Старый 16.06.2012, 13:04   #1301
s.m.
Драйвера драйверами, но есть еще ethernet в Java. На всех билдах, кроме последнего, его не было. В последнем добавлен.
А можно ли получить последний билд с конфигами для Onda VX610W?
Или еще лучше просто апдейт, фиксящий проблему с Ethernet или просто инструкции - что-куда? Все остальное устраивает. А Wi-Fi мне побоку в общем-то, потому как он не работает вместе с Ethernet. То есть получается или камера (подключена через лан) или интернет.
Последний раз редактировалось s.m.; 16.06.2012 в 14:38.
s.m. вне форума
Старый 16.06.2012, 17:58   #1302
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Насколько я помню, билд для онды отличался правленным sysconfig от ONDA с данными памяти и экрана от моего NOVO (и не факт, что эти правки нужны таки), собранным wi-fi с загрузкой rtl8192cu, и все. Кнопок онды там не было, акселерометр тоже не факт что переключал. Попробуй просто загрузить последний мой билд для адванседа, поменяв только sysconfig на свой или из моей тестовой прошивки для ondы, и посмотреть, как там себя ведет ethernet. Полноценный билд как-нибудь соберу, но у меня sdk на SSD, и места там катастрофически нет, при этом и полный билд занимает часов дцать ))) Так что это позже ) В последнем ядре то-ли модули езернета вынес в ядро, то ли частично почикал, так что нужно еще смотреть как железка грузится. p.s. не забудь стереть из архива nano*** или ставь CM9 троя, я ему показал как сделать USB звук и он там тоже теперь есть, карта там по-умолчанию как раз realtek, причем с AP режимом, акселерометр твой, для GPS надо просто кинуть либу из моей прошивки. Единственное - не будет планшетного интерфейса на 160 DPI.
p.p.s. Управление eternet вроде в framework-res, services (лучше полностью frameworks переписать), и настройки в Settings.apk. Можешь попробовать только это по ADB закинуть. Драйвер - то загружается?
tsynik вне форума
Старый 16.06.2012, 18:11   #1303
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
А вы не подскажите как модифицировать? Нужно перекомпилировать сборку или просто добавить нужные конфиги и файлы и перепаковать?
Также, как с ондой - стереть из архива sysconfig.bin и /system/lib/modules/nano*, прошить, если загрузится в оболочку - смотреть что не работает и добавлять нужные файлы. Для этого нужна скопированная с оригинальной прошивки папка system.
tsynik вне форума
Старый 17.06.2012, 08:27   #1304
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
tsynik, а вы собирали ядро под свой Allwinner планшет? Есть какие-то особености?
ifynk вне форума
Старый 18.06.2012, 17:31   #1305
s.m.
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
Попробовал - драйвер загружается, закладка с настройками Ethernet есть, включаю там, настраиваю, но ifconfig показывает только localhost - usb сетевухи там нет. Куда рыть дальше?
попробовал - там нет конфига для Onda - тач не заработал, но вайфай заработал, применил конфиг от Onda VI 40 - все слетело нафиг - экран показывает вертикальные полосы.
Какой-то шит. Может есть какой-то простой способ просто подкинуть модули ядра для USB звука на стоковое ядро 3.08+ ? Тогда я бы просто добавил их к родной прошивке и не парил бы себе больше мозг - лучшее враг хорошего
s.m. вне форума
Старый 18.06.2012, 18:24   #1306
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Если все остальное в стоке устраивает - без проблем. Кинь мне бинарник ядра стоковой прошивки, я выну из него конфиг и соберу тебе для него все нужное для usb-audio (под 3.0.8). Библиотека звука у всех а10 стандартная, поэтому можно брать, например, эту, с автоподключением внешних карт и настраиваемой частотой дискредитации. Меня в стоке главным образом плотность не устраивает, поэтому добавляю планшетный интерфейс для 160DPI.
p.s. при загруженном драйвере ifconfig -a просто обязан показать интерфейс (физический, не настроенный), это чистый unix. И его даже можно настроить из консоли. Java занимается конфигурацией адресов и переключением между wi-fi etc.
p.p.s. для тача тебе не нужен конфиг для онды, тебе просто нужен модуль тача (ft5x?) из любого compat архива, где он есть, и добавить его в загрузку (ну и файлики тача из стоковой прошивки положить в usr) - вот и весь compat. Потом можешь полный cwm апдейт из этого архива сделать, добавив туда конфиги кнопок и чего еще не хватвет, и все ондовцы станут счастливы. (Во вложении драйвер тача под дефолтное ядро 3.0.31 c конфигом троя, и, обновлялка для его прошивки с автозагрузкой модуля, расширенным аудио, надо болько из стоковой прошивки из lib/hw/sensors.exDroid.so закинуть, чтоб акселерометр завелся) и, что-то мне подсказывает, что там ethernet таки взлетит (я смотрел правки кварка и троя на предмет ethernet - они отличаются, у второго больше кода).
p.p.p.s удобно файлы просто по adb push закидывать, я например ядро новое кидаю на карту по adb, в system новые модули, и в консоли cat /mnt/sdcard/boot.img > /dev/block/nandc. Вот и весь апдейт на новое ядро, даже в cwm грузиться не обязательно. только права ставить надо отдельно иногда (в /sysytem/etc/init.d в частности).
Тип файла: zip ft5x_ts.ko.zip (27.4 Кб, 507 просмотров)
Тип файла: zip onda-compat-test.zip (219.8 Кб, 534 просмотров)
Последний раз редактировалось tsynik; 18.06.2012 в 19:14.
tsynik вне форума
Старый 18.06.2012, 19:54   #1307
s.m.
eth0 виден при busybox ifconfig -a
но он не настроен совсем
пробую конфигурить - netcfg eth0 dhcp - permission denied
пробую поднять интерфейс - netcfg eth0 up - permission denied
делаю su перед этим и повторяю команду - тоже самое. Что не так с рутом на этой прошивке ?
ручная конфигурация для Ethernet не запоминается - после перезагрузки настройки слетают и чекбокс включения тоже
а вот и неудобно лично мне - у меня подключен хост и дергать туда-сюда - запаришься. еще и поэтому нужна хоть какая-то сеть - ковыряться на компе в putty намного удобнее, чем с тача
s.m. вне форума
Старый 18.06.2012, 23:58   #1308
s.m.
завел таки прошивку троя
Все работает. Приведу ее к божескому виду и выложу сюда. Работает все, что я хотел и выглядит более доделанный, чем от tsynik. Наконец-то у нас есть CM9 для Onda 580W/610W !
Но хотелось бы получить советы, как прикрутить к этой прошивке библиотеку для GPS (модуль ядра уже загружен), чтобы не пользоваться своей прогой UsbGPS и Mock Locations. Или она уже там? Надо будет попробовать
s.m. вне форума
Старый 19.06.2012, 00:54   #1309
tsynik
Машина: Alfa Romeo
Заменить /system/lib/hw/gps.sun4i.so на библиотеку из моей прошивки. Положить его инит с настройками из /system/etc/init.d/*gps. Это что касается USB. С bluetooth надо проверять, я правил framework на предмет подключения в insecure mode по bluetooth, в обычном режиме соединение не устанавливалось.
tsynik вне форума
Старый 19.06.2012, 16:09   #1310
s.m.
спасибо - завелась.
Вроде бы все вместе работает, но теперь я уперся в проблему производительности USB контроллера. Если включен GPS - внешний винт не может подмонтироваться. Как только отключаю USB LAN - все ок. Походу контроллер в планшете слишком слаб для обслуживания 4 потоков одновременно - максимум 3
Последний раз редактировалось s.m.; 19.06.2012 в 18:15.
s.m. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:03.
