#121 |
![]() Регистрация: 04.11.2009
![]() А вот на D3 ARDUINO я там вижу тоже стоит сопротивление 1кОм, зачем?
Последний раз редактировалось engineer_78; 21.01.2010 в 20:31. |
#122 | |
![]() Регистрация: 21.10.2009
![]() Цитата:
PS. engineer_78, а Вы с русским вообще не дружите или специально так над ним издеваетесь. Мы конечно все с ошибками пишем, но не до такой же степени!
КИА Спектра + Asus EeePC 701 |
#123 |
![]() Я с русским дружу, попробуйте с телефона в пробке пописать
#124 |
Машина: VW Touran TSI 1.4
![]() Приветствую всех! Хотел узнать, можно ли, с
помошью этого "чуда устройства" наколдовать так, чтоб при открытии дверей центральным замком или сигналкой просыпался комп и на дисплее предлогалось ввести пароль для запуска двигателя? а замок зажигания отключить и оставить в качестве муляжа ![]() И хотел сказать что, отличный форум, много интересного! Уже второй день не могу оторваться! Собираюсь тоже заняться установкой CarPc, но вижу, что без помощи не обойдусь. |
#125 |
![]() Регистрация: 29.05.2007
![]() Можно . ТОлько если комп или винда полетит то не заведешь автомобиль.
Если без винды то можно еще использовать вот такой девайс |
#126 |
![]() Регистрация: 01.09.2005
![]() Можно.
Но, не надо стремиться к тому, что показывают в голливудских фильмах - умного там мало.
#127 |
![]() Регистрация: 16.12.2010
Машина: Outlander XL
![]() Еще у некоторых в морозы комп не сразу стартует, да к тому-же при запуске в мороз скорее всего уйдет в ребут. Соответственно запуск не состоится даже с живой виндой
#128 |
![]() Прошу прощения за вопрос, но когда не знаешь с чего начать все кажется очень сложным.
Приобрел я Кардуину нано 5. Она лежит на столе подсоединенная к резистивным кнопкам по вышенарисованной схеме с доп резистором 3.3кОм. Масса взята с ножки граунд. Установил 22 версию компилятора. Девайс определяется как стандартный USB serial port (com2) Номер порта и папка для проектов в компиляторе указаны Выставлено Arduino Duemilanove or Nano w/ ATmega328 На кардуине горит красный светодиод питания и вполнакала синий крайний Копирую в окно компилятора прогу управления рез.кнопками отсюда http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4640 Дальше как я понял надо нажать Verify или Upload для загрузки проги, но почему-то при нажатии Verify компилятор пишет Done compiling, а вот при нажатии Upload вылезает вот такая ошибка http://www.compcar.ru/forum/showpost...6&postcount=76 Как человек ее решил я так и не понял. Ессно нишиша не работает, сериал монитор ничего не кажет и в Хот кей ничего не шлется. ПыСы: Если загружать любую программу из стандартных которые есть в компиляторе происходит то же самое. Как с этим бороться? |
#129 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Не загружается у вас программа в микроконтроллер. Там в определенных версиях ардуино есть фишка с нажатием кнопки сброс. Нужно ее нажимать в определенный момент перед началом залития или сразу после нажатия кнопки upload. У меня например ее надо жать когда появляется сообщение что началась передача. Более новые версии передают сброс по линии, кажется DTR (или RTS).
У вас вообще сам com2usb правильно работает, проверяли его в терминале? Или на кардуине уже USB разъем стоит? У меня просто usb2com на кабеле, а к плате подключается TX/RX. Скорость порта и параметры порта правильно выставлены? Ну и уж глупый вопрос, номер com порта в настройках? Имхо, в полнакала не должен гореть светодиод, это какой-то косяк... Может что с питанием... А бутлоадер прошит вообще туда? Может там и нет никого? |
#130 |
![]() Все по юсб работает через виртуальный сом порт. Номер порта в компилятор прописан правильно. Скорость порта соответствует скорости в прошивке. Скорость в компиляторе вроде не выставляется нигде. А вот с бутлоадером Вы меня озадачили. Мож в нем дело?
Кстати, а где можно почитать о процедуре закачки бутлоадера? Поиск что-то не очень рулит |
