Старый 17.07.2010, 12:20   #1311
dodther
Машина: Toyota Caldina
dodther is on a distinguished road
(это ты еще не пробовал печатку с первого поста) которая точно по схеме но .... так что удачи а она с применением печатки от МАХа гораздо ближе
пробовал. но так как она была самая первая печатка в моей жизни. то она протравилась просто ужасно. потом я почитал форум и понял что оптимальный вариант это печатка от макса.
и еще вопрос. а печатка последней версии схемы, которая с мозгами, будет?
dodther вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2010, 17:08   #1312
Vladget
Машина: HONDA CR-V-08
Сообщение от dodther Посмотреть сообщение
так она есть только на смд деталях
Старый 19.07.2010, 12:16   #1313
dodther
Почти собрал. вот что получается
Не хватает бувкально КД213А, в донорах самые мощные диоды 3А
но вроде как можно без него. только очень остородно
и нет драйвера полевиков. на днях чел поедет во Владивосток. мож там есть. и тогда буду запускать. а пока есть время посмотреть все внимательно. поискать сопли. и проверить по схеме все.
Транс мотал на Ш сердечнике из донора. получилось в 3 слоя. первый слой первичка, 2й и 3й вторичка. старался виток к витку. такая намотка это нормально?
З.Ы мега конструкция около предохранителя это сопротивление на 16кОм
Старый 19.07.2010, 12:41   #1314
Vladget
Да все нормально по трансу. На крайняк будет работать и без драйвера, 5В дежурку тоже надо бы на радиатор (однако греться будет хорошо), со стороны пайки вроде текстолит а со стороны деталей как гетинакс? и почему (из каких соображений) сразу плату не обрезал по размеру, потом когда вставишь все детали будешь пилить и сразу испытывать ее на вибрацию ?
Старый 19.07.2010, 12:54   #1315
dstonogov
Регион: 41
dstonogov is on a distinguished road
dodther, транс на кольце, взял из мертвого блока?
Никто не знает как его самому скрутить?
dstonogov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 13:02   #1316
Vladget
Сообщение от dstonogov Посмотреть сообщение
если речь о групповом дросселе (по схеме Т2) то Лучше взять из донора (уж с эти не должно быть проблем) зачем самому мотать?
Старый 19.07.2010, 13:05   #1317
Vladget
dodther
см личку
Старый 19.07.2010, 13:08   #1318
dstonogov
Регион: 41
Vladget, ясно.
На схеме в Т2 цифры 24,10,10,24,10 - означают количество витков соответственно для каждого провода?
Старый 19.07.2010, 13:20   #1319
Nightmare
Машина: Hyundai Sonata 2.0, 2005
Nightmare is on a distinguished road
обрати внимание, что драйвер должен быть 4427, а не 4426.
с 4426 работать не будет
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 13:23   #1320
Vladget
Vladget, ясно. Мне нужна инфа, чтоб намотать его самому. На форуме не нашел такой. Подскажите, люди добрые=)
Количество витков есть на схеме 24 на 12В 2х10 на 5В итого 5 обмоток: 1 - "+12", 2 - "+5", 1- "-12", 1- "-5В", (количество витков дано исходя из материала донора при другом материале оно может быть другим). Диаметр большой роли не играет (но ни в сторону его уменьшения иначе будет как минимум греться) и зависит от мощности БП чем мощнее тем толще, наматывать надо диаметром не меньше +5В примерно 1,2мм(каждая), +12В- ~1,0мм, минусовые ~0.6мм. Наматывать равномерно все в одну сторону.
Материал дросселя то это либо м-пермаллой , либо распылённое в диэлектрике порошковое железо, можно наверно и феррит но тут много гемора надо его распилить аккуратно и создать зазор ~ 1-1.5мм, а вообще об этом можно и нете почитать поиск работает замечательно. НО легче всего с донора неужели с этим у вас проблема?
Последний раз редактировалось Vladget; 19.07.2010 в 14:21.
блок питания
Здесь присутствуют: 56 (пользователей: 0 , гостей: 56)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:15.
