Старый 23.01.2015, 22:33   #1341
macau
Меня окончательно дое*бало выключение головы при дрочении стартером. Конденсатора на 33000мф хватит на 2-3 секунды?
Старый 24.01.2015, 13:41   #1342
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Сообщение от Митрич18 Посмотреть сообщение
а что бы корректно всё работало и не выдавало ошибку надо убрать нижний статус бар, для этого пишите строчку
qemu.hw.mainkeys=1
нижний статус-бар от этого действительно уберется, но если какое-то приложение решит показать нотификацию в виде диалогового окна с кнопками (например, Torque предложит выбрать USB-порт для ELM-адаптера) - System.UI опять начнет циклически падать. Так что проблему полностью пока решить можно только удалением System.UI.apk из /system/priv-apps
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 13:50   #1343
pine
Чем не устраивает реле времени типа РЕГТАЙМ-а?
Старый 24.01.2015, 14:16   #1344
macau
Тем что в шаговой доступности его нет. Ну и цена. Как вариант реле от тазодворников?
Старый 26.01.2015, 12:07   #1345
pine
Заказ по почте. присылают в течение 3 дней из Калуги (где их делают) в Москву. Не думаю, что в Питер дольше. Цена - ну хз, 200 рублей на мой взгляд не так дорого за законченное и гарантированно работающее устройство. ТАЗовское реле я купил, но в результате устойчивой работы так и не получил. А стоит не сильно дешевле.
Старый 26.01.2015, 13:24   #1346
macau
Что-то я не вдуплю как раскидать проводку для этого регтайма.
на 30 и 15 подается асс, 87а выход асс когда двигатель заведен, 87 когда крутит стартер, 87 и 87а развязаны через диод. Так?
Старый 26.01.2015, 19:08   #1347
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Если речь про Регтайм 3, который с задержкой, то совсем не так.
30-й постоянный плюс, 31 масса - тут все понятно.
15-й - АСС, 87а - НЗ контакт (не интересен), 87 - силовой выход 12В с задержкой.
При появлении АСС на 15-м появляется напруга на 87-м, при исчезновении АСС более, чем на время задержки, напруга возвращается на НЗ 87а. Никаких диодов там нет.
Правильно понимаю, что реле будет выполнять роль повторителя АСС с задержкой отключения не более нескольких секунд, требуемых для запуска двигателя? Если да, то для начала предлагаю проверить мультиметром, пропадает ли АСС при запуске двигателя конкретно на Вашем авто!
Что-то мне подсказывает, что гамнитола тухнет от просадки напряжения в бортовой сети и правильным будет решение с буферным электролитом на пару тыщ мкф в цепи питания. :-)
Старый 26.01.2015, 19:28   #1348
Hakuna Matata
Машина: VW Tiguan 2.0TDI
Hakuna Matata is on a distinguished road
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
У меня все реализовано несколько иначе: 87 - плюс с аккумулятора, 31 - масса, 15 - АСС, 30 - плюс на выходе. Одного реле недостаточно для борьбы с просадкой (во всяком случае у меня, при том что аккум на 100А). После реле я поставил конвертер на 3А 15w с kis3r33s - вопрос с перезагрузкой решен. Да, реле брал 600-6000с. - выйти на заправку времени хватает)
Hakuna Matata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 19:43   #1349
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
Hakuna Matata, все замечательно, только 2 момента:
1. Вы с macau боретесь с разными мельницами. У macau свист вообще не выключается, а тухнет сам пионер при работе стартера.
2. Подключение: 87 вход, 30 выход идеологически неправильно. От 30-й ноги запитывается электроника внутри самого реле, а 87-я вообще висит в воздухе. То, что у Вас работает, значит, что электроника реле может питаться и от 15-й ноги, а при исчезновении АСС реле держится на самоподхвате.
С другой стороны, при Вашем подключении реле может и дольше проживет, т.к. не запитано во время стоянки. Если не сгорит от переходных процессов при постоянных включениях. :-)
Старый 26.01.2015, 19:58   #1350
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Пион тухнет от просадки питания. Если завести отдельный провод на АКБ это может решить решить проблему.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
