Старый 26.01.2015, 20:00   #1351
Hakuna Matata
Машина: VW Tiguan 2.0TDI
Hakuna Matata is on a distinguished road
Lexus
Да, действительно проглядел в чем сложности у macau. Однако, даже не думал о том, чтоб побороть перезагрузку головы (как-то привык), а вот перезагрузка свистка реально напрягала.
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Пион тухнет от просадки питания. Если завести отдельный провод на АКБ это может решить решить проблему.
не факт, у меня свисток напрямую был запитан, все равно перегружался
Hakuna Matata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 20:38   #1352
macau
у меня acc рубится при маслании стартером, согласно схеме с завода. При этом как и положено гасятся и все потребители, висящие на шине асс (рег, прикуриватель). То что запитано напрямую от +12 от просадки не страдает (например тот же dc-dc+свисток). Бошку запитывать напрямую от акку неразумно-один раз забудешь выключить и через 2 часа уже не заведешься
Старый 26.01.2015, 20:54   #1353
Hakuna Matata
Если просадки аккума нет, то регтайм3 с автоотключением через 0-60сек. вполне может помочь, по моей схеме подключения - 87 - плюс с аккумулятора, 31 - масса, 15 - АСС, 30 - плюс на выходе, правда не знаю как насчет надежности такого подключения, _Lexus внес некоторые сомнения по этому поводу
Старый 26.01.2015, 22:26   #1354
macau
у меня все-таки есть сомнения насчет надежности реле как такового. все-таки это механика+бошка в простое жрет несколько ампер, не будет ли залипания? может есть какие варианты на электронике?
Старый 26.01.2015, 22:37   #1355
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
macau, мы веидь говорм о цепи АСС, не? Какие там омперы? Постоянный плюс с амперами всегда висит на голове, от этого настройки и не сбиваются.
Если задача стоит буфернуть только цепь АСС, то я за тазореле 454.3747. Его даже переделывать не придется, ибо дефолтная задержка в 5 секунд, вполне достаточная, что бы запустить любой недоджып.
По надежности, положенные тыщи в степени n отщелкает и на помойку, чего заморачиваться то?
Старый 26.01.2015, 22:42   #1356
macau
да, асс. По крайней мере в моей китайской схемотехнике на асс штатной головы выделено 10А, а на мем тоненькая сопля, от которой питаются rtc и оперативка.
Старый 26.01.2015, 23:05   #1357
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
На весь пионер стоит предохранитель 10А.
Если боитесь ставить реле, поставьте тот же кондюк. Емкость большая не нужна, т.к. потребление не большое. Если интересно, можно убедиться при помощи амперметра.
Старый 26.01.2015, 23:10   #1358
macau
я с этого же и начал. 33000 норм будет? Есть опасения по поводу диода, какой ему нужен радиатор чтоб рассеять 100Вт тепла?
Старый 26.01.2015, 23:49   #1359
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
macau, что бы ответить на эти вопросы, сначала определитесь, в какую цепь Вы собрались ставить емкость? На фига она в силовой цепи, если при повороте ключа пропадает сигнал асс?
Я имел в виду нечто подобное этому:
http://www.forum.lancer-club.ru/inde...owtopic=176590
У человека там кд226 стоит, если что.
Старый 26.01.2015, 23:51   #1360
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от Hakuna Matata Посмотреть сообщение
Факт. у меня подключен без всяких ацц и прочих приблуд. только тонкий провод +12 из бортовой сети. Я проходил это уже, замена провода на прямой от акб решало проблему
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
