Старый 10.08.2016, 23:25   #1361
n2emnik
Машина: Citroen C4 b7
n2emnik is on a distinguished road
Сделайте пробуждение по гарнитуре(нужно подпаяться к разъему джека). По питанию : посмотрите в этой теме или аналогичных - были схемы переделки nsd под регулируемый выход. Ну или самое простое - один/два диода в разрыв +5В : понизит на 0,4÷1,2В. Либо уйти от nsd на регулируемые(ссылок в темах полно)
Не совсем понял, как реализовать такое пробуждение)
А других вариантов, используя стандартный разъем куда зарядка подключается, нет?
n2emnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 00:11   #1362
sandr2010
Регион: 34
Да практически так же как и по зарядке : ищите какие контакты замкнуть на разъеме гарнитуры и по событию - вкл/откл экран(таскер,автоматеит и т.д.)
Старый 11.08.2016, 13:08   #1363
n2emnik
Я Вас понял, спасибо!
Еще один маленький вопрос. Если в планшете как я писал выше, акум будет удалён, а вместо него будет стоять бп, а так же оставить подачу питания через microusb разъем на планшете, для того чтобы пробуждался и засыпал. Никаких проблем не будет? А то получится, что аккум будет заряжаться от себя же через планшет...
Заранее прошу прощения, в электронике не сильно силён, но готов учиться
Старый 11.08.2016, 13:28   #1364
Denkos
Сообщение от n2emnik Посмотреть сообщение
Нет не будет
Старый 24.08.2016, 18:24   #1365
nypogode
Регион: 62
nypogode is on a distinguished road
интересно, кто-нить повторял б.п. на кисах как тут
nypogode вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 12:17   #1366
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от nypogode Посмотреть сообщение
вместо 2х кисов я ставил 1 кив. БП 3й версии - очень понравился. конкретно ту схему по ссылке обсуждали недавно - у кого-то неполучилось.
Старый 25.08.2016, 17:04   #1367
alucard91
Машина: Chevy CRUZE
alucard91 is on a distinguished road
Ребят, на помощь!
Имеется в наличии БП
KIS3R33S
На выходе получаю с него не больше 500мА - ни планшет, ни телефон не успевают заряжаться - уровень батареи все равно падает.
Попробовал более мощный
XL4015-5A
Выход настроил даже на 5.5В - все равно ток заряда менее 500мА. Девайсы даже не распознают в нем зарядное устройство, а лишь USB.
Первый БП - 2А, да и вообще известен всем, второй - целых 5А... Но картина везде одинакова.
Что интересно - автомобильное ЗУ от ASUS, вставленое в прикуриватель (цепь та же, что и в описаных БП), прекрасно выдает 2А.
Разобрал его для интереса и увидел, что помимо 5В+ и GND там есть третий провод на выход - VSET.
В тех БП что я использую проводов на выход всего два. Что в таком случае делать? Чего не хватает в цепи чтобы получить нормальный выходной ток?
alucard91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 19:32   #1368
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от alucard91 Посмотреть сообщение
Ребят, на помощь!
KIS3R33S
XL4015-5A
зарядка по юсб ограничена током 0,5 А. В некоторых зарядных закорочены между собой дата - и дата + (либо через резистор), что иногда меняет ограничение на 0,7-0,8А. Но это не вариант, если подключать флешку, звуковую карту и подобное.
Тогда надо паяться к батарее планшета.
Старый 25.08.2016, 21:41   #1369
alucard91
Машина: Chevy CRUZE
http://rones.su/techno/charging_ports_types.html
Ох... Как не просто все... Пошел курить статью...
UP!
  • Вроде бы как понятно, что по двум линиям (Vbus и GND) устройство определяет тип подключения как USB и вводит ограничение по току в 500мА.
  • Вроде бы понятно, что для активации режима ЗУ в зарядных устройствах линии D+\D- закорочены и иногда по хитрым схемам.
  • Не понятно лишь почему об этом никто не писал раньше и как столько людей в интернете беззаботно эксплуатируют KIS3R33S USB как готовое устройство?
Последний раз редактировалось alucard91; 25.08.2016 в 22:23.
Старый 25.08.2016, 22:39   #1370
oleg707
Аватар для oleg707
UP!
вот чтобы не заморачиваться теми вещами, что по ссылке.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:10.
