Старый 22.08.2009, 12:26   #121
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от axial Посмотреть сообщение
вот что происходит, когда BT-ECU подключен через диагностический разъём OBD-II. Авто - mazda atenza 23E
(видео файл см. через media player classic)
забавно =) у меня блутузный нормально пашет. Подключен стационарно, запитан от АСС. Авто Хода Фит 2002г.
Старый 28.08.2009, 17:08   #122
sdv22
Машина: 2004\ВАЗ\2114
sdv22 is on a distinguished road
Сообщение от Punchic Посмотреть сообщение
Исходники в атаче.
А по поводу "до ума", а что там можно еще сделать?
Reflector в руки и на CheckEngine.exe его.
Я себе написал полностью свой БК на базе BT-ECU для WinMobile. Но он только для Bosch M7.9.7 в вазовской реализации будет работать.
Для нормального реконнекта к блоку пришлось патчить их код. И еще что-то патчил, уже сейчас не помню. Там после обфускатора имена не компилируемые шарпом получаются.
Если есть интерес могу исходники своего БК и патченый исходник CE в IL прислать.
Полностью свой интерфейс. Такой как нужен мне, а не авторам. Без красивостей типа градиентной заливки, зато не тормозит. Экраны переключает одним нажатием на джойстик телефона. Показывает на каждом экране то, что мне надо. Стартует сам сразу, реконнектится при потере соединения, включении. Засыпает при выключении, потере фокуса в неактивном состоянии и т.д. Заодно управляет включением BT, GSM, подсветкой.
Сейчас показывает все датчики с максимально возможной для блока скоростью. Они поленились сделать все. А для диагностики например коэффиценты коррекции впрыска очень важны.
Да, писано все для WinMobile. Тоесть для CarPC придется выкидывать все связаное с SMS, GSM, BT модулем и т.д.
В принципе если забить на реконнект и скорость обновления датчиков, можно просто в проекте сделать reference на Checkengine.exe и дотянуться до основных объектов. Если интерес будет пиши в личку, расскажу где там чего.
А вобще за такое написание авторам надо руки оторвать. Причем вроде и писано, судя по коду не дилетантами. Вполне так красиво и продумано. Но зачем специально такие трудности тем, кто захочет этим пользоваться создавать, непонятно.
sdv22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 17:51   #123
d1m4ss
d1m4ss is on a distinguished road
По умолчанию Плохой контакт в разъеме OBD-II
Было такое. Авто - MAZDA6, 2.3л. Причина - плохой контакт в разъеме.
d1m4ss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 20:00   #124
Punchic
Машина: 2007\Subaru\Forester
Punchic is on a distinguished road
Если вдруг кому то интересно выкладываю чуть обновленный апплет для CE.
Теперь запускается exeшником, а не из программы.
Можно изменить некоторые параметры в файле options.xml (разрешение,путь к программе, расположение датчиков и т.д.)
Рисует графики скорость/обороты/надув и расход за последние 100 км
Считает пробег на остатке безина и средний расход даже после перезапуска
Ну и рисунки датчиков теперь отдельно
График рисуют просто потому что есть данные примерный пробег считается изходя из последних 100 км.Не знаю для чего может пригодиться
Логгер из него не получился, т.к. обновляет датчики кроме расхода примерно раз в секунду.
Для запуска просто распаковать и поменять путь <AppPath>C:\\Program Files\\ACELab\\Check-Engine Demo</AppPath> на свой в файле options.xml. Сейчас настроена для демо.
Тип файла: zip CE_standalone.ZIP (799.2 Кб, 836 просмотров)
Subaru Forester
Последний раз редактировалось Punchic; 28.01.2010 в 11:44.
Punchic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2010, 21:57   #125
Pinin
Аватар для Pinin
Спасибо!
Pinin
Старый 28.01.2010, 18:34   #126
Что то у меня не запустилось, может ещё что сделать надо.
Старый 28.01.2010, 18:38   #127
Punchic
Установить саму программу check-engine или демо. и указать путь к ней. Это только апплет он берет данные из программы. Но у меня паралельно они то работают, то нет. Без запуска CE запускается всегда.
А что говорит при запуске?
Subaru Forester
Старый 28.01.2010, 18:52   #128
Ничего не говорит просто не запускается и всё. Так и с запуском СЕ и без запуска. СЕ версия 3511
Старый 28.01.2010, 19:05   #129
Punchic
Странно, только что попробовал на новом компе поствил демо и запустиласть. А с демкой тоже не запускается? В процесах не появляется? просто там соединение идет секунд 5-10.
Subaru Forester
Старый 28.01.2010, 19:13   #130
На демо непроверял. Пробовал только в машине. В процессах искал, не нашёл
А устанавливать в любую папку или СЕ. На сайте СЕ вроде сказано в любую и указать путь на папку с СЕ
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
