Старый 02.08.2014, 09:59   #1311
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Подскажите где копать... После загрузки икара у меня грузится блюстак. После того как он загрузится, уровень громкости значительно уменьшается Но если сработает poi на событие, то звук опять нормальный..
Старый 02.08.2014, 15:01   #1312
Скорее всего BlueStacks задан как программа навигации. Обычно программа при выводе звука инициирует линию, выводит звук и отпускает линию, вот процесс инициализации и отпускания линии и перехватывает икар при подсказках от навигационных программ. А вот BlueStacks инициирует линию при запуске, а отпускает только при своём закрытии, отсюда и такое поведение.
Задавать BlueStacks как программу навигации нельзя
Старый 02.08.2014, 16:36   #1313
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Да так и есть , спасибо
Старый 03.08.2014, 19:26   #1314
У меня ситуация немного другая.
Кода запускаю ядндекс навигатор через ярлык , то заук в блютаксе есть....а когда запускаю через Икар , то звука в блютаксе нет , но раньше был..... три дня уже копаю
Старый 06.08.2014, 22:03   #1315
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
Ну и как, накопал?
Старый 06.08.2014, 23:33   #1316
Ну и как, накопал?
Нет.
Это случилось после того как хватанул обновление для винды....откат не помог.
Старый 07.08.2014, 00:41   #1317
gworum
Машина: Hyundai Tucson
gworum is on a distinguished road
Подскажите в чем проблема. Очень часто в левом верхнем углу загорается мигающая стрелка и звук увеличивается самостоятельно.
gworum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 17:19   #1318
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
с таким не сталкивался... но, может быть, у тебя клава или мышь в этот момент включены и на них что-нибудь лежит (ключи, документы и тд) вот и срабатывает
Старый 11.08.2014, 23:19   #1319
badis2008
Регион: 40
Машина: Шевроле Каптива 2,2D
badis2008 is on a distinguished road
Уважаемые разработчики, помогите решить проблему, при запуске Икара автоматически не включается радио, музыка, видео. Приходится постоянно запускать вручную, где можно что подправить. Произошло после последнего обновления скина и програмы. Снос програмы с удалением папок и сведений реестра и установка ранней версии ничего не дал.
Вторая проблема с BlueStacks https://www.dropbox.com/sc/lpgo7tmxp...3yT0jS09coldfa при загрузке не скрывается окно програмы, а при нажатии на рамку скина окно проподает и BlueStacks ругается такими словами: https://www.dropbox.com/sc/yiadls2he...50whAB8rz7clta
Из скина BlueStacks не закрывается, только нажатием на крестик в самой програме.
Путь к папке программы в файле ini исправил, галку на отключение Aveo поставил, ничего не помогло.
И еще один вопросик, можно ли реализовать автоматический перенос вида навигации на второй экран при ее запуске.
ОС win 8.1, 32-bit
badis2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 00:38   #1320
Сообщение от badis2008 Посмотреть сообщение
iCarDSConfig -- Music -- Music Resume Mode задаём нужное значение, аналогично и для видео
Рамка не прячется, если не отключена Aero в windows, или если имя окна BlueStacks в BlueStacks.ini задано неправильно
BlueStacksWindow=BlueStacks App Player
В разных версиях BlueStacks название окна может меняться
а окно с ошибкой появляется по тому, что я на кнопки предустанавливал настройки программ встроенных в у меня в BlueStacks, а когда данной программы нет, то BlueStacks и говорит, что программа не установлена, установите её и попробуйте снова.
Удерживаешь кнопку очищаешь настройки и всё
Из икара закрыть BlueStacks нельзя, только через крестик в самом BlueStacks, Причину такой работы я уже описывал, повторятся не хочется
ОС win 8.1, 32-bit
Программа откроется на том мониторе на котором она была закрыта. То есть запускаем программу переводим на второй монитор, закрываем её, запускаем снова и она открывается на втором мониторе
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
