Старый 07.02.2011, 15:54   #1361
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
Подскажите, я отключил лямбда зонд, подрубил прогу, а она мне выдает напругу без зонда 1,25v, это разве нормально??
Старый 08.02.2011, 11:23   #1362
~aviator~
Что то все молчат, странно ...
Старый 08.02.2011, 11:36   #1363
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
kard is on a distinguished road
я честно хз
kard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2011, 11:43   #1364
lecsa
Аватар для lecsa
Ваще то опору можно тестером померять, при вкл зажигании - должно быть 0.45в. Если 1.25в, то операционнику лямдбы в эбу п..ц. Прогой непробывал без лямбды мерять.
Старый 08.02.2011, 11:47   #1365
lecsa
Аватар для lecsa
Делаю промывочный стенд для форсунок. Рампа без обратки, регулятор надо переделать под ручное управление, бензонасос. Вопрос -нужна ли обратка? Если будет обратка, как насосу будет житься?
Старый 08.02.2011, 11:56   #1366
kard
Аватар для kard
Регион: 19
Машина: Нива 4X4
на насосах без обратки подрывной клапанок имеется. Жижа все равно через насос ходит хоть так хоть эдак. Йа думаю че есть тем и пользоваться нуно И еще режимы на стендах вроде бывают.
ЗЫ а мож давление редуктором лучше менять? тока чтоб он химию не боялся б
Старый 08.02.2011, 12:13   #1367
~aviator~
Прога и показала 1,275 В, хотя электрик сказал что это так и должно быть, поэтому я и не знаю что делать, просто говорят, что на разных эбу поразному, не сильно охото лезть в мозг а тем паче менять его, не дешево
Старый 08.02.2011, 19:47   #1368
lecsa
Аватар для lecsa
Брешит твой электрик. Есть опорное напряжение на входе ОУ, оно формируется помоему подтяжкой (резистором от +5в) . Лямбда зонд когда генерит свою напругу, то он отклоняет ей в большуб или меньшую сторону опорное напряжение, ну а ОУ уже формирует выходной сигнал для оцифровки. У яндекса поспрошай, темы про это видел. А вот, навскидку http://www.scorpion-team.ru/forum/vi....php?f=6&t=618
Другими словами, если зонд имеет предел переключения 0.45в ТО из ЭВУ должно выходить 0.45В! (При отключенном зонде)
По насосу, у обычного погружного боша, я незнаю какой там аварийный клапан есть, да, внедрил штатный регулятор таз 2110. Просто по началу с подключением лохонулся, ХЗ как он подключается, но теперь разобрался.
Старый 09.02.2011, 07:27   #1369
andrusavto
Машина: VISTA ARDEO
andrusavto is on a distinguished road
Как только машинка в ремонт как у тебя попадет, попробую
andrusavto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 11:40   #1370
An.Petrovich
Машина: Тойота Авенсис Версо
An.Petrovich is on a distinguished road
Итак месяцев 10 назад у меня возникла проблема :
Доброго всем дня.
Есть след.проблема. Тойота Авенсис Версо, 2.0 бензин, 1AZ-FE, ручка.
Периодически зажигается чек-энжайн с кодом ошибки P0420. Закономерности ее появления пока не заметил.
A/F сенсор мне определили как "живой" (ездил и к умельцам и на фирменный Тойота-цент). Катализатор
не дохлый , бо нету потери мощности на разл.режимах , да и машинкин пробег 100 тыщ. реальных , причем 99 по
фатерлянду. Знаю это на 100% , т.к. машинку брал сам с немецкого Тойота-центра.
Пытался читать комп сам. Но знаний параметров двигателя увы...не хватает. Мот кто сможет что сказать по этим
"замороженным данным" на момент возникновения ошибки, что у меня не так...
http://pccar.ru/showthread.php?p=140...420#post140625
я обещался отписаться, если починюсь. Так вот:
так получилось, что машинка у меня простояла весь январь без движения и у ней прихватило колодки
я и до этого стал замечать , что сцепление подбуксовывать начало (ездивший по лизингу немец явно
авто не жалел). А тут пока срывал прихватившие тормоза сцепуху выжег основательно.
Пришлось менять. Естественно при этом скидывалась коробка и куча датчиков/трубочек.
К установке всего этого счастья на место механик отнесся основательно и закрепил как положено.
Через сутки езды на новом сцеплении чек погас сам собой и включились все системы(TRC и VSC)
ПыСы: мот кому поможет....
An.Petrovich вне форума   Ответить с цитированием
диагностика jobd toyota
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:34.
