Старый 01.12.2018, 15:13   #121
oleg707
Аватар для oleg707
Smile
Предыдущая часть
Далее, через паузу (определенную в программе процессора) после включения ACC включаем экран.
Для этого включаем логическую единицу (+5В) на D12 ардуины. Напряжение идет через R14 на 1pin твердотельного реле LH1502. При этом размыкаются нормально замкнутые контакты S1 и S1', убирая массу с соответствующего контакта HALL выходного разъема блока питания.
Если S1 и S1' не разомкнуты, проверить напряжение на 1pin твердотельного реле LH1502. Должно быть 1,2В.
*в первые 60с после выключения АСС управление на выключение экрана через ДХ не идет, нужно для корректной работы при "холодном старте" планшета.
Начать сначала
Старый 02.12.2018, 14:13   #122
Lampcos
Регион: 48
Машина: Opel astra h caravan
Lampcos has a spectacular aura aboutLampcos has a spectacular aura about
Всем, привет.
Как и было условлено при покупке кита данного БП - сам паяю, автор консультирует, результаты поэтапно выкладываются сюда.
Пост будет из 2 частей: сама сборка и первый запуск.
Погнали.
Получил посылку достаточно быстро. Олег отправил буквально через два дня, это вдвойне приятно, так как даже неделю считаю нормальным в сиу что у многих это хобби, а не постоянка, поэтому отправка по субботам - это НОРМАЛЬНО, сам так всегда отправлял, остальное от почты зависит. Ну это отступление. .Теперь к существу.
Упаковано ОК. доехало все целым.
Так как особо много не паяю большие партии плат, поэтому стараюсь искать новые варианты флюсов и способов паять. В данный раз решил попробовать паяльный жир, нейтральный. Купил баночку - жестковат оказался, поставил на батарею - не особо помогло.
Купил в другом магазине, там получше и при температуре +23 в комнате уже похож на мед по консистенции, очень удобно оказалось работать зубочисткой.
1. На пятаки под смд нанес жир только на один из выводов, пробежался припоем поставил капельки. Запаял смд резисторы и конденсаторы.
В принципе даже схемы не понадобилось, все номиналы написаны на плате.
Видны капельки не запаянных диодов
2. Запаял диоды и микросхему твердотельных реле
Запаял диоды и микросхему ключей
3. Затем запаял контакты на платы преобразователей и ардуинки - муторное дело, так как пояски вокруг отверстий очень тонкие, пришлось использовать ЛТИ-120 и потом отмыл по быстрому изопропиловым спиртом.
4. Впаял электролиты, так как у меня есть требование по высоте - впаял как мне необходимо.
Автором предупрежден, что необходим некоторый воздухообмен для отвода тепла от преобразователей. У меня этот вопрос будет решен принудительной подачей воздуха в пространство, так как кроме БП у меня в этой высоте будет еще несколько источников тепла.
Запаял преобразователи, ардуинку пока не впаивал (на фото она просто вставленав плату БП).
6. Вынул ардуинку, пробежался по плате феном, так для самоуспокоения, что все пропаялось.
Взял плату, взял фейри, теплая вода, зубная щетка. И минут 5 все протирал, вычищая остатки жира. В целом неплохо получилось, потом пополоскал от остатков фейри и .... в духовку на 110 градусов минут на 15. Запаха фейри и жира не было, значит все выполоскалось.
Продолжение следует
Lampcos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2018, 23:08   #123
Lampcos
Регион: 48
Продолжение. Первый запуск.
Все подключил, на источнике выставил +12,9В.
На преобразователях выставил переменник на минимальное напряжение.
Включаю...красный диод горит на ардуине, экран просто синий - горит подсветка..и всё. На выходе преобразователей по нолям.
Оказывается надо чтобы еще на ардуинке мигал зеленый диод.
В итоге оказалось почему то, что нужно перезалить прошивку.
Перезалил - зеленый диод заморгал, на преобразователях появилось напряжение минимальное - у меня было по 0,86В.
Подкруткой переменников выставил на планшет 4,25В. на юсб хаб - 5,08В
Но экран синий. Я честно говоря опешил. Оказалось надо было покрутить сзади дисплея подстроечник, тем самым настроив соотношение яркости подсветки и свечения самих цифр. Но ни тут то было, дисплей показал следующее
Оказалось это так дисплей реагирует на прикосновение пальцев. Поэтому кладем дисплей на стол, нажимаем ресет и вуаля
Здесь уже видно напряжение 11,99, это я выставил 12 вольт на источнике.
Таким образом:
1. После запуска при необходимости перезаливаем прошивку
2. Регулируем яркость подсветки.
3. Не трогаем пальцами экран (в моем случае это так, хотя Олег говорит, так не должно быть, но имеем, что имеем)
Теперь к калибровке. Выставляем 12В на источнике, берем пинцет или кусок провода и снова ресетимся. После этого на мговение замыкаем "cal" и видим служебную инфу.
Потом 5 рад замыкаем и размыкаем и на пятом разе оставляет замкнутыми, ждем появления надписи "end kalibr" и радуемся жизни.
Нюанс: желательно, чтобы контакт при замыкании был хорошим, с первого раза у меня не удалось дождаться надписи окончания калибровки, поэтому был взят другой пинцет, отмыт спиртом.
Можно конечно кусок провода, но пинцетом мне было как то удобнее.
В итоге все настроилось, теперь к полевым испытаниям под нагрузкой.
Как пройдут, так отпишусь.
П.С. Олегу ОГРОМНОЕ спасибо за оперативную техподдержку, я бы даже сказал - за дружественную поддержку.
Старый 05.12.2018, 15:23   #124
Upgreyd
Машина: Nissan Almera Classic
Upgreyd is on a distinguished road
А может кто-то расписать, как залить прошивку? Скачал я сборку ардуины из этой темы, скопипастил скетч, но при Verify он выдаёт несколько строчек красным (типа ошибки), но в итоге всё компилится. Это нормально, можно заливать?
Upgreyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 18:41   #125
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
Сообщение от Upgreyd Посмотреть сообщение
можно, это библиотеки красным пишут. На работу не влияет.
После компиляции (ждём) пройдет загрузка скетча
Wring | ################################################## | 100% 5.48s
И его проверка
Reading | ################################################## | 100% 4.14s
В случае удачной проверки будет сообщение.
avrdude: verifying ...
avrdude: 18872 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
Позже распишу подробнее с картинками, совсем нет времени. Если не получится, стукнись в вайбер ( в шапке темы есть), скину файл с картинками.
Старый 05.12.2018, 23:59   #126
Upgreyd
В общем продолжим обсуждение неполадок здесь. В копилку опыта так сказать.
Проблема в следующем - в момент, когда появляется ACC блок выключается. Т. е. не знаю, выключается ли блок, но планшет выключается и снова включается.
Я думал, что блок выключается ПОСЛЕ пропадания ACC, но на самом деле он уходит в перезагруз, как только после сна ACC появляется. Дебаг в прошивке включён. Все это происходит и с БП на столе, и в машине.
На словах может коряво объяснил, прикладываю видео
https://www.youtube.com/watch?v=7IrO...ature=youtu.be
Старый 06.12.2018, 01:02   #127
oleg707
Аватар для oleg707
Question
А можно снять то же самое видео, но с подключенным вольтметром на "батарее планшета" ?
При выключенном зажигании должен постоянно быть включен дс-дс, который постоянно питает батарею. И этот дс-дс НЕ должен выключаться в режиме отладки. Этот дс-дс и в нормальном режиме всегда работать должен, имитируя батарею планшета ( у меня месяцами не выключается).
Прошу сделать это на прошивке m36, для облегчения поиска проблемы.
С сайтом что-то, не работают вложения, залью прошивку на обменник и выложу ссылку.
Старый 06.12.2018, 01:13   #128
Upgreyd
Так, проблема локализована и решена) Оказалось виной всему косяк в ОТГ кабеле. Колдовство. При инициализации хаба, планшет уходил в ребут. Так тихо мирно перезагружался. Перепаял кабель, всё решилось, блок работает отлично.
Старый 07.12.2018, 00:02   #129
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow самые свежие версии файлов
Поскольку что-то с форумом и нельзя просмотреть вложения и скачать файлы, дублирую файлы на внешнем обменнике.
прошивка, стабильная m36 Прошивка полностью совместима с версиями BP5mini, BP5mini2.1, BP5mini+2.2
Дополнительная ссылка на прошивки .
печатня плата 87+ открывать в DipTrace
Инструкция по подключению
Краткий принцип работы БП5mini (+поиск неисправностей)
Все эти ссылки идут на обменник, который синхронизируется с моим компьютером, поэтому тут скорее всего самые свежие версии файлов для открытого доступа.
Последний раз редактировалось oleg707; 27.02.2019 в 00:46.
Старый 08.12.2018, 19:05   #130
oleg707
Аватар для oleg707
По умолчанию Рекомендованный порядок настройки БП после сборки.
Итак, мы спаяли, отмыли, собрали БП (блок питания) .
Без прошивки это просто груда железа, поэтому надо для начала прошить.
Поскольку используется ардуино NANO ( именно для облегчения прошивки простым пользователям), то для прошивки понадобится всего лишь mini-USB кабель.
Для начала скачиваем мою сборку среды Arduino IDE (там уже есть все необходимые библиотеки).
Для этого идем по одной из ссылок и скачиваем, потом распаковываем в корень диска C:\
https://mega.nz/#!FlhiWTgZ!fhH_QTRTF...v-sHJEXG-538Sc
https://drive.google.com/file/d/1oAz...ew?usp=sharing
Получаем такой путь c:\Arduino\arduino-1.6.12\
Кроме того, в системе должны быть установлены драйвера CH340G (давно есть подписанные). Как поставить распишу позже, а пока гугл в помощь.
Запускаем c:\Arduino\arduino-1.6.12\arduino.exe
Следующая часть
Последний раз редактировалось oleg707; 16.12.2018 в 14:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
