Старый 04.07.2010, 00:04   #1301
Frlenk
Аватар для Frlenk
Машина: Honda Fit 1.5Т
Frlenk is on a distinguished road
Сообщение от Magadan69 Посмотреть сообщение
просто надо начинать пользоваться прогой, будет приходить и понимание.
Золотые слова Ю.В...
Frlenk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 01:01   #1302
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Magadan69
1. автор данной проги Валентин, имхо, совсем не собирался сваять универсальный инструмент, ну так получилось.... ну а мы уж "на хвоста" подсели .
2. данная прога вродь не взводит DTR и RTS, со всеми вытекающими.... так что сам смотри в каком режиме твой адаптер окажется.
3. с "железным" портом ничего более не нужно, но далеко не все умеют скорость 10400 . все зависит на каком UART контроллере собрано...
Старый 04.07.2010, 11:38   #1303
ewgen1
Валентин спасибо за обновленную панель!только со шрифтами не разберусь.скопировал но в панели так и не те шрифты!их как то надо регистрировать в системе?и как поменять цвет шрифта?
Последний раз редактировалось ewgen1; 04.07.2010 в 12:31.
Старый 04.07.2010, 14:16   #1304
Magadan69
Magadan69 is on a distinguished road
Ладно, спасибо за информацию. Попробую поискать шнурок на PL2303, вроде где-то валялся, и прикрутить к нему MC33199. А то завтра Тойота подъедет, праворукая. На ней и попробую, оба шнура.
Magadan69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 14:52   #1305
kolhoz
Машина: Mark II jzx100 2,5vvti
kolhoz is on a distinguished road
а можно поподробнее что в профиле крутить чтобы появились тесты, например в 2A010 профиле нет активных тестов
kolhoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 15:20   #1306
Virtual
насчет шрифтов, попробуй старый хак... в реестре (текст сохранить в файл.reg и применить, комп перезагрузить)
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
"1253"="c_1251.nls"
"1254"="c_1254.nls"
это если крякозябры, а вот с шрифтами из фонтс.... а ты как их копировал?
Старый 04.07.2010, 16:33   #1307
ewgen1
со шрифтами вроде разобрался но откатился обратно!что то цифры квадратные в скорости и оборотах не понравились.вот как их цвет изменить?
Старый 05.07.2010, 14:29   #1308
sdyz
Аватар для sdyz
Машина: Subaru Outback 3.0
sdyz is on a distinguished road
Вопрос к разработчикам и продвинутым юзверям:
Подскажите такую вещь. Через JOBD все работает отлично, если переношу настройки в "Панель", то не показывает скорость, и соответственно расход топлива/км. Где копать?
Еще есть пожелания на счет панели. Если это возможно, то хотелось бы добавить
1. Напряжения борт. сети
2. Часы.
Также, для точности измерений хотелось бы сделать такую вещь как нулевой расход топлива (при езде на передаче с отпущенной педалью газа поступление топлива отключается). Реализовать это, как я думаю, можно так: при падении нагрузки на двигатель до 5-4% и оборотах выше 1500 об/мин расход топлива будет 0. Хотя JOBD считает расход топлива 1,5-2 л/ч (расход у меня не откалиброван, но в целом правильно)
Спасибо.
З.Ы. Скорость - врет 6-9 км/ч, чем больше скорость тем больше разбежность. По ЖПСу стабильно на 5 км/ч меньше показывает от штатного спидометра.
sdyz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 14:56   #1309
klop-2
Аватар для klop-2
Регион: 31
Сообщение от sdyz Посмотреть сообщение
- Это не JOBD врёт на 6-9км/ч. - это спидометр "льстит" хозяину: - Смотри Хозяин... как быстро мы еде-ем...
Подовляющее большенство машин с "льстящими" спидометрами (разница лишь в том как сильно он "льстит"). А если ещё резину (колёса) поменьше штатной обуть, да включить GPS нафигатор - так по нему и 8-15км/ч. можно увидеть разницу со спидометром.
........... Хотя JOBD считает расход топлива 1,5-2 л/ч (расход у меня не откалиброван, но в целом правильно).....
А это батенька: JOBD - говорит, что Форсунки не "отсекают" топливо совсем, чуток впрыскивают. Это ЭБУ Вашей машины так делает...
Старый 05.07.2010, 17:51   #1310
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от klop-2 Посмотреть сообщение
Это как, а по подробней можно? Только давайте здесь http://pccar.ru/showthread.php?t=11904
Часовой пояс GMT +4, время: 13:53.
