Старый 30.01.2011, 19:03   #1371
autohirurg
Аватар для autohirurg
экран Телевизор крестиком в правом верхнем углу,экран закрывается, появляется Основной экран с тв, как так?
так и должно быть для удобства управленя, просто выбери другой источник медиа и все встанет на места (источник медиа может быть только один. нельзя включить сразу и видео и аудио
Старый 30.01.2011, 19:04   #1372
Actyon
Аватар для Actyon
с нетерпением жду разруливания с телеком.
З.Ы. за ссылку по кнопками попытаюсь разобраться. Спасибо!
Старый 30.01.2011, 19:09   #1373
autohirurg
Есть вопросик! по каким причинам некоторые звуковые файлы не возможно воспроизвести через ИКАР, я на них жму, пишет битрейт по нулям и включает следующий трек? зато в любом другом плеере они без проблем воспроизводятся, включая FFDshow/
Настройки вроде все перековырял, Софт переустанавливал, Фалы качественные.
Старый 30.01.2011, 19:14   #1374
Fedorych
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
Если это так, то принцип дошел
Следующий вопрос, опять же к Bersenev
у меня был открыт экран музыка-т.е играла музыка встроенным плеером,перешел на основной экран,оттуда запустил тв, закрыл тв, нельзя сделать так чтобы после выхода из тв, появился основной экран (с флеш или маркой авто не важно) и проигрывание музыки возобновилось?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 30.01.2011, 19:19   #1375
Fedorych
Плохо ты читал инструкцию
Там написано
1. Устанавливаем K-Lite Mega Codec Pack. Все настройки оставляем по умолчанию
2. Запускаем ffdshow audio decoder configuration.
3. В секции Codecs находим формат Uncompressed. Выбираем декодер All supported.
4. На секции mixer ставим галочку и указываем нужную out speaker configuration.
5. Сохраняем.
В ряде случаев если не проиграывается файлы с высоким битрейтом, то необходимо еще проделать вот это Нужно поставить MPA Spliter фильтр. Файлы положить в ..\K-Lite Codec Pack\Filters и выполнить bat файл.
Старый 30.01.2011, 19:28   #1376
autohirurg
Все вышеуказанное проделано))). во многом помогло! особенно mixer
а вот жирный шрифт не юзал, бум пробовать))
Старый 30.01.2011, 20:07   #1377
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
А у вас курсор на экране видео прячется?
У меня курсор нигде не вылазиет на вид кроме экрана с видео
У меня тоже курсор на экране видео не прячется. Причём он там какой-то жирный, намного больше основного по размеру
И ещё пара обнаруженных багов/фич.
1) В экране Коды регионов не работает ползунок
2) При встраивании некоторых приложений без захвата, например Ситигада, не могу избавиться от кружка эмблемы Windows в левом нижнем углу.
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2011, 20:21   #1378
autohirurg
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
те же грабли кроме регионов у меня там все работает
Старый 30.01.2011, 20:24   #1379
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Выявмлся небольшая странность. При выходе из спящего режима (у меня ХР 3 пак)
в правом нижнем углу моника, там где громкость язык и все такое при появлении сообщений (например мониторчики красные и сообщение в рамке выскакивает - "сеть не найдена" или там "блютуз не обнаружен", то Икар после приветствия " добро пожаловать на борт" самостоятельно выключается. т.е. нужен запуск заново.
З.Ы. с визуализацией разберусь думаю, так описывалась проблема постами выше.
Повнимательнее посмотри на экран при просыпании, Случайно там нет окошка с таймером?
С подключением авермедия в качестве приемника радио и ТВ, реализовать так же как силабс не возможно? (вроде как описывалась что подключать через винамп....) И какой телек (девайс) тут мона поставить?
Почему не возможно, всё давно работает, специально для этого авер покупали
Не нашел нигде как подключить рулевые кнопки. Приобретен был адаптер рулевых кнопок, на центрафуге подключил, правда работа слегка притормаживала, но хоть как то удобно.
Читай инструкцию и тему, если адаптер может эмулировать нажатие кнопок клавиатуры, то всё можно настроить из скине (почти всё).
а так же у меня есть адамтер ELM 327 есть ли возможность реализовать его возможности. Я в целом встроил программу TouchScan, смотрится почти как родная, но там трабл с выключением зажигания, ругается и потом не показывает значения пока не перезапустишь прогу.
Все OBD адаптеры подключаются только через внешние программы, за исключением CheckEngine
И еще можно ли где нидь найти флеш горящего огня (типа как в камине), ну чтоб в окне визуализации встроить маленький каминчик или аквариум, как скринсейвер. Я понимаю что ресурсы памяти будут использованы, но все же. Ну типа как идея.
Возьми визуализацию с огнем для milkdrop, или avs если он у тебя работает и всё.
Старый 30.01.2011, 20:25   #1380
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
И левые кнопки можно бы сделать поуже и за счет этого расширить поле текста.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
