#1361 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
Машина: BMW Z4 Coupe
![]() Как его прошить, если комп его не видит ?
Или существуют альтернативные способы ? |
#1362 | |
![]() Цитата:
#1363 |
![]() Регистрация: 01.07.2013
Регион: 53
#1364 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
![]() Цитата:
через пару месяцев будет Тимуровская прошивка на 4.3 Тогда и поставим. А сейчас зачем? Родительский контроль активировать?
Проект Peugeot 207 - Nexus 7 |
#1365 |
![]() Регистрация: 05.03.2013
Регион: 71
Машина: Audi A4
![]() Download the SDK on this page and extract (preferably to c:\).
Press and hold volume up + volume down + power. The N7 should boot into fastboot mode (if that doesn't work, try pressing volume down + power). Open the directory and find "platform-tools" folder. Don't open it. Press shift + Right click folder -> "Open command window here" Then enter the command: fastboot oem off-mode-charge 0 If everything went ok... you should have your N7 booting when powered. ребятки, я правильно понял если это сделать через фастбут то будет при подаче заряда планшет включаться самопроизвольно, и также отключаться при ее отсутствии? а как потом если что не так, вернуть обратно? |
#1366 | |
![]() Цитата:
#1367 |
#1368 |
![]() Регистрация: 19.07.2008
![]() Да её от 2013-06-07 у меня она на внутренней памяти осталась, а так фигзнает как прошить теперь вам, если только по wifi залить
#1369 |
Регион: 71
Машина: Audi A4
![]() [QUOTE=wave_is;265306]fastboot oem off-mode-charge 1[/QUOTE
благодарю |
#1370 | |
![]() Цитата:
Было так - к USB на планшете подключен кабель от компа, питание на провода, ранее соединявшие планшет и контроллер батареи - от того же компа, через USB разъем, D+ и D- вырезаны. Так не хотел видется ))) Сейчас попробую, будут ли отваливаться устройства на перепрошитом... |
Метки |
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23) | |
