Старый 03.03.2017, 16:19   #1351
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Не понятно объясняешь.
У меня так.
Запускаю прогу от данного радио....начинает сразу играть(звук слышно) - это самый первый запуск .
Перезагружаю комп.
Прога от радио автоматически загружается с виндой и видно это только в микшере (но звука нет)
Если из треи запустить значек данного радио, то выскакивает программа и начинает играть.
У меня так:
Запускаю комп и как только вижу на экране лого "Windows 7 Добро пожаловать" то сразу начинает играть радио, то есть радио начинает играть даже еще не дождавшись загрузки рабочего стола Windows.
И избавиться от звука радио могу только выставив общий звук системы на ноль (динамик в нижнем правом углу треи рабочего стола Windows) либо через Панель Упр-> Звук-> отключить устройство записи (выбираю мой радио блок).
P.S.: По автозагрузке- проверю через пару часов!
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 16:35   #1352
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
У меня так:
А не может быть в настройках драйверов к радио стоять галочка что-то вроде "включать радио при подаче питания". Очень похоже, что радио, подключенное к усб, включается при подаче питания (момент старта компа), но звуковая карта инициализируется позже (как раз примерно в момент появления лого загрузки виндоса) и, собственно, в этот момент и начинает играть радио... Может, конечно, объяснил трех-этажно... Но стоит проверить следующим образом - взять второй комп (или ноутбук), и подключить по усб радио к нему, а звук оставить подключенным к первому. Если звук будет появляться - тогда мое предположение имеет место быть, если нет - копать дальше.
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 12:07   #1353
У меня так:
1.То, что радио начинает сразу играть, это неправильно.
2. Радио должно грузится автозагрузкой, но должно молчать, пока мы его не вызовем плагином(икар или центрифугой) или самой программой из треи, но из автозагрузки радио отключать нельзя, так как плагин для радио оболочки в этом случае не сработает.
P.S что то с виндой у тебя не так.
Старый 04.03.2017, 12:57   #1354
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
У меня родная программа радио не запускается но радио работает.
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2017, 16:09   #1355
Сообщение от kirnet Посмотреть сообщение
А в микшере посмотри....на против радио, индикатор звука дергается?
Старый 04.03.2017, 17:13   #1356
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Я почему то подумал что программа которая играет отдельно.
Старый 04.03.2017, 21:11   #1357
Не знаю почему, но разработчики так сделали как сделали.
Старый 08.03.2017, 00:52   #1358
maxkuz
Отчасти разобрался...
Панель Упр-> Звук-> Запись-> Радио-> Прослушать...снял галку с "Прослушивать с данного устройства".
Перезапустил комп...комп загрузился...радио автоматом НЕ заиграло.
Далее запустил программку РАДИО от Диджи******радио.
Программка запустилась и радио заиграло.
Далее перезапустил комп...радио автоматом НЕ заиграло...запустил Центрефугу, выбрал радио, но звука нет...в чем дело? =(
Старый 08.03.2017, 11:06   #1359
В икаре в конфигураторе нужно выбрать какое радио будет использоваться(в нашем случае г а г а) после чего начинает играть....в центрефуге не помню как делать...может по аналогии с икаром?
Старый 08.03.2017, 11:37   #1360
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Да по аналогии только не g a g a, а digital***radio. И ставить надо восьмую версию, с ней оболочка запоминает последнее игравшее радио.
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 13:03.
