Старый 24.06.2012, 19:05   #1351
wave_is
Сколько рамка на акцент обошлась ели не секрет?
wave_is вне форума
Старый 25.06.2012, 00:42   #1352
solyarovod
solyarovod is on a distinguished road
рамка 2700 + доставка .. итого 3500 руб
на accent есть еще другие виды рамок: http://www.doctc.com/shop/goods/good...gory=001001049
http://www.ebay.com/itm/Hyundai-2011...item1c25dfcc6b
solyarovod вне форума
Старый 25.06.2012, 19:13   #1353
s.m.
Опытным путем установил, что к Onda 580W нельзя подключить более 4 устройств по USB на прошивках 4.x - и на стоковой с ядром 3.08 и на прошивках от tsynik с ядром 3.0.31.
Непонятно, чье это ограничение - прошивки или процессора Allwinner A10. Кто-нибудь сталкивался с этим? Есть ли такое ограничение на прошивках 2.3, если это чисто программное ограничение? Смог ли кто подключить более 4 устройств?
s.m. вне форума
Старый 25.06.2012, 20:26   #1354
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Я об этом писал. Правда, в описании на A10 для OTG порта указано 5 endpoints. Но, к примеру, блютус использует 2 шт - один на передачу, другой на прием. Выход - использовать не OTG а HOST порт A10. Я у себя его вроде как нашел на плате, правда, пока не распаивал и не включал в script.bin.
tsynik вне форума
Старый 25.06.2012, 20:46   #1355
s.m.
Мне б не прошивку, от неё толку не много, а содержимое /dev/block/nandc от неё (cat /dev/block/nandc > /mnt/sdcard/nandc). Модули туда подключить не вопрос
tsynik, Большая просьба - собрать модуль ftdi_sio и usb звук для моей стоковой 3.08+
nandc от нее здесь
s.m. вне форума
Старый 25.06.2012, 20:51   #1356
s.m.
Жаль, очень жаль, железа будет чуть больше
Если usb звук нормально пойдет на стоке, то придется добавить еще сетевой хаб + вот такой роутер. Или все-таки поставить роутер? Что-то как-то многовато железа становится. Или я слишком много хочу?
А управление от Ардуины пойдет по LAN (именно для нее одного порта и не хватило). Заодно и решится проблема одновременного наличия камеры и wi-fi.
Кстати, купленный хваленый D-link DUB-H7 оказался хуже в работе, чем безродный Defender на 4 porta. $24 коту под хвост
s.m. вне форума
Старый 25.06.2012, 22:52   #1357
tsynik
Машина: Alfa Romeo
nandc от нее здесь
Вот модули звука и ftdi для 3.0.8+
Очередность загрузки имеет значение:
Код:
# USB Audio
        insmod /drv/snd-hwdep.ko
        insmod /drv/snd-rawmidi.ko
        insmod /drv/snd-usbmidi-lib.ko
        insmod /drv/snd-usb-audio.ko
библиотеку звука андроида можно взять из моей CM9 (hw/libaudio.primary.sun4i.so (переименовать sun4i в exDroid, если остальные библиотеки имеют такое расширение) + libtinyalsa.so)
tsynik вне форума
Старый 26.06.2012, 19:47   #1358
s.m.
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Код:
# USB Audio
спасибо, взлетело.
Вот инструкция, как это прикрутить к Onda 580W Deluxe, файлы в атаче
Код:
Установка USB audio (проверено на USB DAC PCM2704) на Onda 580W Deluxe v.1, прошивка ICS 1.0 от производителя
USB audio будет автоматически выбран, если присутствует в момент загрузки, иначе будет выбран встроенный звук.
1. Смонтировать /system/etc на запись
2. Положить файл install-recovery.sh в /system/etc.
3. Выполнить в консоли от рута
chmod 755 /system/etc/install-recovery.sh
4. Смонтировать /system/lib/hw на запись
5. Положить audio.primary.exDroid.so в /system/lib/hw (предварительно забэкапив существующий файл, чтобы иметь возможность откатить изменения)
6. Выполнить в консоли от рута
chmod 644 /system/lib/hw/audio.primary.exDroid.so
7. Смонтировать /system/lib на запись
8. Положить libtinyalsa.so в /system/lib (предварительно забэкапив существующий файл, чтобы иметь возможность откатить изменения)
9. Выполнить в консоли от рута
chmod 644 /system/lib/libtinyalsa.so
10. Смонтировать /system/vendor/modules на запись
11. Положить snd-hwdep.ko, snd-rawmidi.ko, snd-usb-audio.ko, snd-usbmidi-lib.ko в /system/vendor/modules
12. Выполнить в консоли от рута
chmod 644 /system/vendor/modules/snd-hwdep.ko
chmod 644 /system/vendor/modules/snd-rawmidi.ko
chmod 644 /system/vendor/modules/snd-usb-audio.ko
chmod 644 /system/vendor/modules/snd-usbmidi-lib.ko
13. Перезагрузить планшет командой в консоли от рута
reboot
PS. Allwinner A10 может обслуживать только один интенсивный поток данных по USB - два вызывают глюки. В моем случае при чтении с HDD при интенсивном сетевом обмене через USB LAN начинаются заикания и иногда даже жесткие зависоны. Это на стоковой прошивке с ядром 3.08. Также пришлось отключить FT232, так как он приводил к отваливанию HDD. Мышь также невозможно использовать - начинает перескакивать при малейшей активности диска. На альтернативных прошивках еще хуже - там только один активный поток, но FT232 не убивает монтирование HDD.
ИМХО, китайсы очень накосячили с USB-контроллером в A10. Интересно, как с этим у MELE A-1000/A-2000 - там уже 4 порта USB? Или там используются разные каналы контроллера?
Тип файла: zip onda_580w_deluxe_usb_sound.zip (671.8 Кб, 852 просмотров)
s.m. вне форума
Старый 26.06.2012, 20:01   #1359
tsynik
Машина: Alfa Romeo
спасибо, взлетело.
Если используется библиотека из прошивки от 20 июня или выше - USB карта подключается на лету, проверяя наличие устройства в момент начала воспроизведения. Планшет автоматически переключается на встроенный звук, если USB карта или колонки отключены, и наоборот. Никаких стартап зависимостей нет. В момент загрузки можно указать внешнюю карту для захвата звука, иначе же используется встроенный микрофон. Также, стоит добавить /system/bin/tinymix, чтобы можно было выставлять микшер и параметры внешней карты при загрузке (surround, уровни громкости etc., на креативе например можно включать и выключать диоды power и cmss, а на колонках с C-Media включать surround effect). Вывод всех крутилок карты: tinymix -D 2 (если USB карта имеет card ID 2).
Эта инструкция подходит для любого A10 планшета, с ICS и ядром 3.0.8.
Насчет USB - в моей конфигурации не сосуществуют только включенный BT и GPS, и это как раз связано с serial соединениями, так как каждый такой девайс забирает 2 потока. PCM, flash (HDD), GPS сосуществуют вместе, и нет заиканий при переключении графики к примеру, который я наблюдал на 2.3 и вроде 4 стоке (это все в OTG, хост пока так и не распаял). В меле разведены 2! хоста (должны быть EHCI), и скорее всего OTG (который по логам ядра почему-то пишет про режим 12Мб на Ainol. Возможно, дело в кабеле).
tsynik вне форума
Старый 26.06.2012, 23:44   #1360
AVK74
AVK74 is on a distinguished road
А вот еще какой девайсик есть http://dx.com/p/mini-android-4-0-net...ite-4gb-141172
Минимализм.
AVK74 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
