Старый 20.06.2012, 10:12   #1321
XGhosT
Машина: TLC80/ВАЗ2101
XGhosT is on a distinguished road
Сообщение от bob555 Посмотреть сообщение
самая обычная
Подскажи, что делал чтобы заработало ?
У меня модули V4L и uvcvideo собраны, подключаются.
Подключаю через кабель OTG.
В логах даже камера вроде бы видится, появляется устройство
/dev/video4
Но чем просмотреть результат? Какое ПО используется для
камеры заднего хода (и желательно-переднего, если есть) ?
XGhosT вне форума
Старый 20.06.2012, 14:37   #1322
berserkser
Машина: Citroen C4 Aircross
berserkser is on a distinguished road
хинт - подключите клавиатуру к usb и идите курить как выловить в андроиде нажатия клавиш. я только знаю как эмулировать клаву.
Всем привет..
"Курю" тему пока с начала..
Скажите, а вот так можно выловить скан-коды с моих рулевых переключателей...
http://norvangorgi.blogspot.de/2011/...mote-with.html
планирую использовать конвертер резистивных кнопок в USB-HID клаву
berserkser вне форума
Старый 20.06.2012, 15:55   #1323
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Прошивка троя - это файл для CWM - то бишь разновидность обновления CyanogenMod 9.
Поэтому Вам сначала надо поставить CWM Recovery для Вашего планшета. Потом перегрузиться в Recovery и оттуда поставить эту прошивку как обновление.
Точно. Что-то я сразу не догадался, хотя 100 раз так делал на предыдущем планшете.
Установил прошивку от троя. Не работает тач и камера. Но это вроди дело поправимое. Для тача нужно просто либу дозакинуть, а для камеры конфиги поправить и тоже нужные либы закинуть. Только не работает видео. Точнее оно работает, но не Hardware Acceleration, а очень хочется и видео тоже нормальное. Wi-Fi работает, но долго не гонял его. Подключал K-Line адаптер мастеркитовский, но показало, что неизвестное устройство. Драйвер для FTDI в этой прошивке уже в ядре?
ifynk вне форума
Старый 20.06.2012, 16:05   #1324
s.m.
Нет, но можете его взять в моей прошивке для онды или в ветке, посвященной прошивке троя - там я ее и взял
s.m. вне форума
Старый 20.06.2012, 16:07   #1325
s.m.
Хинт: сильно тормозил планшет с подключенным HDD с 300+ Гигов с музлом.
Как вылечил - положил пустой файлик .nomedia в корень HDD - запретил системному сканеру лазить по этому диску.
s.m. вне форума
Старый 20.06.2012, 16:19   #1326
ifynk
Аватар для ifynk
Ясно. Спасибо. А на вашей прошивке видео работает?
И еще вопрос. Как вы перепаковывали архив с прошивкой? Подписывали ли? Использовали zipalign? Под Windows или Linux?
Последний раз редактировалось ifynk; 20.06.2012 в 16:28. Причина: дополнил
ifynk вне форума
Старый 20.06.2012, 17:16   #1327
s.m.
без понятия - не пробовал, мне это не надо пока
никак - просто заменил файлы и все. CWM позволяет ставить неподписанные обновления.
s.m. вне форума
Старый 20.06.2012, 18:09   #1328
ifynk
Аватар для ifynk
Ясно. Еще такой момент. У вас в папке init.d в файле 02modules прописано подключение драйвера тачскрина insmod /system/lib/modules/ft5x_ts.ko, но этот же дайвер прописан в rootfs в файле init.sun4i.rc. Теоритически получается двойная загрузка, но это не страшно. Мне просто интерестно - это было специально так сделано и без этой строчки тачскрин не работал? Спрашиваю из-за того, что я добавил в прошивку драйвер для своего тачскрина, но он не заработал.
Последний раз редактировалось ifynk; 20.06.2012 в 19:32.
ifynk вне форума
Старый 20.06.2012, 18:52   #1329
wave_is
Сообщение от berserkser Посмотреть сообщение
Добрый день,принимайте в ряды андроидолюбителей как CarPC новичка.
драсте =)
1) Выбор планшета в качества устройства (нужно 7")
ПЛанирую что-то на Android 4.0
есть какой-то список Favourite ?
Я пока не видел живых решений на 4м андроиде с поддержкой голубого зуба (а он в машине нужен)
P.S. поюзал уже 2 планшета. Рекомендую выбирать зверька с максимальной яркостью и читаемостью на солнце.
4) Управление рулевыми переключателями
Изначально планировал использовать CPJexr(CarPc Joycon Exr) как переходник SWC (Steering Wheel Controls) резистивного типа в USB HID клавиатуру. Через Windows делать mapping клавиш - а потом уже подключать в Андроид.
http://www.rcjoycon.com/base_3/menu_...m_board_idx=14
Я правильно мыслю ? Кто-то уже это делал ?
на винде такая железка стояла. Мне очень нравилась. никогда не думал о таком способе настройке. в теории должно работать.
у меня к планшету даже подключена голубозубая клавиатура, но я не знаю как настроить запуск приложений и их функций по комбинациям клавиатурных клавиш ;(
5) Управление громкостью
Подключаю выход (Line Out ? / Phones ?) на внешний усилитель.
Как прикрутить регулятор громкости в виде крутилки железной ?
Это выносная крутилка у усилителя ?
Можно ли будет средствами андроида управлять громкостью, если такой крутилки не будет и усилок будет установлен на фиксированный уровень.
регулировать громкостью на андроиде легко и есть куча способов.
6) Есть ли возможность заставить андроид работать с моим телефоном в режиме bluetooth handsfree ?
нет
wave_is вне форума
Старый 20.06.2012, 20:30   #1330
s.m.
нет, не работал, поэтому и добавил
откуда взяли драйвер? он должен быть собран под ядро 3.0.31. Лучше брать его из соответствующего сompatibility файла из ветки троя
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 11:26.
