Старый 24.06.2017, 13:52   #1291
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Можно ли попробовать реанимировать матрицы???
Если на обоих матрицах теста нет, при условии что все подключено правильно, вероятность починки нулевая.
Ты так и не обьяснил толком как сжег матрацы, про БП немного непонятно, так как я понял подсветка работает. А вот с ресивером сложнее, без замены не проверишь.
Последний раз редактировалось basurman; 26.06.2017 в 11:52.
Старый 26.06.2017, 08:47   #1292
msagent
Аватар для msagent
Машина: Toyota Corolla'120
msagent is on a distinguished road
Может прошивки изначально косоруко слил? Хотя тест на обоих матрицах не работает.
Интересно, а как же все таки 4103 закипела? Ведь она никаким боком с LD1 не соприкасается...
Только если с 2576 надуло что то - тогда на плате все вскипело...
Я и сам мягко говоря удивлен поведению 4103. Нагрузки то не было. От слова вообще.
Сижу, меряю напряжения на точках контрольных, да соображаю.
msagent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 18:05   #1293
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
После того, как кое чьи кривые руки в прошлом году грохнули эту тему, из нее выпал кусок временного интервала с апреля по ноябрь 2016. В связи с этим безвозвратно утеряны сообщения от 6 сентября 2016. Я выкладывал прошивку под народный, которая сейчас в шапке для 60-пиновой матрицы 800*480 с переходником. Первоначально прошивка была из 4 файлов PT2660.H00, PT2660.H01, PT2660.H02 и PT2660.H03. Один добрый человек кувыркнул ее в привычный нам вид .bin. Не могу найти, как это делается (а тогда в сообщениях я сам это писал, при помощи чего можно сделать), просто не помню, откуда брал информацию. Подскажите кто в курсе как это сделать или отзовитесь тот, кто проделал тогда эту конвертацию. Даже давали ссылку на "монитор" в обсуждение этого процесса в теме про Postal - не могу найти...
Сообщение не стираю. Вопрос решился. Тык...
Ёпть! А то ж...
Последний раз редактировалось Leobor; 13.07.2017 в 20:39.
Старый 15.07.2017, 17:56   #1294
jam228
Машина: Renault Scenic RX4
jam228 is on a distinguished road
Знатоки, нужна ваша помощь.
Пришел мне этот наборчик, а он не але, не запускается. Подаю питание, загорается зеленый светодиод, с редкими вспышками красного. На нажатия кнопок иногда реагирует так же вспышками красного. Почитав бегло ветку, подал кратковременно около 30В на контакты подсветки (откинув все щлейфы), она загорелась (значит работает). Стал мучить продавца. Тот упорно твердит, что надо плотнее вставить шлейф в дисплей. Но куда и как плотнее то, вставил шлейф, поджал фиксатором. По другому ни как.
Что еще проверить, как запустить? Например, как второй экран ноута по HDMI.
jam228 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2017, 22:56   #1295
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
jam228, если питания на плате в норме и ничего катастрофически не греется, то либо прошивай заново, либо покупай другой контроль.
Старый 16.07.2017, 01:02   #1296
jam228
Попробую прошить, хуже точно уже не будет. Просто такое чувство, что нет команды для старта подсветки и картинки (или всего набора)
Не сочтите за глупца и бездельника, но с электрикой, паяльником, и электроникой дружу. Честно и ответственно изучаю тему (пока дочитал до 46стр))).
Может кто-то пошагово написать, что и как проверить работоспособность набора? Пока не перепрошивал, вдруг дело не в прошивке...
Последний раз редактировалось basurman; 17.07.2017 в 11:38.
Старый 17.07.2017, 11:37   #1297
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Что толку читать, если не хочешь видеть??? В первом посту доступно описано что можно сделать.
Могу посоветовать еще проверить непропай, но это
никак не вяжется с этим
Насчет пошагово, забудь. Невозможно написать больше, чем уже написали.
Старый 17.07.2017, 13:20   #1298
jam228
Понял, спасибо. Еще что вспомнил. При первом включении сильно нагрелась нижняя часть экрана (там, где плата).
Старый 17.07.2017, 13:59   #1299
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Что за матрица? Что проверял на плате контроля? Пиши чинцу претензию.
Если не хочешь еще наступать на грабли, то сюда.
Если дорого, то опять в китай.
Старый 18.07.2017, 00:01   #1300
jam228
Да уже пофиг, все равно флуд удалю.
Эээ, матрица 39 пиновая, если шлейф в матрицу вставил неправильно, то капец экрану.
В каком плане не правильно? Тут только вверх ногами можно шлейф вставить. А вообще, как правильно, контактами вверх (к планке-замку), или вниз, к матрице?
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10)
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
