Старый 12.07.2016, 20:58   #1331
sindbad999
Машина: Тианма
sindbad999 is on a distinguished road
Предлагаешь изъять шлейф из аккумулятора ?
Подумал уже об этом. Завтра попробую.
Но идеальным вариантом было бы найти сдохшую батарею и изъять шлейф оттуда. Свою то жалко курочить.
sindbad999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 21:02   #1332
Denkos
Сообщение от sindbad999 Посмотреть сообщение
если задался целью избавиться от батареи, то можно и раскурочить, все равно в не планшета скоро попадёт у меня от некусов их целый форох вздутых.
Старый 12.07.2016, 21:34   #1333
sindbad999
Машина: Тианма
Уже раскурочил. Почти.
Маленький клеммник, который крепится к матер. плате другой стороной припаян к прямоугольной планке с печатными дорожками. Там же и резистор. На плюс он подключён или на минус, пока не вижу. "Курочу" аккуратно, без фанатизма.
Старый 12.07.2016, 21:47   #1334
sindbad999
Машина: Тианма
Похоже на этой платке и контроллер притаился.
Старый 13.07.2016, 18:00   #1335
sindbad999
Машина: Тианма
Снимаю питание со свободных 12 вольт БП компьютера. Далее MP1584 через контроллер батареи планшета (батарею всё ж таки пришлось раскурочить). Пока на выходе MP1584 выставил ровно 4 вольта. Запустил планшет. OTG видит, нормально читает флешку. Включил фильм. Вылезает описанная здесь проблема : падает уровень заряда "батареи". Жду, чем закончится сие развлечение.
Старый 13.07.2016, 18:02   #1336
sindbad999
Машина: Тианма
Кстати, температура DC-DC блока субъективно в норме. Во всяком случае палец спокойно терпит. Нашему всеобщему любимцу Denkos-у персональное спасибо.
Старый 14.07.2016, 14:45   #1337
oleg707
Аватар для oleg707
как обычно - заменой ядра или игры с контроллером батареи
Старый 14.07.2016, 19:42   #1338
sindbad999
Машина: Тианма
[QUOTEкак обычно - заменой ядра или игры с контроллером батареи][/QUOTE]
Олег, если бы я заранее знал результат замены ядра, то наверняка решился бы. По поводу контроллера батареи пока не могу рассуждать, ибо у меня не Нексус (про который расписано и сфотографировано вдоль и поперёк), а LG pad 8.3.
На сегодняшний день ситуация такова.
В едином корпусе с батареей находится длинная платка с двумя сборками (маркировку рассмотреть можно только под микроскопом) и несколько пассивных элементов. На вход этой платки идут два лепестка от аккумулятора, а с выхода три провода. Это плюс, минус и ещё что то с обозначением ТН. Эти три провода через оригинальный разъёмчик крепятся к плате.
Что я сделал ? Отрезал лепестки батареи и к ним припаял DC-DC. То есть платку я оставил. Какова её роль, я не знаю. Но не думаю, что это контроллер.
Так вот при подаче от DC-DC 4,2 вольт планшет включается и нормально работает. OTG так же функционирует. Но, как уже писал, проценты убывают.
Сегодня включил кино, дождался красной рамки (типа скоро батарея разрядится) и подключился через микро УСБ к компьютеру. То есть смоделировал зарядное устройство. Через минуту показания заряда батареи резко подскочили до 100 % и стояли мёртвым колом весь день. Видео, аудио, Навител, всё равно 100 %.
Интересно, будет ли работать режим ОТГ при таком подключении.
Старый 14.07.2016, 22:03   #1339
sandr2010
Регион: 34
Несколько раз встречалось про не адекватную работу преобразователя от блока питания компа. Подключали блоки питания ноутов - работают адекватно. С чем это было связано - не знаю. Попробуйте подключить тело в машине и посмотреть за показаниями разряда. У вашего контроллера нет обмена данными с телом(если не считать датчик температуры батарейки) - у вас есть преимущество по сравнению с нексусами,асусами,самсунгами. Можно попробовать приподнять напряжение до 4,4В(больше в принципе и не нужно) - возможно разряд остановится на 0-1%, а может и больше. На асусе у меня падал до 0 - 1 %,но тело продолжало работать. По otg - а он у вас раньше работал как otg+зарядка? Если да,то ничего не изменится,если нет,то .... искать способ чтобы заработал(если это будет нужно). Да и забыл написать про перемычку по минусу.
Последний раз редактировалось sandr2010; 15.07.2016 в 15:54.
Старый 15.07.2016, 09:15   #1340
sindbad999
Машина: Тианма
Уже приподнимал до 5 В. Заряд всё равно падает. Правда до показаний в 0 - 1 % я не дошёл, поскольку опираясь на описанный здесь опыт решил, что планшет отключится.
Наверное надо попробовать ещё раз и дождаться всё таки полного (или почти полного) разряда.
Но сначала хочу "врезаться" в ОТГ кабель, подать туда эти самые 5 В и подключить флешку.
А выход микро УСБ у меня работает по классике. Либо режим ОТГ, либо зарядка и обмен с компьютером. Одновременно - нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
