Старый 30.01.2011, 14:20   #1361
Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
всем привет, начал осваивать ds, столкнулся с проблемой, при проигровании видео, не открывается на весь экран, заместо фильма включается визуализация с музыкой! Примерно похоже на закрытии окна видео и произвольный запуск визуализации !???
че сделать???
И тебе привет, добрый человек
Для начала походить по ссылкам в шапке, а пока http://pccar.ru/showpost.php?p=163326&postcount=48
А заодно и инструкцию можно почитать http://www.pccar.ru/showpost.php?p=169576&postcount=5
PS. Хотя здесь есть и моя недоделка, всё забываю поправить работу Видео, ТВ и DVD в этих двух режимах
Старый 30.01.2011, 15:43   #1362
autohirurg
Аватар для autohirurg
Извиняюсь!!! Я может где-то, что-то пропустил, но возможно ли реализовать регулировку громкости голосовых подсказок отдельно от основной, это - чтоб не музыка приглушалась при произнесении подсказки (как в настройках приглушения музыки при подсказках), а все с точностью до на оборот. или регулировку максимальной допустимой громкости подсказок.
Причина в том, что у меня комп подключен через головное устройство, на голове громкость стоит максимум, пользую на ИКАРЕ громкостью, получается что при прослушивании музыки, у меня эти подсказки Выкрикивают на все 100% звука.
так можно и того ............ ))))
Старый 30.01.2011, 16:11   #1363
Сообщение от autohirurg Посмотреть сообщение
О каких подсказках речь? если сообщения икара о пои, начале движения, то они регулируются основными кнопками громкости и будут кричать на 100% только если в икаре выставлена громкость 100%. А если речь о подсказках навигационной программы, то в XP основные кнопки громкости икара будут влиять на громкость подсказок навигации, а в семёрке пока нет, надо регулировать в самой навигационной программе
Старый 30.01.2011, 16:23   #1364
autohirurg
вот про эти я имел ввиду ну и радары и.т.д соответственно. Что можно сделать, чтоб они на процентов 60 были занижены от основной громкости ИКАРА например если Икар 100% то подсказки 60% громкости, а с навигатором мне все понятно я его уже давно приглушил.
Спасибо!
Старый 30.01.2011, 17:31   #1365
Спасибо!
Так сделать нельзя, судя по всему у тебя в микшере линия Winamp стоит не на максимуме, поставь на максимум и громкость музыки и подсказок сравняется, а общая громкость будет регулироваться остовными кнопками икара
Старый 30.01.2011, 18:20   #1366
Actyon
Аватар для Actyon
Вот уже как несколько дней юзаю программу. Очень много положительного исправилось с момента первых набросок. Впечатлило масса настроек. В общем и т.д. Выявмлся небольшая странность. При выходе из спящего режима (у меня ХР 3 пак)
в правом нижнем углу моника, там где громкость язык и все такое при появлении сообщений (например мониторчики красные и сообщение в рамке выскакивает - "сеть не найдена" или там "блютуз не обнаружен", то Икар после приветствия " добро пожаловать на борт" самостоятельно выключается. т.е. нужен запуск заново.
З.Ы. с визуализацией разберусь думаю, так описывалась проблема постами выше.
С подключением авермедия в качестве приемника радио и ТВ, реализовать так же как силабс не возможно? (вроде как описывалась что подключать через винамп....) И какой телек (девайс) тут мона поставить?
Не нашел нигде как подключить рулевые кнопки. Приобретен был адаптер рулевых кнопок, на центрафуге подключил, правда работа слегка притормаживала, но хоть как то удобно.
а так же у меня есть адамтер ELM 327 есть ли возможность реализовать его возможности. Я в целом встроил программу TouchScan, смотрится почти как родная, но там трабл с выключением зажигания, ругается и потом не показывает значения пока не перезапустишь прогу.
И еще можно ли где нидь найти флеш горящего огня (типа как в камине), ну чтоб в окне визуализации встроить маленький каминчик или аквариум, как скринсейвер. Я понимаю что ресурсы памяти будут использованы, но все же. Ну типа как идея.
А вообщем и целом респект и уважение. удачи в бизнесе!
Старый 30.01.2011, 18:30   #1367
Diagnose
Аватар для Diagnose
Регион: 34
Машина: 2003\Toyota\Allion
че сделать???
Леха, привет! У меня вчера при настройке сначала тоже так было, выгрузил икар,запустил конфиг и в закладке видео поставил галочку Autohide - вроде стало нормально работать видео.
Toyota Allion
Старый 30.01.2011, 18:47   #1368
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Адаптер из сайтового магазина? Если да, то настраивается стандартно, как написано в инструкции к адаптеру. Только надо знать коды горячих клавиш в iCar. Вот тема http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=14151.
Старый 30.01.2011, 18:55   #1369
Fedorych
Сегодня приобрел б.у AVerTV Hybrid Volar HX, на скорую руку попробывал его в машине.
Установил его родной драйвер, в конфигураторе икара
проделал это
Запустил икар, нажал на кнопку телевизор и получил это
По моему все делается также как с силабсом
радио на авере не проверял.
Вопрос к Bersenev,
Закрываю экран Телевизор крестиком в правом верхнем углу,экран закрывается, появляется Основной экран с тв, как так?
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 30.01.2011, 18:55   #1370
autohirurg
А у вас курсор на экране видео прячется?
У меня курсор нигде не вылазиет на вид кроме экрана с видео
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
