Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M3-ATX
Старый 13.05.2011, 01:04   #121
discodiver
Аватар для discodiver
Машина: Subaru Outback BP/BL
discodiver is on a distinguished road
А у кого-нить есть LED -коды этого блока, а то он помаргивает, что-то сказать хочет, а я его не понимаю
discodiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 11:26   #122
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от avgefke Посмотреть сообщение
Но зато он не включается если напряжение ниже 13.2в у китайцев что-то в мозгах по-путалось когда программу писали. -)
у меня включается и ниже
Андроид ГУ.
Старый 13.05.2011, 11:27   #123
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Сообщение от discodiver Посмотреть сообщение
Что-то я не помню, чтобы у него такая фича была и в описании нигде не было
Андроид ГУ.
Старый 13.05.2011, 12:59   #124
discodiver
Вот я и говорю - что моргать то он моргает по разному, а ничего не понятно. Явно коды, где только их расшифровку взять
Старый 13.05.2011, 13:06   #125
discodiver
сам спросил - сам ответил
The M3 ATX PSU has an on board LED situated in the bottom-middle side
of the jumper block. This LED will show different status of the PSU i.e.: low power
mode, power up timeout, VIN too low / too high, Hard OFF Delay, standby ON or
recovery mode.
Two short blinks in every 20 seconds -Low Power Mode
Three burst of very fast LED blinking - Start up delay
Slow blinking (~1sec period) - Standby (only 5VSB is ON)
Constant light - All rails ON, PSU runs normally
Two short flashing in 20 second - Hard OFF mode
Fast blinking in normal running mode - V(in) to low / to high
Fast blinking in recovery mode - System variables recovered
Старый 11.12.2011, 22:11   #126
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
похоже у меня самый старый М3 и вылезла серьезная проблема: не держит при пуске двигателя - комп вырубается. И еще есть одна фича: спустя 10 минут после пуска (почему-то только утром такое бывает), комп получает команду на спящий режим - тоже подозреваю, что виноват БП
Андроид ГУ.
Старый 12.12.2011, 00:07   #127
а может аккуму приходит конец? и это он не держит напряжение?
Старый 12.12.2011, 10:10   #128
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Не - аккуму всего год и крутит очень бодро, тем более есть удаленный мониторинг напряжения.
Андроид ГУ.
Старый 12.12.2011, 17:26   #129
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
сейчас пытаюсь на ебее заказать М4 - уж больно он дешев там.
Андроид ГУ.
Старый 13.12.2011, 11:33   #130
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Вчера утром выключился нормально, а после работы включаться уже не захотел - как не пытался. А сегодня с утра - как нив чем не бывало включился. В общем, решение окончательное - буду менять на М4, уже заказал - вышел около 3200р
Андроид ГУ.
m3-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
