Старый 07.04.2013, 13:44   #1351
OsDima
Что имеется ввиду под "второй загрузкой"? Это перезапуск икара или перезагрузка системы
Перезапуск икара.
Проверь, в папке скина случайно нет файла apps.bak
Нету.
Это у тебя происходит на одном компе или на нескольких?
На нескольких. Даже на супернавороченых.
В процессе редактирования программ в файле остается только последние настройки - последней встраиваемой программы.
Создаю сторонний файл с настройками по одной программе. Соберу вместе и подложу икару.
Старый 07.04.2013, 14:52   #1352
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Сообщение от Anthonymus Посмотреть сообщение
Да ради бога. Экран Logo в скине. Я у себя поменял логотип Крайслера. На заставке большое с крылышками(прописано на вечно), а на кнопке маленькое безкрылое выбирается скином :-)
С этого места поподробней, где картинка начальной загрузки находится в скине?
Старый 30.05.2013, 02:28   #1353
Napolsky
Napolsky is on a distinguished road
**удалено**
Последний раз редактировалось Napolsky; 30.05.2013 в 13:14. Причина: дубликат
Napolsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 22:30   #1354
sclif83
Аватар для sclif83
где найти логотип машины, а то в проге нет kia
Старый 06.09.2013, 23:21   #1355
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...11-fh-567-pd-1
Старый 20.09.2013, 15:16   #1356
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Здравствуйте! Пролистал ветку, так и не понял как в iCarDSConfig -- General отключить Beep on press, такой строчки нет. Версия проги 1.7.0.33.
Спасибо.
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 18:41   #1357
superpuper58
Машина: Saturn VUE 2.2
superpuper58 is on a distinguished road
Сообщение от vovan656nac Посмотреть сообщение
Спасибо.
Привет,ты хочешь отключить звук при нажатии кнопок ? если я правильно понял это надо в самом икаре производить:настройки>звуки и там снять галочку.
superpuper58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 19:21   #1358
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Ребят пишу уже тут...
Что может быть ?
При запуске икара все датчики из чек енджайна передаются
Отлично !!! Но вот при запуске иконки из экранов
Чек енджайн ... На экране пусто !!? Кружочки смены экрана нажимал непомогло
Путь прописан верно!
Библиотеку зарегил из смд запущенной из админа
Вроде тоже написала суцесефл
Что может быть ?
Старый 20.09.2013, 20:12   #1359
Что может быть ?
Что может быть ?
Если датчики передаются, то плагин работает. Если на экране Check Engine пусто и кнопка с зацикленными стрелками внижней панели экрана Check Engine не помогает, то найди в файле skin.ini переменную RR_CE_State, значение должно быть 0 или 1. Если такой переменной нет, то добавь её.
Старый 20.09.2013, 20:35   #1360
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Сообщение от superpuper58 Посмотреть сообщение
Да, спасибо, всё получилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
