Старый 28.01.2016, 08:17   #1341
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Сообщение от Wolfik_s_b Посмотреть сообщение
В движении шумы есть?
больше всего шумят те , которые ближе к 107.x
Ко всему привыкаешь
С Digital CaRadio с этим дела получше .
Wolfik_s_b
а что стоит попробовать с родной панелькой ?, у меня на тесты минут 20-ть ушло ..
У меня на 2-х машинах
может брак попался, а может с Win 8.1 не срослось - xз , но в 4-х портах из 8-ми
на домашнем ПК станции фиксировались . В машине - что только не пробовал ..
С другими девайсами , а их не мало (занято 9 из 10-ти USB) - в авто всё ОК .
Старый 28.01.2016, 09:38   #1342
Wolfik_s_b
Машина: Mitsubishi Grandis
Wolfik_s_b is on a distinguished road
Wolfik_s_b
Нехватка времени мешает - работа над проектом остановилась ввиду появления наследника! Проект застыл на стадии выпиливания корпуса для всего дела. Ну еще изменившаяся должность на работе времени отнимает массу. Но все еще преисполнен решимости довести проект до завершения!
Мой проект
Wolfik_s_b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2016, 20:34   #1343
avic
Регион: 16, 116
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
в этом радио дела получше - нет таких явных помех в движении?
Ко всему привыкаешь
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 00:49   #1344
maxkuz
maxkuz is on a distinguished road
Добрый день!
Использую радио ДИДЖИТАЛКАРРАДИО уже не первый год и все ОК!
Подключал к карписи с ОС Windows 7 (64-bit) микрофон, делал настройки в "Панель Управления-> Звук-> Запись-> Микрофон внешний..."
Возможно я что-то напутал в настройках ДИДЖИТАЛКАРРАДИО (Имею ввиду Панель Звук-> Запись-> ).
Итак проблема: Радио начинает играть сразу как включаю компьютер и ни через их программу для радио (у них на сайте), ни через Centrafuse выключить радио нельзя.
Можно выключить радио только если в панели управления-> Звук-> Запись, на устройстве жму "Отключить" ...тогда естественно радио отваливается.
Какие настройки нужно произвести чтобы радио выключалось при закрытии их программы для этого радио и чтобы радио можно было выключать из под Centrafuse?
Заранее благодарен.
maxkuz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 01:05   #1345
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
kirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the roughkirnet is a jewel in the rough
Сообщение от maxkuz Посмотреть сообщение
Добрый день!
Заранее благодарен.
И всё это время радио отключал через отключение панели управления-> Звук-> Запись, на устройстве жму "Отключить" ? Или это после установки новой виды?
kirnet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 01:32   #1346
maxkuz
Тренеровался с громкой связью, из изменений конфигурации- только подключил аналоговый микрофон к материнке (встроенная звуковуха).
Далее настраивал микрофон (Панель упр-> Звук...) ну и видимо сбил какие то настройки... Винду не переставлял, больше вроде никаких изменений не делал.
Радио всегда юзал через Центрефугу, но в ней как я понимаю радио закрыть нельзя...или можно?
Когда мне надо было закрыть радио то я сворачивал ЦФ, запускал программку РАДИО и жал "крестик" на ней и радио выключалось (по крайней мере звук радио выключался).
ОС Windows 7 (64-bit).
Старый 03.03.2017, 11:04   #1347
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Никаких программ не надо запускать в том числе родную, центрифуга должна все делать сама. Нажал вкладку радио заиграло, нажал медиа заиграло и т.д. Драйвера в самой центрифуге для радио стоят? И разрядность винды никакой роли не играет.
Старый 03.03.2017, 15:25   #1348
maxkuz
1) А с чем может быть связано что радио запускается сразу после начала загрузки ОС...? Радио стартует САМО (никакую прогу не запускаю).
2) Радио из под моей центрефуги запускается и управляется.
Старый 03.03.2017, 15:44   #1349
Не понятно объясняешь.
У меня так.
Запускаю прогу от данного радио....начинает сразу играть(звук слышно) - это самый первый запуск .
Перезагружаю комп.
Прога от радио автоматически загружается с виндой и видно это только в микшере (но звука нет)
Если из треи запустить значек данного радио, то выскакивает программа и начинает играть.
Старый 03.03.2017, 16:18   #1350
kirnet
Аватар для kirnet
Регион: 64
Машина: Duster
Может программа в автозагрузке?
радио, разработка
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
