Старый 22.03.2009, 15:40   #121
abv007
Машина: -
abv007 is on a distinguished road
Сообщение от nrubanov Посмотреть сообщение
Чтоб транзисторы сильно не грелись радиатор надо побольше . Насчет sg6105 ни чего сказать не могу , под рукой нет .
у меня, при полном повторе схемы, в хх был ток 1-2А а так же 2 раза вылетели ВС547...
копался я, рылся, в итоге, если здесь
не подключать gnd вообще - то все работает, в хх потребляет 0,2А...
ну а транзисторы начинают греться только при 6А, а при 10А уже сильно греются, но если поставить кулер - то все норм вроде...
ЗЫ: у меня бп предназначается для использования не в авто, а в качестве резервного питания для сервера на крыше....
abv007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 01:53   #122
nrubanov
Аватар для nrubanov
Машина: Немецкий Ведроид, С25XE, АКПП, ГУР, АБС
nrubanov is on a distinguished road
Спасибо за информацию . А какая система у вас на нем работает ?
Первый проект "Accent" -http://pccar.ru/showthread.php?t=732...E0%ED%E3%E5%EB Продана
Второй проект - "Skoda Felicia Project" - http://pccar.ru/showthread.php?t=9401 Продана
Последний проект Daewoo Nexia 2 - http://pccar.ru/showthread.php?t=10827 Закрыт - машина разбита.
Скоро, на дорогах страны - ведроид 1.0 Alles in einem
nrubanov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 04:28   #123
abv007
Машина: -
атлон х2 4800, 1Г памяти ддр-2, 200г винт саташный, видео радион х700, сд-ром... все в общей сложности кушает от 7 до 10 ампер, когда запускаю бенчмарк на проц - то кушает 10-12А...
еще интересный факт: при хх выходные напряжения какие-то странные ... 12в = 10,88, 5в = 4,5, 3,3в = 4,8 ... но если подключить материнку - то все напряжения восстанавливаются до номинальных, сравнивал на рабочем стандартном БП на этом же компе... кстати, работает на порядок стабильнее, чем самодельные трансы, или домотаный стандартный транс... воть...
Со схемой на днях доберусь до осцилогрофа, промеряю все, тогда точно скажу что и куда подключать или не подключать
Старый 23.03.2009, 07:33   #124
MibМib
MibМib is on a distinguished road
Я тоже по-малеху двигаюсь - идея "ацкая" - опробую - силовая часть будет открытой и выложена на форуме - и это тоже переделка ATX , но таких переделок - еще не было
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2009, 10:55   #125
nrubanov
Аватар для nrubanov
For abv007
Первое правило работы с импульсниками - без нагрузки не включать .
For MibMib
Только давай без использования IRFZ44 , уж слишком не стабильны б.п. на их базе , у меня уже лежит пачка сгоревших .
Кстати посмотри оригинал статьи http://people.overclockers.ru/Alexx/record11 .
Что скажешь по поводу второй схемы ???
Старый 23.03.2009, 13:56   #126
MibМib
просто irfz44 готовить нада уметь - у нас в первых версиях блока именно они и стояли - никаких отказов - вместо них будет 3205 - меньше сопротивление канала и нагрев . Шимку я думаю поставить 3525 - просто это как бы и не мод будет - просто вся важная комплектуха будет браться с готовых блоков питания. В общем это нечто типа СЛ , размер платы - как в стандартном блоке питания, канал 3.3в сообразим на магнитном усилителе- опять же можно все детали выдрать из стандартн6ого блока - а это уже преимущество перед сл - греться будет наааамноого меньше
По поводу статьи - я ее давно видел - но там опять же упирается в то что если ключ пробьет , то скорее всего будет материнка капут
News:
Старый 23.03.2009, 14:51   #127
nrubanov
Аватар для nrubanov
МММ , IRF3205 PBF, Nкан 55В 110А TO220AB , Мощный блочек у тебя получиться должен.
Почему 3525 , чем тебе TL494 не нравится ????
Старый 23.03.2009, 17:00   #128
abv007
Машина: -
Сообщение от MibМib Посмотреть сообщение
не будет проверял... дохнет предохранитель да и все...
Старый 23.03.2009, 17:52   #129
nrubanov
Аватар для nrubanov
Подтверждаю , только предохранитель сдохнет . 4905 всегда пробивает наглухо.
Старый 24.03.2009, 01:15   #130
abv007
Машина: -
хм, а подскажите - так и должно быть, что от сети он кушает 90 ватт, а вот от 12в - 160ватт?
при тех же условиях нагрузки...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:03.
