Старый 26.06.2012, 23:57   #1361
Rage2
Машина: Ford Focus III
PS. Allwinner A10 может обслуживать только один интенсивный поток данных по USB - два вызывают глюки. В моем случае при чтении с HDD при интенсивном сетевом обмене через USB LAN начинаются заикания и иногда даже жесткие зависоны.
А как себя ведет проигрывание аудио файла(потяжелее, например lossles) с hdd или usb-flash через внешнюю usb карту? Есть ли заикания, треск...отваливается ли hdd?
Rage2 вне форума
Старый 27.06.2012, 00:37   #1362
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от AVK74 Посмотреть сообщение
А вот еще какой девайсик есть http://dx.com/p/mini-android-4-0-net...ite-4gb-141172
Минимализм.
Радует наличие USB-хоста помимо OTG, туда можно подключить USB тачскрин ) А вот LCD только по HDMI - это, вроде, дорого )
tsynik вне форума
Старый 27.06.2012, 04:51   #1363
s.m.
нет, связка hdd + usb sound работает на 5 из 5 на любых файлах (даже с битрейтом 1000 Кбит/c). Даже подключенная 2 флэшка не влияет - можно копировать файлы с нее на hdd. Глюки начинаются именно при большой сетевой активности - например при появлении udp-потока с видео с битрейтом 500 Кбит/c. Если битрейт сделать ниже, глюки почти исчезают. Команда ping вообще не влияет.
Поэтому, когда включаю камеру, плеер ставлю на паузу, иначе hdd просто отваливается - исчезает из системы.
Связываю это с недостаточной производительностью usb-контроллера или кривоватыми дровами на железо.
s.m. вне форума
Старый 27.06.2012, 04:53   #1364
s.m.
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
а еще нет аудиовыхода - поправимо внешней звуковухой и слота под карточку.
s.m. вне форума
Старый 27.06.2012, 05:54   #1365
AMurchick
Регион: 38
Машина: Camry 2003 ACV-31
AMurchick is on a distinguished road
Мне вот такой уже приехал http://www.ebay.com/itm/VGA-AV-HDMI-...ht_4913wt_1164
~2600 руб.
Даже работает
Уже с тачем наклееным, главное, чтобы тачконтроллер андроидом нашелсо - вот с чем проблема.
AMurchick вне форума
Старый 27.06.2012, 10:15   #1366
vokchaks
Регион: 27
Машина: no\no\no
vokchaks is on a distinguished road
Сообщение от AMurchick Посмотреть сообщение
~2600 руб.
Даже работает
С каким устройством будете пробовать?
Меня это вопрос тоже сильно волнует, т.к. хотелось бы использовать с Toucan.
vokchaks вне форума
Старый 27.06.2012, 10:17   #1367
AMurchick
Регион: 38
Сообщение от vokchaks Посмотреть сообщение
Смотря что.
Вывод hdmi - с любого работает.
А вот такскрин контроллер был проигнорирован мои DroPAD A8X, более железок пока не имею.
Старый 27.06.2012, 10:31   #1368
vokchaks
Регион: 27
Машина: no\no\no
Смотря что.
Да, я именно тачскин и имел ввиду.
vokchaks вне форума
Старый 27.06.2012, 12:02   #1369
AMurchick
Регион: 38
Контроллер распространенный (докупается отдельно).
В винде софт называется eGalaxTouch.
С ним идет диск с исходниками.
Старый 27.06.2012, 14:33   #1370
Scalpel
Машина: Фокус 2 рестайлинг
Scalpel is on a distinguished road
Рассматриваю в качестве CarPc планшет, а именно HTC Flayer. Он интересен прежде всего своей геометрией корпуса - передняя панель с резистивным экраном не плоская, а утоплена вглубь корпуса. Будет удобно шпатлевать (меньше вероятность испортить экран). Также матрица IPS - яркая и большие углы обзора.
Планшет имеет всего 2 разъема - звук и микро-USB, которые будут задействованы под звук и питание. Таким образом контент надо будет заливать через Wi-Fi.
Собственно вопрос - как передать файл с Samsung Galaxy II I9100 (android 4.0.3) на HTC Flyer (android 3.2) по Wi-Fi?
У меня получилось только через Wi-Fi роутер, подключив к нему оба девайса и подняв на одном из них ftp-сервер.
Через стандартное приложение "переносная точка доступа" ftp-сервер не работает.
Также на Samsung Galaxy II I9100 есть стандартное приложение Wi-Fi direct, которого нет на HTC Flyer - поэтому оно бесполезно. Еще пытался ставить сторонний софт, но безрезультатно - он заточен под раздачу интернета в основном, либо вообще не работает.
Оба девайса поддерживают блютус 3.0 - сколько примерно будет передаваться файл 1Гб?
Последний раз редактировалось Scalpel; 27.06.2012 в 15:06.
Scalpel вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 06:53.
