кину прямо от аккумулятора, а "+" - от ACC - ничего не погорит ? Можно ли "+" тоже напрямую от аккумулятора кинуть через переключатель ВКЛ/ВЫКЛ ?
m50b20 вне форума
Старый 27.07.2013, 02:54   #1372
avgaz
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Можно так и так не чего не погорит, да и с чего гореть то, если DC нормальный.
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума
Старый 27.07.2013, 19:09   #1373
den52859
den52859 is on a distinguished road
Друзья, подскажите. Аккумулятор отключил, постоянный плюс пусти через преобразователь напряжения на пару красных и пару черных проводов с аккумулятора планшета. АСС пустил с того же преобразователя через релюшку на пого пин. Как програмно реализовать автоматический уход в сон после выключения зажигания и автоматическое пробуждение при включении зажигания с учетом включения стартера? Планшет нексус 7. Прошивка последняя тимуровская. Куплен таскер.
den52859 вне форума
Старый 27.07.2013, 20:02   #1374
Denkos
Сообщение от den52859 Посмотреть сообщение
Подаешь питание на USB планшет включается, убираешь уходит в сон, на Тимуровской так.
Denkos вне форума
Старый 27.07.2013, 20:42   #1375
den52859
Переделал питание на АСС на УСБ. Не реагирует на подачу питания никак... Какие настройки должны быть?
den52859 вне форума
Старый 27.07.2013, 21:08   #1376
R6MF49T2
Регион: 53
R6MF49T2 is on a distinguished road
пару страниц назад я кидал ссылку на приложение которое будит планшет от док станции. Проверь.
R6MF49T2 вне форума
Старый 27.07.2013, 21:41   #1377
den52859
Сообщение от R6MF49T2 Посмотреть сообщение
Поставил. Из спячки выводит, а вот в спячку не хочет. Видимо только на стоке работает. Может через таскера можно в спячку вогнать?
den52859 вне форума
Старый 27.07.2013, 21:47   #1378
Denkos
Тимуровская работает как часы, зачем чего то изобретать.
Denkos вне форума
Старый 27.07.2013, 21:51   #1379
den52859
Не хочет как часы работать. Не знаю почему. Может с настройками что намутил. При подаче питания на УСБ как в спячку не загоняет, так и не выводит. Сам порт рабочий. К компу подключаю, определяется.
den52859 вне форума
Старый 27.07.2013, 21:55   #1380
Denkos
Кабелек, то OTG ?
Denkos вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.
