#121 |
![]() Регистрация: 17.02.2014
![]() Сижу как то и думаю, а почему у меня с доп питанием не работает обычный хаб? Пойду как померяю напругу на выходе USB. Померил… После чего планшет стал трупом так как я замкнул в разъеме какие то контакты…
Отнес в мастерскую. Итог сгорел котроллер питания. Стоит копейки ждать хз сколько, и не факт, что он один полетел. Начал искать на авито новый планшет, год назад покупал его за 2к, в этом году держатели планшета уверовали, что у них божественный гаджет и стали продавать его по 3500+. И тут я вспомнил, что у него есть брат близнец только белый. Нашел сразу два по 2к, купил один из них. ![]() ![]() И начал установку. Как же я ошибался, что они близнецы… Размер у белого чуть больше, но этого достаточно чтоб не влезть, но ничего страшного есть же наждак… ![]() И тут всплывает еще одна проблема в виде белых рамок. ![]() ![]() Но все решилось с помощью изоленты)). ![]() ![]() ![]() ![]() |
#122 |
![]() Установил новую кнопку включения, если вдруг понадобиться включить или перезагрузить жестко.
![]() ![]() ![]() Новый хаб Orico. ![]() ![]() ![]() Прошивка ардуины на коленке в гараже. ![]() Всплыла еще одна проблема в виде помех, при нажатии на экран и любое движение на экране. При чем проблема кроется в том, что я к aux мафона подключаю джек 3.5 в usb звуковую и начинается фон, при том, что звуковая не подключена НИКУДА… Вытаскиваю джек и фон исчезает. В общем по совету Александра заказал на али usb изолятор, фон исчез, но не полностью. ![]() Хаб и изолятор в бардачке. ![]() ![]() Блок питания конечно крут, планшет после первого включения при выключении АСС не выключается, а уходит в сон. И при последующем повороте ключа включается мнгновенно. Через 36 часов простоя или если аккум просядет до 11.5в ардуина поолностью обесточивает весь блок питания… |
#123 |
![]() Регистрация: 19.01.2010
![]() Теперь понятно причём тут USB...
#124 |
![]() Кстати замена контроллера питания на черном планшете не помогла, он так и не запустился.
#125 |
![]() Кстати ардуина и не стартует если напряжение аккумулятора ниже 11,5в? Стартер с холодами очень туго крутит при запуске, хотел проверить повернул ключ, жду а комп не включается. Завел и он включился.
#126 |
![]() Блок питания не включится, если напряжение на его входе меньше 11,5В. Именно так построена защита АКБ. После старта двигателя и соответственно повышения напряжения на АКБ всё включается.
Когда на блоке есть "АСС", то включается силовой ключ и DC-DC преобразователь питания Ардуины. Одновременно через супервизор отслеживается напряжение на линии АКБ и если оно не ниже 12V, то Ардуино даёт команду на запуск алгоритма. Если напряжение ниже 11,5V, супервизор подаёт на пин Ардуино "низкий уровень" и Ардуино не разрешает запуск программы, пока статус на пине не поменяется на "высокий уровень". Как-то так... |
#127 |
![]() Померяю тестером)).
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
