Старый 20.05.2012, 19:14   #1321
да, простите
CamGrabber352.rar.html
в шапке ссылку тоже поправил.
Старый 20.05.2012, 20:38   #1322
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Спасибо огромное, лучше поздно, чем никогда
Вот только в аддонах кейгенчик для динтерлесера с трояном...
Старый 20.05.2012, 21:28   #1323
это тот же архив что Паша выкладывал
у меня дрвеб молчит, говорит вирусы не обнаружены
Старый 20.05.2012, 21:43   #1324
Pinin
Аватар для Pinin
Сенкс! Каспер, кстати, тоже никаких троянов в архиве не обнаружил.
Коллеги, а под Win7 у вас прога пашет? А то после краха старой системы поставил "Семерку" (32-бит) и конфиг при попытке просмотра видео в окне (самая первая закладка настроек) валит систему с синий экран... Это, правда, имело место быть с версией 3.1, может крайняя постабильней.
Pinin
Старый 21.05.2012, 02:43   #1325
на win7_32 работает. но с даззлом есть проблемы. Камграббер не может регулировать настройки даззла (яркость цветность и т.д.) поэтому экран черный. если перед запуском камграббера запустить родную софтинку от даззла, а потом камграббер, то будет нормальная картинка.
После спящего или ждущего режима настройки даззла слетают и камграббер зависает наглухо.
Старый 21.05.2012, 21:53   #1326
Pinin
Аватар для Pinin
Жесть... А у меня "спящий" - это мое всё... Да и запуск такой "через попу" нормальным назвать ну никак нельзя.
Странно: предполагал, что с переходом на 7-ку огребу некоторых проблем с привычными программами, но засада подкараулила там, где ждал менее всего.
И Паша тут не появляется уже...
З.Ы. А на фига вообще Камграбберу регулировать настройки даззла? - за все эти годы ни разу даже в мыслях не было регулировать яркость, цветность и т.д. Может, как-нибудь прихлопнуть эту фичу и уйдут все эти заморочки?
Pinin
Старый 21.05.2012, 23:07   #1327
я не сильно в этом понимаю, но такое чувство что все настройки встают на "ноль" пока не запустишь родную софтинку. А регулировка через камграббер не доступна, все настройки забанены серым цветом.
PS я последние четыре месяца на ждущий перешел, круть!!! запуск компа 3сек, после поворота ключа. Потребление в ждущем 130мА.
Старый 22.05.2012, 00:29   #1328
Pinin
Аватар для Pinin
Странно - у меня настройки в Конфиге не только доступны, но даже сохраняются (если предпросмотр не включать). В синий экран система валится именно в момент тестового просмотра...
Вот сам КГ я так и не попробовал запустить (хотя, полагаю, исход предсказуем).
А как же Даззл с сабжем? Неужели ручками каждый раз?
Pinin
Старый 22.05.2012, 01:43   #1329
ручками по необходимости(((
Старый 26.05.2012, 09:30   #1330
Winlin
у меня проблема такого плана. Камера висит вверх ногами. Если использовать кодеки ,то можно в обциях поставить "переворачивать" и вроде все нормально, Но решил я использовать возможности САМОЙ камеры, и выставил raw картинка на выходе красивая не очень большая (использую сжатие MJPG самой камеры), но соответствующие опции "переворачивать" теперь не работают и на выходе файл вверх ногами. (хотя предпросмотр на галочки "переворачивать" реагирует). Есть ли способ raw поток перевернуть?
Для себя проблему решил-разобрал крепление и перевернул камеру. Но вопрос все таки остался-чем картинку перевернуть без перекодировки?
HONDA CR-V все сделано в 1.5 Din корпусе
MSI H61I-E35/Pentium G2030T/4Gb/M4-CT128M4SSD2/8"монитор/Wi-Fi/Bluetooth/усилитель MiniQuad 4х50 + конвертер SPDIF>аналог/m2-atx/HD RADIO DMHD1000I/Logitech QuickCam Pro 9000...Win7 prof
Последний раз редактировалось Winlin; 26.05.2012 в 16:06.
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
