Старый 20.06.2012, 21:49   #1331
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
нет, не работал, поэтому и добавил
откуда взяли драйвер? он должен быть собран под ядро 3.0.31. Лучше брать его из соответствующего сompatibility файла из ветки троя
Как раз из файлов совместимости от троя и брал. Dmesg выдал goodix_touch: version magic '3.0.8 preempt mod_unload modversions ARMv7 ' should be '3.0.31+ preempt mod_unload ARMv7 '
Нужно искать под 3.0.31 ?
ifynk вне форума
Старый 20.06.2012, 22:02   #1332
s.m.
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
ну да, он же так и сказал
s.m. вне форума
Старый 21.06.2012, 15:01   #1333
berserkser
Машина: Citroen C4 Aircross
berserkser is on a distinguished road
драсте =)
у меня к планшету даже подключена голубозубая клавиатура, но я не знаю как настроить запуск приложений и их функций по комбинациям клавиатурных клавиш ;(
т
я давал ссылку http://norvangorgi.blogspot.de/2011/...mote-with.html
как мапить клавиши....
Может поможет ?
как я понимаю можно запустить:
1) Application switcher
KEYCODE_APP_SWITCH
Key code constant: App switch key. Should bring up the application switcher dialog.
2) Калькулятор
KEYCODE_CALCULATOR
Key code constant: Calculator special function key. Used to launch a calculator application
3) Календарь
KEYCODE_CALENDAR
Key code constant: Calendar special function key. Used to launch a calendar application.
4) Звонилку
KEYCODE_CALL
Key code constant: Call key
5) Камеру
KEYCODE_CAMERA
Key code constant: Camera key. Used to launch a camera application or take pictures.
6) Адресную книгу
KEYCODE_CONTACTS
Key code constant: Contacts special function key. Used to launch an address book application
7) Запуск музык.проигрывателя
KEYCODE_MUSIC
Key code constant: Music special function key. Used to launch a music player application.
8) Запуск браузера
KEYCODE_EXPLORER
Key code constant: Explorer special function key. Used to launch a browser application.
9)Эл.почта
KEYCODE_ENVELOPE
Key code constant: Envelope special function key. Used to launch a mail application
berserkser вне форума
Старый 21.06.2012, 19:13   #1334
SergSh
Регион: 04
SergSh is on a distinguished road
Не могу разобрать(дров не увидел)-GPS BU-353 с Андроидом будет работать?
SergSh вне форума
Старый 21.06.2012, 19:22   #1335
Denkos
Сообщение от SergSh Посмотреть сообщение
Где, на какой прошивке, каком аппарате и какие дрова?
Denkos вне форума
Старый 21.06.2012, 19:29   #1336
SergSh
Регион: 04
Аинол 8".Хочу купить данный ДжПиС,законектится он с моим планшетом?
SergSh вне форума
Старый 21.06.2012, 19:58   #1337
s.m.
BU-353 содержит PL-2303. Если в прошивке Вашего планшета будет модуль pl2303.ko, тогда будет работать. Но теперь Ваша задача, есть ли такая прошивка для желаемого аппарата. Никто за Вас это выяснять не будет
s.m. вне форума
Старый 21.06.2012, 23:46   #1338
s.m.
Обошел все прошивки по кругу - идеала нет. То нет usb звука, остальное ок (сток), то сети вообще, но есть usb звук (tsynik), то не работают вместе сеть и веник, а также прерывается звук при включенном wifi (troy).
Выяснил еще одну гадость про Андроид - из той же серии, что великий Гугл заботится о нашей безопасности - я не могу программно включить Flight mode - это-де можно только системным аппликухам. Wi-Fi - можно, а Flight - нет. Какая-то дурь. Если ничего не будет получаться иначе - буду лепить эту системную аппликуху.
Поэтому, на данный момент буду допиливать сток, поэтому огромная просьба к tsynik - собери плз модули для USB звука под стоковую 3.08+
Выложил ее целиком сюда
Буду пытаться подключить модули туда, если это вообще возможно.
s.m. вне форума
Старый 22.06.2012, 14:15   #1339
ifynk
Аватар для ifynk
Тоже решил все ток все добавлять ) У вас нет модуля ftdi_sio, pl2303 для 3.0.8 ядра?
ifynk вне форума
Старый 22.06.2012, 14:35   #1340
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Мне б не прошивку, от неё толку не много, а содержимое /dev/block/nandc от неё (cat /dev/block/nandc > /mnt/sdcard/nandc). Модули туда подключить не вопрос, как и библиотеки звука, во всяком случае когда у меня была онда - она играла себе по USB почти на полном стоке (еще на 2.3) ;-)
tsynik вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
