Старый 13.08.2014, 13:56   #1321
seriousstas
Машина: Nissan Qashqai+2
Подскажите где можно посмотреть все символы AutoIt для ввода хоткеев ?
Пробовал здесь :http://autoit-script.ru/autoit3_docs/functions/Send.htm
Но у нас Alt это "%" а по адресу выше "!"
Почему не указаны все спец символы (при вводе горячих клавиш) ,
Есть только Alt и Ctr ?
Какой сивол будет для Shift или Win ?
Старый 13.08.2014, 16:57   #1322
Andycar
Машина: SAAB 9-5 Aero
Простым гуглом нашёл по третьей ссылке:
Код:
Send( "keys" [, flag] ) Command.    ^ Ctrl    ! Alt    + Shift    # Win
Пример:
Код:
For example, open Folder Options (in the control panel) and try the following:
Send("{TAB}") 	Navigate to next control (button, checkbox, etc)
Send("+{TAB}") 	Navigate to previous control.
Send("^{TAB}") 	Navigate to next WindowTab (on a Tabbed dialog window)
Send("^+{TAB}") 	Navigate to previous WindowTab.
Старый 13.08.2014, 17:41   #1323
seriousstas
Сообщение от Andycar Посмотреть сообщение
Код:
Пример:
Код:
Писал-же выше , что в Икаре к примеру Alt не "!" а "%" ,
потому и задал вопрос.
Старый 13.08.2014, 18:41   #1324
seriousstas
При разговоре через BlueSoleil 10.0.479.1, выбираю в меню вывода телефона - "телефон", звук переключается , но через несколько секунд возвращается на динамики . Ранее с другими магнитолами такого не происходило . подскажите ,как решить ?
Старый 13.08.2014, 19:13   #1325
iCarDSConfig -- Phone Control -- Always Create CSO Connection сними галочку
Старый 13.08.2014, 19:32   #1326
Есть только символы для Control, Alt и Shift - "^", "%" и "+"
Для Win символа нет
Также возможны такие значения
'{SPACE}'
'{LSHIFT}'
'{LALT}'
'{LCTRL}
'{BACKSPACE},'{BKSP}','{BS}'
'{BREAK}'
'{DELETE}'
'{DEL}'
'{DOWN}'
'{END}'
'{ENTER}'
'{ESC}'
'{HELP}'
'{HOME}'
'{INSERT}'
'{INS}'
'{LEFT}'
'{NUMLOCK}'
'{PGDN}'
'{PGUP}'
'{PRTSC}'
'{RIGHT}'
'{SCROLLLOCK}'
'{TAB}'
'{UP}'
'{F1}'
'{F2}'
'{F3}'
'{F4}'
'{F5}'
'{F6}'
'{F7}'
'{F8}'
'{F9}'
'{F10}'
'{F11}'
'{F12}'
'{F13}'
'{F14}'
'{F15}'
'{F16}'
Старый 13.08.2014, 21:00   #1327
seriousstas
Спасибо , Bersenev подскажите , что означает иконка с зелёным конвертом на вкладке "телефон"
и почему (если это СМС) при нажатии ничего не происходит ? Где-то советовали установить 8-ю BlueSoleil для лучшей совместимости,
Это поможет ? (на 10-ке из самой BlueSoleil смс открываются)
Старый 13.08.2014, 22:02   #1328
badis2008
Регион: 40
Машина: Шевроле Каптива 2,2D
badis2008 is on a distinguished road
С музыкой, радио все получилось, спасибо
С BlueStacks не получилось ничего. Проверил все настройки, файл ini, но ничего не правильного не нашел.
Вот фото файла BlueStacks ini.
https://www.dropbox.com/sc/ckx84ybr3...Wf1nrzNh2mBUJa
Открываю окно BlueStacks появляется программа в видовском окне
https://www.dropbox.com/sc/6huv9rhw9...zJgdoNAZJam_La
Нажимаю на рамку скина рамка виндовс пропадает изображение встраивается
https://www.dropbox.com/sc/n4qps4fi2...N4AOQxwmW0J1ca
При нажатии на окно bluestacks рамка винды снова появляется.
Вот фотка настроек Икара, галку на отключении аеро поставил:
https://www.dropbox.com/sc/y41uv0vyy...Xaeuhk_drCtRWa
правда не очень хорошо видно, но она стоит точно.
Может я что-то не так делаю подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Bersenev; 13.08.2014 в 22:53.
badis2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 22:25   #1329
badis2008
Регион: 40
С музыкой все получилось, спасибо.
С BlueStacks все сложнее
Вот файт BlueStacks ini
Вот фото настрок Икара
Правда не очень хорошо видно, но галка на аеро стоит точно
Запускаю BlueStacks происходит вот что
При нажиме на окно скина рамка винды пропадает
При нажатии на окно BlueStacks снова появляется.
Мож я что не так делаю пдскажите пожалуйста
Старый 13.08.2014, 22:54   #1330
seriousstas
Ещё вопрос . Win 8.1. При аварийном выключении (удерживая кнопку питания 10сек или прекращением подачи питания)
и работающем (например музыка) Икаре - продолжение его работы не возможно .
Всегда чёрный экран . Бывает с ошибкой , чаще без .
Приходится каждый раз переустанавливать исправлением .
Можно как-то защитить iCarDS от этого ?
Думаю вопрос важный ... или только у меня так ?
Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
