Старый 18.06.2016, 15:58   #1311
sandr2010
Регион: 34
Диоды на катушках какие поставили? И зачем нужен диод по минусу на второе реле?
По блоку от компьютера - особого смысла нет,сам тоже использую б/п от ноута,но у меня он на 12В.
Старый 18.06.2016, 16:17   #1312
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Я перерисовал схему.
Минус на выходе КИССА звенит на минус БП ноутбука, т.е. минус идёт напрямую через преобразователи. Есть ли смысл переделать по вашей схеме?
В машине то же земля одна, где её не бери, хоть с кисса, хоть с кузова, хоть с АКБ. Или я чего не догоняю?
1 Минус на контакт реле нужно брать как можно ближе к минусу планшета
2 не вижу где и как разрываете реле. Или вы просто питание выключаете ? Схема явно не полная...
3 черный диодик нах... не нужен...
Старый 18.06.2016, 19:25   #1313
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Сообщение от yuriy m Посмотреть сообщение
1 Минус на контакт реле нужно брать как можно ближе к минусу планшета...
Взял минус на холл после КИССа, вроде работает, завтра соберу всё в кучу и буду гонять.
Спасибо всем, скоро отпишусь.
Nexus 7 2012 3G + Nexus 7 2013 WiFi
Алексей L&M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2016, 07:47   #1314
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Подскажите ещё по такому вопросу. Поставил светодиод в машину в качестве индикатора, обычный 3в 20ма. Резистор взял с трёхкратным запасом на 2кОм. Через пол года свд сгорел. Сейчас переделываю и хочу сделать по-надёжней. Вариантов пока 2, добавить в цепь диод для защиты от обратного напряжения(а есть ли оно в современных машинах), либо поставить LM317 в режиме стабилизации тока.
Что посоветуете?
Старый 19.06.2016, 10:12   #1315
yuriy m
Регион: 03
Что посоветуете?
Супрессор или стабилитрон в параллель светодиоду
Старый 22.06.2016, 17:06   #1316
alucard91
Машина: Chevy CRUZE
alucard91 is on a distinguished road
Не нашел готовых преобразователей с двойным выходом под 5В и 9В отдельно, посоветовали брать 2 разных БП. Два NSD по 10 и 20 Вт влетят в копейку.
На 5В для хаба, как я понимаю, удобней этого не найти
http://uamper.com/DC-DC-%D0%BF%D0%BE...-KIS-3R33S-USB
Что подскажите с 9В/2А для зарядки планшета?
alucard91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2016, 17:39   #1317
sandr2010
Регион: 34
Mean Well TKA30 смотрели? Но думаю ,что тоже будет стоить как планшет.
Старый 22.06.2016, 21:23   #1318
alucard91
Машина: Chevy CRUZE
Не нашел.
Как насчет такого? http://greenchip.com.ua/19-0-552-0.html
Первое что попалось под руку 20Вт.
Если нет, то в сторону каких наворотов копать чтоб было потом меньше шишек?
Старый 22.06.2016, 23:08   #1319
sandr2010
Регион: 34
Для примера : http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=2730 , http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1498 , http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=2482 , http://avrobot.ru/product_info.php?products_id=1550 - эти на более свежих чипах и менее глючные.
Старый 23.06.2016, 05:28   #1320
Алексей L&M
Регион: Казахстан
Сообщение от alucard91 Посмотреть сообщение
Не нашел.
Плата раза в 3 больше КИСа и по цене не очень. В остальном годится.
Немного опишу эти преобразователи, может будет легче выбрать.
Первый был замечен в нестабильном выходном напряжении при нагрузке более 4А. Для планшета пожалуй не актуально. Цена высокая.
Второй и третий имеют регулировку тока, для питания планшета лишняя плюшка.
Получается 4-й вариант самый оптимальный.
ps ещё как вариант, можно КИС переделать на 9в, выпаять стабилитрон и впаять резистор.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
