Старый 03.08.2010, 18:23   #1331
libvin
libvin is on a distinguished road
Здравствуйте.Собрал я данный БП по мечатке МАХа (за что ему огромное спасибо) ,блок запустился но при подключении нагрузки (лампочки по 5 вольт 75 ват,
на 12 вольт 21 ват) , свистит,даже не ясно что свистит.И напряжения если выставляю +5 вольт ,получается
по +12 - +11,34 вольта.Питаю от блока питания на 350 ват, напряжение на нем +11,36 вольт.Пытался убрать свист выше приведенными способами но безрезультатно ,свист стал тише
но не пропал.Думаю идут помехи от обратной связи.Есть старенький осциллограф 67 года С1-5 возмож ли им посмотреть сигнал на ТЛ494?подскажите как им пользоваться,ни
разу не пользовался осцилографом.Вместо драйвера IR4427 стоят перемычки.И почему имеются напряжения на радиаторе транзисторов 0,03 вольта, а на радиаторе диодов 0,3 вольта, хотя замыкания на радиатор нет(слюда + термопаста)?
libvin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 16:23   #1332
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Народ окажите любезность. Дайте электрическую схему БП, в которой полевые транзисторы запаралелены и печатную плату этой схемы на smd элементах. (МАХ-а)
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 17:10   #1333
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
для Zorlak
такой схемы нет она автоматом получается когда в плату детальки вставляешь и просто на смд тоже нет есть сразу с контроллером надо? пиши куда выслать, да и в смд варианте на плате в первичке два полевика ! А два в паралель это печатка от Макса но обычные детали, и всего то 4 шт сопротивления по 10 ом и 4 шт по 100ом ну возьми за аналог с первого поста 100 ом на массу 10ом от драйвера и все.
Последний раз редактировалось Vladget; 10.08.2010 в 19:17.
Vladget на форуме   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2010, 17:39   #1334
Vladget
Сообщение от libvin Посмотреть сообщение
Разобрался со свистом? (писал тебе в личку так все без ответа осталось) по моему свист это нормально шим работает на той частоте что ты слышишь. На чем транс намотан (кольцо, ш-сердечник) хочешь упражняйся в проклейка транса, но оно того не стоит в машине куда будешь ставить там наверно не до этого свиста. По напряжению надо сначала попробовать запитать от аккумулятора или напиши какое напряжение (питания) при холостом пуске и под нагрузкой. Если все нормально и намотано на кольце то скорее всего на 12 вольт надо добавить 1 виток. про осциллограф что он тебе даст мусор посмотришь а объяснять как он работает на форуме это караул не зная твоих возможностей попробуй в нете поискать на него инструкцию или поищи общие правила по работе с ним (ничего там сложного нет)
Да и про напряжениям 0.03В забудь, ну или для примера возьми массивную железяку положи рядом с БП (как можно ближе, но что бы ничего не касалась) и померяй на ней и потом удивляйся!
Последний раз редактировалось Vladget; 10.08.2010 в 18:48.
Старый 11.08.2010, 12:59   #1335
libvin
Спасибо за ответ.
Со свистом не разобрался.На форуме не авторизировался т.к. не было сообщений в ветке,поэтому личку не видел.Да тоже думаю стоит попробывать от аккумулятора,если напряжение не выровняется то буду добавлять витки.Транс намотан на кольце диаметром 45 остальные габариты не помню, проволокой диаметром 1,56 мм.И вообще думаю если ничего не взорвалось значит работает нормально,на свист наверно не буду обращать внимания.Если от аккумулятора будут напряжения в норме подключу мамку.
Старый 11.08.2010, 13:34   #1336
Vladget
Спасибо за ответ.
Если кольцо снять и сверху чем то обмотать (красиво н-р фторопластовой лентой, лентой которой обмотан Ш-образный на доноре, ну или на крайняк обычной тряпочной изолентой и при обратной впайке под кольцо подложить что то мягкое, но теплостойкое, то свист явно должен значительно уменьшиться. Судя по кольцу и если еще полевики стоят 3205 ватт 200 точно в легкую можно снять. Удачи
Старый 17.08.2010, 13:42   #1337
Nightmare
Машина: Hyundai Sonata 2.0, 2005
Nightmare is on a distinguished road
У меня свист был, когда конденсаторы на выходе 3.3В пробивало или их емкостине хватало и на выходе было не ровно 3.3В, а были пульсации. Как только вешаю дополнительную емкость на выход, то сразу всё выравнивается и свист уходит.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 13:44   #1338
libvin
Со свистом разобрался,был плохой контакт между панелькой и микросхемой.На панельку попала паяльная кислота,контакты окислились,запаял новую панельку аккуратно,теперь свист слышен если ухо подвести очень близко к блоку.
Старый 20.08.2010, 13:55   #1339
Дакс
Регион: 34
Машина: Mitsubishi LX
Дакс is on a distinguished road
Хух... 134 страницы за 2 дня (рабочих дня) Остановился на схеме МАХа, вариант 2... Собираю детали в кучу
Дакс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 18:10   #1340
Vladget
Ты чем паял? какой кислотой? если после пайки прошло ничего а у тебя контакты окислились а что будет через полгода? или когда днем будет тепло а ночью холодно, или зимой когда плата будет нагреваться а потом остывать и на ней будет конденсат, будет писец чему нибудь, раньше давно когда паяли кислотой потом промывали в содовом растворе и то потом все окислялось где ты ее нашел эту кислоту и зачем ей паять такую мелкоту? канифоль и все! можно ее в спирте растворить.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
