Старый 15.06.2016, 19:01   #1291
Zybochkin
Zybochkin is on a distinguished road
Всем привет! признаюсь сразу, всю тему не осилил)))
Есть планшет Samsung TAB S2, батарейку выкинул, купил NSDшку.
Вопрос такой: можно ли на контроллер питания подавать 5 вольт, или надо всё же понижать до 4,7???
В ветке видел, что люди пишут вроде как можно, но так ли это????
Zybochkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2016, 20:20   #1292
sandr2010
Регион: 34
Не нужно. Лучше уж понизить. Просадку аккума авто при запуске двигателя померили? Если просадка будет до 9,5В - nsd отвалится.
Старый 15.06.2016, 21:08   #1293
Zybochkin
Не, не мерял((( а что если ниже? поставить конденсатор? или есть альтернативные варианты по БП (с гальваноразвязкой )?
Старый 15.06.2016, 23:52   #1294
sandr2010
Регион: 34
Если будет ниже,то гальваника отвалится,поставите емкость + диод - получите еще увеличение просадки на пол вольта и гальваника опять таки будет отваливаться(например : 9,5В(напряжение при кручении стартера) - 0,5В(падение на диоде) = 9,0В). Нужно либо бороться с просадками(ремонт авто - стартер,аккум и т.д.),либо искать гальванику ,которая работает при 8-9В. Сомневаюсь,что такую найдете,по крайней мере мне такая не попадалась. Либо ставить без гальваники(они держат до 6-7В) и бороться с наводками(по большому счету - тоже ремонт авто : зажигание,генератор и т.д.)
Старый 16.06.2016, 10:36   #1295
Serg-Zmuh
Аватар для Serg-Zmuh
Регион: 27
полностью соглашусь
трахался с NSDшкой полгода ,и кондеры лепил и т.д.
в результате ушел на КИСы
MMC-Pajero ,Teyes CC3 ,все пока в процессе
Старый 16.06.2016, 13:28   #1296
Zybochkin
А как же быть с гальваноразвязкой? наводок от мотора тоже наловить не охота)))
И я так понял если напряжение не будет падать ниже 9,5, то всё будет ок?
Старый 16.06.2016, 18:17   #1297
Alekssandr
Регион: 86
Правильно подключите землянные провода и никаких наводок не будет.
При не правильном подключении даже NSD вам не поможет
Старый 16.06.2016, 19:58   #1298
sandr2010
Регион: 34
Сообщение от Zybochkin Посмотреть сообщение
Где-то в похожих темах уже это обсуждали. Предлогали даже доп уккум ставить . Как костыль при использовании гальваники - перед гальваникой использовать dc/dc повышающий: повышаете напряжение до 16В,а далее снижаете уже гальваникой до 4 - 5В. Проект удорожится,плюс чем больше соплей,тем больше отказов. И да,и гальваника не панацея от помехи. Для меня проще и лучше убрать причину,чем бороться с последствиями,да и машину всё одно делать нужно,если есть просадки - когда-нибудь в решающий момент подведет.
Старый 16.06.2016, 20:26   #1299
Zybochkin
Вот с этим согласен, вообщем буду ставить нсдшу, если будет проседать сменю на кис )))
Всем спасибо за советы
Старый 16.06.2016, 22:37   #1300
sintor
Регион: 33
Машина: Lada Granta
sintor is on a distinguished road
Добрый день. Кто нибудь пробовал ставить этот преобразователь? Вроде бы с гальванической развязкой и входное напряжение от 9 до 18v 5a. Есть и на 3 ампера. http://ru.aliexpress.com/item/12V-to...999.267.ZBsPk0
sintor вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
