Старый 10.03.2016, 23:07   #1341
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от kaamoss Посмотреть сообщение
Может путь ему не нравится??
А кому путь указанный русскими буковками понравится ? Смени имя пользователя в системе на правильное и
имя папок тоже на аглицоком пропиши.
Старый 10.03.2016, 23:22   #1342
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Рекомендовано в корень "С" папку foobar2000 положить
kaamoss
За место фубара открывается папка с фубаром. на другом компе такая фигня была.
Икар перехватил окно папки - с тем-же названием .
1.Закрой все папки винды .
2.Выбери 4-й файл ini настроек .
3.У Фубара выставлен вручную минимальный размер .Зайди на Main Window в настройках фубара : смини галку с Minimum Size . Если кнопки большие скачай :
4Icar_13_4_MPS_SB
Попробуй шаблон FSReal. Какое разрешение стоит ?
Старый 11.03.2016, 01:41   #1343
duzzy
Машина: SUBARU Impreza WRX
seriousstas
Ну сейчас буду выкладывать свою сборку)))
Старый 11.03.2016, 02:02   #1344
seriousstas
seriousstas
Давай
Харош опять менять что-то - выкладывай))))))
Последний раз редактировалось seriousstas; 11.03.2016 в 02:50.
Старый 11.03.2016, 03:00   #1345
duzzy
Давай
Выкладываю как есть, только до компа добрался
По умолчанию стоят кнопки большого размера для демострации возможностей переключения кнопок...(6 скрин)
(большие кнопки делал левой ногой за 15 мин. поэтому некоторые глифы не по центру... если будет нужно скину исходник кнопок для фотошопа)
Коротко по тому что она умеет)))
(Самое важное из того что сделал это автоматический подхват размеров кнопок при их смене ручной или по Ctrl + дабл)
- Менять кнопки по Ctrl + дабл не на кнопках
- Изменять размер темы в Пропертис (Theme Width, Theme Height)
- Вызов Пропертис --- Ctrl + кнопка шестеренка
- Вкл/выкл анимацию переключения панелей, дабл в месте без кнопок
- Ctrl + кнопка библиотеки --- настройка путей библиотеки
- Shift + Q --- таймер нажатия Ctrl плюс 1 сек
- Shift + A --- таймер нажатия Ctrl минус 1 сек
- Ctrl + вверх --- таймер+ анимации в МПС
- Ctrl + вниз --- таймер- анимации в МПС
- Ctrl + влево --- шаг+ анимации в МПС
- Ctrl + вправо --- шаг- анимации в МПС
- Ctrl + дабл на CoverFlow --- очистка кэша картинок
- Ctrl + колесо мыши на CoverFlow --- зум +- CoverFlow
- Shift + дабл в скрипте Album Library --- смена фона
- Ctrl + дабл в скрипте Album Library --- смена режима добавления в плейлист
- Кнопка вызова настроек плейлиста --- принудительное отключение таскбара(при включенном режиме SYS.Hide_Taskbar_ON = true)
- Переключение визуализации Шпек(Милк-дроп и Классик-спектрум) происходит только между собой(по другому не работает) !!!
Пресеты кнопок лежат по пути... NEON\themes\NEON\Images\Buttons
и еще много чего... почти все можно настроить... настройки в Пропертиc(правый клик на панели МПС в контекстном меню выбрать Properties).
Скачать
Последний раз редактировалось duzzy; 11.03.2016 в 03:31.
Старый 11.03.2016, 05:04   #1346
seriousstas
Поклацал - впечатления самые положительные !!!
Заметна огромная проделанная работа , как в оптимизации (скорости) ,
так и по красоте - молодцом!
Пока единственное , что заметил - такую мелочь :
Если удерживать ЛКМ после протяжки плейлиста - анимация аватарок(которую ты менял) не гаснет ,
пока не отпустишь кнопку .
Старый 11.03.2016, 14:45   #1347
duzzy
seriousstas
Спасибо Большое ! Хотелось сделать что то интересненькое...
Заметил)))... это фишка/оптимизация для слабых систем... остановлена загрузка обложек в кэш при прокрутке и удержании ЛКМ, как только отпускаешь ЛКМ загрузка в кэш продолжится... кешированные обложки отображаются как и должны.
При полностью кэшированном плейлисте эффект не загрузки обложек пропадает, отображается нормально.
Сделал это для оптимизации и снижения нагрузки при прокрутке в плейлисте.
Старый 12.03.2016, 14:49   #1348
seriousstas
seriousstas
У Тебя получилось
По оптимизации JS... , вот как-раз парень с жалобой :
http://foobar2000.ru/forum/viewtopic.php?p=60440#p60440
Такое поймал третий раз:
WSH Panel Mod (CoverFlow View v1.4 Touch_mod v1.4.0 by Vo Thanh Dat): Ошибка выполнения Microsoft JScript:
'null' - есть null или не является объектом
File: <main>
Line: 560, Col: 5
<source text only available at compile time>
Обычно при манипуляциях плейлистами , в сам CoverFlow не заходил .
Старый 12.03.2016, 15:04   #1349
duzzy
seriousstas
Спасибо
сообщение от MC Web ?
Не понятно какой версией он пользуется и что в нем менял, и он очень любит все русифицировать Возможно у него другие таймеры в сборке проблемно устроены... с JS-ом проблем не было.
А ты случаем не запомнил при каких манипуляциях ?
Есть сложности с этим скриптом при смене индекса плейлистов, при отображении в JS плейлиста Media Library в топе и использовании плейлиста Historic(ну ты знаешь про эти фишки в JS можно включить в панели настроек JS).
Старый 12.03.2016, 15:09   #1350
seriousstas
При первом добавлении в media library ,
Затем, если удалить все плейлисты (кроме радио) из менеджера .
Вот сейчас повторил - в момент удаления плейлиста без треков.
Да знаю, хоть и не пользовался ..
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
